To je stara oprema 25-30 godna, uzet je preko oglasa pre mesec dana.
Svirao je ok par nedelja, onda sam primetio, da ima tendenciju da ugusi desni kanal, i da bas pocne da prducka, pa ja to malo pojacam i stisam, pa onda kao radi OK neko vreme.
Nekrcka nista dok pipam potencijometre, samo u sred pesme krene da popusta taj kanal, rotirao sam ulaze, manjao zvucnike, to je isto.
Nisam siguran da li me zeza dok svira radio, to nisam potvrdio (radio ima jaci signal od smart telefona, pa svkakao probije prilikom prebacivanja), ali imam neku laganu muziku preko Youtube, gde to lako uocim.
Poprskao sam potenciometre za volume, blanse bass i treble, sa kontakt sprejom, ne pomaze.
Onda sam pogledao malo elektrolite, dva najveca od 6700uf 64v, jedan je bio malo nabubreo na vrhu, zamenio sam im mesta, opet isti kanal pravi problem.
Ako pojacam zvuk taj problem se izgubi, neko vreme svira ok i opet krece da se gusi, cinim mi se da najvise se gusi u slucajevima kad nije radio ceo dan, pa prvo paljenje ujutro.
Neke ideje sta dalje da probam , da ne lutam previse.
Imam instrument multimetar, znam da lemim, ali sam amater oko elektronike da bu suzo zonu problema..
Msili osam da mu zamenim mesta svim elektorlitima po kanalu ,ali to mi je onako vremsnk izahtevno, mozda mirise na nesto drugo.
I jos nesto generalno zvuk na tom pojacalu je los cak i kad kao radi dobro, zamuceno je to sve, kao da imam razmrljane tonove, imam jos jedno Kenwood pojacalo, slicne snage i godista, ogromna je razlika sa dobrim zvucnicima, mozda ce i ovo dati neku ideju...
Hvala.
Elektrolite mozes da menjas, preporucljivo je, kao jedan fini rekap i osvezenje.
Ono sto je problem kod tih kenvuda su lemna mesta cinc prikljucaka na stampi i izlazni, zastitni rele, prema zvucnicima.
Pa treba prelemiti stampu, malo se vise odsrafljuje, i probati premostiti rele zarad provere da li je tu problem.
Ako je do relea(ono sto sam sretao su aljkava otvaranja i zavarivanja plastike relea lemilicom od strane budz majstora), najbolje je organizovati neki zamenski, posto je konkretnom cena veca nego celom risiveru...
Prvo da se zahvalim :).
Elem, uredjaj ima vise opcija gde bi se udzekali cincevi, tipa cd, video 1, video 2, sve zezaju na isti nacin, desni kanal. Tako da nisam siguran za te cinceve da li si izvor problema. E sad ima jos jedna stvar lako cu ja da menjam te kondenzatore, medjutim to mi je 20ak evra ulaganja, koje nisu priblem ako nesto napravim, ali ako ostanep roblem onda je ispala, zato bi voleo da razresim prvo kvar, pa bi onda ulozio i u kondenzatore.  Kako da prepoznam td releje, mogao ni njima zameniti mesta, da pogodim bar kvar, najgire sto nekad on satima svira ok, pa sporo ide dijagnostika....
Ono sto sam ja imao kao problem, a i prelistavajuci po netu, i sa kenvudom i sa slicnima su bas lemovi na stampi ulaznih cinceva. Ponasali su se nedefinisano, neki ulazi nisu radili, prosto je bilo za nevericu da je nekoliko hladnih lemova na red..
Kupljeno selektorsko kolo, preventivno a potpuno nepotrebno.
Elem, manje su sanse da je ista problematika, ali su ostale sanse da je los neki lem, los kontakt....
Od stampe, preko kontakata relea i kontakata preklopnika izbora zvucnika.
Mora se otvoriti pojacalo i proveravati, nema tu puno price i razmatranja.
Lako se provere i mirne struje i naponi na ampu, sa semom skinutom sa linka koji je vladac dao, tako da se i taj deo sumnje definise.
A da možda je rele popio više "struje " i onda  kontakt ? . iskra ,  zašmelcan  ? ...  uzrok  posljedica ? :)
Sumnjam ja da moze da isporuci neku dramaticnu struju koja bi unesrecila kontakte. :)
Sve te sprave, narocito konfekcijske, imaju po svojim kontaktima dobre slojeve oksida i patine.
Kod relea, preklopnika, kod potova i na klizacima i na nitnama koje spajaju otporni sloj sa kontaktima...
Pregled i organizacija tehnologije ciscenja, vrlo cesto samo sprejevi ne pomazu vec mora i struganje, cetkama, ostrim sundjerima, naostrenim plastikama..
nježnim četkama da se nebi skinuo "sloj " platine ? :) , al kaj ne postoji kondenzator koji bi apsorbirao  iskru ,?  Nije  oponiranje ! Priznao sam da nisam elektoničar . al sam električar  i znam kaj je rele .  Obično ova moja priča ne završava dobro  , ak se ne ukloni uzrok  kvara ? .  ;)
Pocnes nezno, vatom, papirom i pincetom, cetkicom za zube, cetkicom za ciscenje upaljaca tipa Ronson(ko ima :)), najlonske, pa lake mesingane, karbonske, do finih celicnih, celicnih vuna, pasta za poliranje...
Moze i od licnaste zice da se napravi "cetkica", od pune bakarne da se napravi strugac...ima opcija srazmernih otpornosti stroke.
evo sad videh sliku, prekjuče kupio Sherwood na buvljaku za kolegu skoro pa isti unutra, isto krrr zvr, ššš, isterao sam mu demone mešavinom špricem i iglom
e sad ako ga bude zezao posle, - oči gledale oči plakale :sarcastic_hand:
uglavnom ako ne treba ulaza, prelemiti jedan par pravo na pot pa na ulaz izlaznog dela
Prelemio sam skoro pola uredjaja, i nista, opet ujutro, krene da prdi u ritmu basa :(
Nastavicu sa prelemljavanjem do kraja, ali za sada slaba vajda.
da li bi sa tim vezivanjem ulaza direktno na potenciometar izbacio predpojacalo iz jednacine? Voleo bih bar da suzim problem.
Sami dvije stvari ! hladan lem ili neki kondić , e , al sad ga nađi ;).
Napravi signal traser od PC zvucnika....  cni kraj zakaci na masu,
crvenim prati signal od ulaza, ili pocni  od izlaza.....
pozdraV
Hvala svima jos jednom. Malopre sam provalio sta je, i to na sledeci nacin. Krenuo sam da pritiskam malo stampu dok je svirao, ne bi li uocio sta, i uocio sam da se gubi kanal. Potom sam suzio zonu problema, oko releja zvicnika, otvorio isti i ocistio kontakte vodenom smirglom, sad se ne gubi vise zvuk kad pritisnem stampu, pretpostavljam da je to bilo to :)
Ako se ustali, uzecu mu nove velike kondenzatore, jer su se  definitivno naduvali.
Zameni sve kondenzatore, matoro je to sve, vreme je. I taj relej na izlazu obavezno, probaj da nađeš sličan  i zameniš. Popraviće se i zvuk kad sve to odradiš.
Ma ne diraj nista i slusaj muziku kada si vec popravio. I ne sekiraj se za naduvavanje, to je samo plasticni poklopcic, ti se ne naduvavaju vec puknu ili procure.
Ma lako to provjeri ako napuhani dio stisne prstom i mekan je nema problema , a ako je tvrd onda mijenjaj kondenzatore ? Taj rele bi trebao u izvjesnom vremenu zamijeniti jer će se priča ponoviti , svakako zamijeniti i kondič (uz rele) koji apsorbira "iskru" a ona je izvor problema . Ponavljam nisam  hi fi tehničar :)ali  kvar se sa izvjesnim tehničkom znanjem da locirati i konstatirati .  Sretno !
Bt'w  nisam laik u struci sam ! :)
A kad bi prespojio te releje, da li bi imao neke negativne efekte, sem onog pucanja prilikom paljenja?
Skinuo sam tu plastiku sa tog problematicng kondenzatora. On je i ispod naduvan (gde je krstic), u odnosu na ovaj drugi, ali nije probio i ne curi nista.
Mislim za sad nek stoji malo sve ovako, da vidim kako se ponasa...
Vec sad se zvuk osetno poboljsao, jer on pored tog ocitog krkljanja u bas ritmu, imao je i niz drugih vrekvencija koje su bile zamucene....
