Eto izazova. :D
BAr za svajserski forum.
Da vidimo koliko posvecenih audiofila zna kakvo ima uzemljenje. Ne moze da im steti, cak moze i zivot da im spasi.
40 minutes ago, vladd said:
Eto izazova. :D
Puno komercijalnih audio uređaja (većina praktično) nema nikakvo uzemljenje, znači samo faza i nula, da li to znači da zbog toga lošije zvuče? Imao sam na slušanju i veća pojačala bez uzemljenja, znači nema bruma i nema šuma, svira što bi rekli za sve pare.
Ajd jos malo razmisli  ;).
Da li to znaci da mrezni gajtan nema veze i nema "interakcija" sa trafoom, npr.
I sta se desava sa masama signala...
Imam ja onaj adapter koji služi da se otkači uzemljenje sa šuko konektora, nisam se setio da probam kako zvuči sa njim i bez njega.
ako cemo sa diy stanovista - ako ima metalno kuciste , i ako postoji 220Vac unutra , mora da ima uzemljenje
dilema jok
Primarna namena te žuto-zelene žice (PE vod) je da nekog ne ukoka struja kod uređaja sa provodnim kućištem ukoliko dođe pod napon, bio taj uređaj neko glorifikovano pojačalo, pegla, šporet ili veš mašina.
Uređaji sa metalnim kućištem koji nemaju PE vod su atestirani uređaji sa duplom ili pojačanom izolacijom (uređaji klase II) i njime on nije potreban. Imaju jasno odštampanu oznaku za to, dva koncentrična kvadrata.
konacno da neko napise nesto pametno...
naravski ....... i kod korektnih uredjaja opste namene jeste tacno
e sad , kako je kod fifi uredjaja?
iz stogodisnje serviserske praxe pamtim cega sam se sve nagledao .......
al ajde - stvarno sam mislio na striktni DIY - daleko je lakse staviti uzemljenje nego se boriti za dva kvadrata
a pored toga , stvarno je lakse resiti sva pitanja potencijala i blahblah kad imas uzemljenje na raspolaganju
'El si čuo nekad za Darvinovu nagradu?
Baci taj adapter u prvi kontejner. To uzemljenje je tu s razlogom.
EDIT: Bo me crnac ako ne treba poskidati sa svega nalepnice sa upozorenjima i pustiti da priroda sama reguliše ostalo.
Ne koristim ga, taman posla. Ja za svoje uređaje radim uvek uzemljenjenje, što je sigurno sigurno je.
Samo je korišćen za probe ako ima bruma da se utvrdi da li je zbog petlje uzemljenja ili je drugi uzrok.
znacajan broj Pro uredjaja za ozvucavanje ( generalno i za produkciju zvuka) ima opciju da se (prekidac) otkaci tonski GND od uzemljenja/sasije
sasija i dalje ostaje uzemljena naravno
namena prekidaca je da se eliminise GND loop koji se neminovno stvara i kod pro uredjaja kad ih je vise u lancu
kvaka je u tome da je pretpostavka da svaku operaciju sa navedenim prekidacem obavlja kvalifikovana osoba , koja ce fliknuti pomenuti prekidac samo i tek samo kad je uredjaj povezan sa ostalima u lanac , gde bar jedan i dalje ima povezan audio GND na sasiju
dalje - problem nastaje prvenstveno zbog toga sto i dalje u prakzi postoje razlike - striktno pravilo je povezivanje Pin 1 od XLR direktno na sasiju , dok mnogi fifi uredjaji Pin1 koriste solo za Audio GND koji se opet nekako razlikuje od potenicjala sasije
kod RCA je opet druga , a ista , problematika
zakljucak - u pro svetu se mahom ne zamajavaju sa duplim kvadratom ........ ali se ne zaebavaju sa safety GND
I ja sam tako uradio na DAC jer sam morao, pin 1 je na audio GND pošto audio GND nije direktno na kućištu nego je uzemljeno posredno.  A XLR izlazni konektor ima i još jedan pin vezan na njegovo kućište odnosno širm IC kabla, taj sam uzemljio direktno, nema bruma.
I sa kablicima iz butige, zmijskim kozurama i fensi sukoima. Pa taljigaju nekako sa poslom... :)
Treba jasno razdvojiti plezir estetike od operativnosti sprave, obe stvari su posebne price, slabo da tehnicki ima interakcije ili medjuzavisnosti.
Ako može jedno laičko pitanje sada... Živim u kući gde je uzemljenje rađeno davno sa "bojlerom". Kako proveriti stanje tj funkciju uzemljenja? Moguće da je vreme učinilo svoje i bojler istrulio?
Послато са Nokia 7 plus уз помоћ Тапатока
Vidis sa lokalnom elektrodistribucijom da obave merenje.
Ako je neophodno, imaju i sonde koje se ukopaju i formira novo cvoriste uzemljenja.
Sprava za merenje otpornosti uzemljenja kosta ozbiljno (nekada nekoliko hiljada dolara, sada je povoljnije, ali retko manje od hiljadu)  da bi nekome trebalo da to drzi u kuci...a ne bavi se profesionalno sa tim.
To ti je nepropisno i opasno, praktično se koristi vodovodna cev u zemlji za uzemljenje. Ako je stara ulična cev (čelična pocinkovana) zamenjena plastičnom (polietilen ili PVC), nemaš više nikakvo uzemljenje. Ako je recimo ona tanja cev koja ide ka objektu (obično 3/4 cola ili više za kućni priklučak) zamenjena plastičnom, ili negde postavljena vodovodska klizna spojnica, opet je prekinuta galvanska veza i nemaš uzemljenje čak i ako je ulična cev ostala metalna. Čak i ako je ulična cev metalna ali izolovana spolja bitumenom, takođe nemaš uzemljenje.
Treba postaviti ukopanu vertikalnu cev za uzemljenje dužine min. 3m od 6/4 cola  čeličnu pocinkovanu  (fi76,1mm debljine zida veće od 3mm) i na nju uzemljiti kompletnu kućnu instalaciju. Merenja sprovodi elektro-distribucuja odnosno uglavnom privatne firme koje rade za njih kao podizvođači.
Možda može sve da uradi i izmeri neka privatna firma koja ima odgovarajuće ovlašćenje, bez EPS, ne znam raspitaj se.
Ahahahahahahaha moj tšo'jek :D:D:D
(E a ono ne sme tako u USA, na fenu za kosu recimo mora pisati da ne sme da se koristi ispod tuša dok se tuširaš, inače može te Amer dobiti na sudu... jer se baš desilo jbt.)
Vodovodna cev ne treba se koristi kao zaštitno uzemljenje. Možda negde jeste ali treba izbegavati.
Zaštitno uzemljenje može naknadno da se radi kao mreža (ili krakovi) od Fe/Zn trake 25x4mm ili veće, ukopane na bar 0,8m dubine. Alternativa tome su cevni uzemljivači (cevka koja se pominje je tako nešto, mada su gotovi cevni uzemljivači od 2m ili 3m dužine reda 3k din, uredno pocinkovani sa sve ukrsnim komadom za spajanje). Jedan cevni ako nema izbora inače ići na bar 3 kom međusobno razmaknuta bar po 3m (poželjno i više) i povezana Fe/Zn trakom oli u trougao ili "pačja šapa". Sve ukrsne spojeve trake i uzemljivača uraditi tipskim ukrsnim spojevima (ne isplati se improvizovati, kupe se 3 kom za paklo cigara) i obavezno zaliti bitumenom ili ofarbati bogato.
Ako se ide od nule uradi se temeljni uzemljivač (pocinkovana traka u samom temelju) koji je večan i uživa se u muzici.
Vrednost uzemljenja trebalo da bude ispod 10R što vojvođanima nije neki problem.
I bitna stvar, pocinkovana čelična traka i bakarni PE vod se ne spajaju direktno zbog elektrogalvanske korozije nego sa olovnom podloškom između. Ako je direkt, džabe dobar uzemljivač.
Aj sad na poso, ja sam zakuco moje u selu pre dve godine i metno novi FID :)
