BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Share #1 Napisano Decembar 22, 2019 Htedoh da pitam kako da izvedem napajanje za ventilator i LED koji će biti u class D pojačalu? Vent je 4x4 cm, radi na 12 V, Maglev sistem, a min. voltaža 6V. Ideja je da radi na npr. 7V. LED je 4,2 mm plava max. 4,5V i 20 mA. Hteo sam da se podesi voltaža na oko 4V ili mrvu preko, dok bih otpornicima probao na kom intenzitetu da je jačina svetla. Imam mali zaliveni trafo 1,9W, 7,5V pa bi mi trebala pomoć oko sheme za ovo gore navedeno. Da pokupujem sve delove, i pospajam, sa izvodima za vent i LED. Da li ova skalamerija može negativno da utiče na rad samog class D pojačala? U pitanju su pločice 2*NC400 upgradeovane (Purifi) i napajanje 1*Hypex SMPS1200A400. LM317 po jedna grana za trafo i LED, pa podesim voltažu? Možda je posle greca voltaža dovoljno niska za rad Venta, da ni treba regulacija za tu granu ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Decembar 22, 2019 Share #2 Napisano Decembar 22, 2019 Grec, kondenzator = 10.5V Oma ventilator, a diodu sa 1k otpornikom da ne bije. Možda treba još veći jer ove plave probijaju rožnjaču. Ako hoćeš regulaciju brzine ventilatora, ondak LM317, ali jedan komad. Samo se bojim da ćeš padneš ispod 6V sa LM. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #3 Napisano Decembar 22, 2019 LED radi na max. 4,5 V. Kako to da se reguliše? Vent sam hteo da radi na minimalnom mogućem, konstantnom broju obrtaja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Decembar 22, 2019 Share #4 Napisano Decembar 22, 2019 s oni serijski otpor od 1k ili više Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Decembar 22, 2019 Share #5 Napisano Decembar 22, 2019 Boki, možda ti odgovara dc/dc regulator kakav se nalazi na KP za bagatelu. Gotovo rešenje na kojem preko trimera možeš i regulisati potrebnu voltažu. Evo predloga. https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Moduli-za-samoizgradnju/Regulator-napona-pojacivac-step-up-88166748-oglas.htm?filter_id=2299 NIXIE je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #6 Napisano Decembar 22, 2019 Ovo je vent: https://www.elfa.se/en/axial-fan-dc-40x40x10mm-12v-11-9m-sunon-mf40101v2-1000u-a99/p/30129662?track=true&no-cache=true Nominalno je 12 V, a max. 13,8 V. Noise level: 20.6 dBA ... pa će možda i bez regulacije biti OK. Trafo, grec, kond i možda bude i manje od 10 V. Hteo sam naravno da se ne čuje uopšte, a količina protoka mislim da nije kritična, samo da ima neki protok. edit: Hvala, Leo na predlogu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Decembar 22, 2019 Share #7 Napisano Decembar 22, 2019 Opet ti treba sve ono što sam naveo gore. Grec, kond, otpor za diodu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #8 Napisano Decembar 22, 2019 Naravno. Grec, pa 2 grane: na jednoj regulator za vent, a na drugoj otpor za LED. Da li kond ide posle greca, a pre grananja? (za stabilizaciju struje?) Koja vrednost (uF)? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Decembar 22, 2019 Share #9 Napisano Decembar 22, 2019 Da, 1000-4700uF. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 22, 2019 Share #10 Napisano Decembar 22, 2019 1 hour ago, BokiTokiVoki said: LED radi na max. 4,5 V. Kako to da se reguliše? Meni plave LED od 3mm rade na 0.3mA. Preko 1mA oči vade. Stavi otpornik na red sa Led od 10-20 koma. (10.5-4,5=6V/20000=0.3mA). Ili stavi otpornik 3koma pa na red trimer 20koma i podesi osveljenje po želji. djmilicic je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Decembar 22, 2019 Share #11 Napisano Decembar 22, 2019 Postupak bi trebao da tece prvo ispitivanjem ponasanja toga sta se ima. Trafo grec i kond max 1000uF, napon praznog hoda i napon pri 40 ili 50mA opterecenja. Taj napon je bezbedan za ventilator. Smanjenje obrtaja je moguce otpornikom takodje... Sto se LED tice, izmeriti pri kojoj struji se zeli odredjen sjaj, pa prema toj struji definisati otpornik u odnosu na napon ispravljaca pri 40-50mA. I pr toj struji zabeleziti napon na LED. Ako je bas kriticno da se ne pojavljuje veliki napon, preko 4,5V na anodi LED, "odseci" deo napona rednom zenerkom recimo 5V6....ali tada racunati otpor prema preostalom naponu i naponu LED. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #12 Napisano Decembar 22, 2019 Hvala svima na savetima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #13 Napisano Decembar 22, 2019 1 hour ago, vladd said: Postupak bi trebao da tece prvo ispitivanjem ponasanja toga sta se ima. Trafo grec i kond max 1000uF, napon praznog hoda i napon pri 40 ili 50mA opterecenja. Taj napon je bezbedan za ventilator. Smanjenje obrtaja je moguce otpornikom takodje... Sto se LED tice, izmeriti pri kojoj struji se zeli odredjen sjaj, pa prema toj struji definisati otpornik u odnosu na napon ispravljaca pri 40-50mA. I pr toj struji zabeleziti napon na LED. Ako je bas kriticno da se ne pojavljuje veliki napon, preko 4,5V na anodi LED, "odseci" deo napona rednom zenerkom recimo 5V6....ali tada racunati otpor prema preostalom naponu i naponu LED. Razmislio malo, i nekako mi najjednostavnije: trafo, grec, kond, pa grana za vent sa regulatorom napona (Leo dao link na KP), a druga za LED samo sa otpornikom. Ili eventualno 3k Ohm + trimer 20k, kao što je predloženo. Evo link za propačun otpornika za LED: http://www.ohmslawcalculator.com/led-resistor-calculator Moje pitanje je: Ako se koristi samo otpornik (12k), proračunat za LED voltage drop 4V, source je 10V, struja kroz LED 0,5 mA, da li može doći do prekoračenja 4,5V i smrti LED? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Decembar 22, 2019 Share #14 Napisano Decembar 22, 2019 Evo još jedan link sa ponuđenim prostim rešenjem, pa neka se nađe. http://www.pcbheaven.com/circuitpages/A_Simple_Way_To_Reduce_A_DC_Fan_Speed/ Ovo na KP, je dobro za podizanje DCV ( greškom sam kopirao taj link! ). Za smanjenje DCV sa kontrolom bolje je ovo, malo je skuplje ali je maleno i dobro i pruža mogućnost regulisanja trimerom. https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Moduli-za-samoizgradnju/Regulator-i-stabilizator-napona-2A-Step-Down-LM2596S-87391802-oglas.htm?filter_id=543987444 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #15 Napisano Decembar 22, 2019 Hvala, Leo. @ vladd .. Evo tačan model LED: https://www.elfa.se/en/led-indicator-blue-mm-marl-354-320-04/p/30028575?track=true&no-cache=true ...ako može komentar oko regulacije napona. Ima i datasheet pdf sa detaljima... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 22, 2019 Share #16 Napisano Decembar 22, 2019 aman bilo kakav mali graetz , 100uF do 470uF/16V onda 7808 , 10uF posle njega - to pustis na vent u red sa LED , isto na izlaz 7808 , turi 18K-22K otpor 15 postova oko nicega i nije BTV kriv za to - covek lepo pitao sto ne zna , nego svaki koji nije konkretno odgovorio nego mrsomoodio izuzimam Lea - on dade sveobuhvatno resenje ....... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Decembar 22, 2019 Share #17 Napisano Decembar 22, 2019 Zene nemoj da izuzimaš moje mršenje. Hoću i ja da budem međed među ostalima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #18 Napisano Decembar 22, 2019 1 hour ago, Zen Mod said: izuzimam Lea - on dade sveobuhvatno resenje ....... OK. Da remiziramo. ...to od Lea...kompaktno i brzo.... Grec, pa Step down voltage regulator koji je (zadnji) okači Leo, sa KP. Pa, namestim 6,8V na out, prikačim vent, a drugi izvod - otpor i LED. Otpor ću izabrati na osnovu probe, koja jačina svetlosti mi odgovara, 3.3k - 10k (mf - 0,6W). Može li tako? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djmilicic Napisano Decembar 22, 2019 Share #19 Napisano Decembar 22, 2019 23 minutes ago, Leonardo said: Zene nemoj da izuzimaš moje mršenje. Eve, ja te primam u nas, mrsomude Leonardo, Superhik and vladd je reagovao/la na ovo 1 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Decembar 22, 2019 Share #20 Napisano Decembar 22, 2019 2 hours ago, BokiTokiVoki said: ako može komentar oko regulacije napona Ja bih ti preporucio Zenov recept, uz malu izmenu regulatora, zbog niskog napona trafoa, neka bude 7806(jos bolje 78m06), sa jednom ili dve diode izmedju centralnog pina i mase, zarad izdizanja napona. Ono "max" kod led napona se odnosi na max napon koji ce led da drzi pri odredjenim uslovima...nebitno Intenzitet led oceni trimerom, pa postavi fiksni otpornik. Ako je plavi led SiC, nece da radi sa mnogo malom strujom... Step dawn buck zujalicu ne bih gurao medj audio ako ne mora... P.S. Jedva razmrsih... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Decembar 22, 2019 Autor Share #21 Napisano Decembar 22, 2019 20 minutes ago, vladd said: Ja bih ti preporucio Zenov recept, Onda to, da ne bi bila step down zujalica u class D ampu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Decembar 22, 2019 Share #22 Napisano Decembar 22, 2019 25 minutes ago, BokiTokiVoki said: Onda to, da ne bi bila step down zujalica u class D ampu. Kakav bilo da je regulator, linearni ili čoperski, poželjno je paralelno ventilatoru staviti kontra diodu, Znači vezuje se na izlaz napajanja tako da ne provodi struju, anoda na minus katoda (crta) na plus. Može blilo koja dioda za 1A.(1N4001) Za pogon ventilatora požaljno je imati regulaciju napoona tako da podesiš broj obrtaja na minimum na kome ventilator još uvek radi (tako je se skoro nečujan). Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
