Htedoh da pitam kako da izvedem napajanje za ventilator i LED koji će biti u class D pojačalu? Vent je 4x4 cm, radi na 12 V, Maglev sistem, a min. voltaža 6V. Ideja je da radi na npr. 7V. LED je 4,2 mm plava max. 4,5V i 20 mA. Hteo sam da se podesi voltaža na oko 4V ili mrvu preko, dok bih otpornicima probao na kom intenzitetu da je jačina svetla. Imam mali zaliveni trafo 1,9W, 7,5V pa bi mi trebala pomoć oko sheme za ovo gore navedeno. Da pokupujem sve delove, i pospajam, sa izvodima za vent i LED.
Da li ova skalamerija može negativno da utiče na rad samog class D pojačala? U pitanju su pločice 2*NC400 upgradeovane (Purifi) i napajanje 1*Hypex SMPS1200A400.
LM317 po jedna grana za trafo i LED, pa podesim voltažu? Možda je posle greca voltaža dovoljno niska za rad Venta, da ni treba regulacija za tu granu ?
Grec, kondenzator = 10.5V
Oma ventilator, a diodu sa 1k otpornikom da ne bije. Možda treba još veći jer ove plave probijaju rožnjaču. Ako hoćeš regulaciju brzine ventilatora, ondak LM317, ali jedan komad. Samo se bojim da ćeš padneš ispod 6V sa LM.
Ovo je vent: https://www.elfa.se/en/axial-fan-dc-40x40x10mm-12v-11-9m-sunon-mf40101v2-1000u-a99/p/30129662?track=true&no-cache=true
Nominalno je 12 V, a max. 13,8 V. Noise level: 20.6 dBA ... pa će možda i bez regulacije biti OK. Trafo, grec, kond i možda bude i manje od 10 V.
Hteo sam naravno da se ne čuje uopšte, a količina protoka mislim da nije kritična, samo da ima neki protok.
edit: Hvala, Leo na predlogu. :good:
Naravno. Grec, pa 2 grane: na jednoj regulator za vent, a na drugoj otpor za LED. Da li kond ide posle greca, a pre grananja? (za stabilizaciju struje?) Koja vrednost (uF)?
1 hour ago, BokiTokiVoki said:
LED radi na max. 4,5 V. Kako to da se reguliše?
Meni plave LED od 3mm rade na 0.3mA. Preko 1mA oči vade. Stavi otpornik na red sa Led od 10-20 koma. (10.5-4,5=6V/20000=0.3mA). Ili stavi  otpornik 3koma pa na red trimer 20koma i podesi osveljenje po želji.
Postupak bi trebao da tece prvo ispitivanjem ponasanja toga sta se ima.
Trafo grec i kond max 1000uF, napon praznog hoda i napon pri 40 ili 50mA opterecenja.
Taj napon je bezbedan za ventilator. Smanjenje obrtaja je moguce otpornikom takodje...
Sto se LED tice, izmeriti pri kojoj struji se zeli odredjen sjaj, pa prema toj struji definisati otpornik u odnosu na napon ispravljaca pri 40-50mA. I pr toj struji zabeleziti napon na LED.
Ako je bas kriticno da se ne pojavljuje veliki napon, preko 4,5V na anodi LED, "odseci" deo napona rednom zenerkom recimo 5V6....ali tada racunati otpor prema preostalom naponu i naponu LED.
Razmislio malo, i nekako mi najjednostavnije: trafo, grec, kond, pa grana za vent sa regulatorom napona (Leo dao link na KP), a druga za LED samo sa otpornikom. Ili eventualno 3k Ohm + trimer 20k, kao što je predloženo.
Evo link za propačun otpornika za LED: http://www.ohmslawcalculator.com/led-resistor-calculator
Moje pitanje je: Ako se koristi samo otpornik (12k), proračunat za LED voltage drop 4V, source je 10V, struja kroz LED 0,5 mA, da li može doći do prekoračenja 4,5V i smrti LED?
Evo još jedan link sa ponuđenim prostim rešenjem, pa neka se nađe. http://www.pcbheaven.com/circuitpages/A_Simple_Way_To_Reduce_A_DC_Fan_Speed/
Ovo na KP, je dobro za podizanje DCV ( greškom sam kopirao taj link! ).
Za smanjenje DCV sa kontrolom bolje je ovo, malo je skuplje ali je maleno i dobro i pruža mogućnost regulisanja trimerom.  https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Moduli-za-samoizgradnju/Regulator-i-stabilizator-napona-2A-Step-Down-LM2596S-87391802-oglas.htm?filter_id=543987444
aman
bilo kakav mali graetz , 100uF do 470uF/16V
onda 7808 , 10uF posle njega - to pustis na vent
u red sa LED , isto na izlaz 7808 , turi 18K-22K otpor
15 postova oko nicega
i nije BTV kriv za to - covek lepo pitao sto ne zna , nego svaki koji nije konkretno odgovorio nego mrsomoodio
izuzimam Lea - on dade sveobuhvatno resenje ....... :rofl:
OK. Da remiziramo. :lol: ...to od Lea...kompaktno i brzo....
Grec, pa Step down voltage regulator koji je (zadnji) okači Leo, sa KP. Pa, namestim 6,8V na out, prikačim vent, a drugi izvod - otpor i LED. Otpor ću izabrati na osnovu probe, koja jačina svetlosti mi odgovara, 3.3k - 10k (mf - 0,6W). Može li tako?
2 hours ago, BokiTokiVoki said:
ako može komentar oko regulacije napona
Ja bih ti preporucio Zenov recept, uz malu izmenu regulatora, zbog niskog napona trafoa, neka bude 7806(jos bolje 78m06), sa jednom ili dve diode izmedju centralnog pina i mase, zarad izdizanja napona.
Ono "max" kod led napona se odnosi na max napon koji ce led da drzi pri odredjenim uslovima...nebitno
Intenzitet led oceni trimerom, pa postavi fiksni otpornik. Ako je plavi led SiC, nece da radi sa mnogo malom strujom...
Step dawn buck zujalicu ne bih gurao medj audio ako ne mora...
P.S.
Jedva razmrsih... :D
25 minutes ago, BokiTokiVoki said:
Onda to, da ne bi bila step down zujalica u class D ampu.
Kakav bilo da je regulator, linearni ili čoperski, poželjno je paralelno ventilatoru staviti kontra diodu, Znači vezuje se na izlaz napajanja tako da ne provodi struju, anoda na minus katoda  (crta) na plus. Može blilo koja dioda za 1A.(1N4001) Za pogon ventilatora požaljno je imati regulaciju napoona tako da podesiš broj obrtaja na minimum na kome ventilator još uvek radi (tako je se skoro nečujan).
