NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 #1 Napisano Decembar 12, 2018 Evo ga još jedan Aikido cathode follower, od nesretnog Kineskog pretpojačala (prve dve slike) nastade ovo. Iskoristio sam 80% delova i trafo pa dodao još ponešto što se našlo po fijokama, stabilisan HV, DC grejanje, Mute timer na izlazu, P2P, ma sve ko pravo. Morao sam da izbacim ispravljačicu jer onaj malecki trafo nije mogao da savlada njeno grejanje i grejanje radnih lampi (6,3VAC). Usput sam dobio i viši anodni napon, i uradio DC grejanje. Dobro svira, ma ekstra sam zadovoljan kako je ispalo da ne kažem iznenađen sam kvalitetom zvuka sa standardnim komponentama Kina+ KELCO. Sad ovo treba skutijati ljudski, PCB je odrađen tako da lampe vire iz buduće kutije i da bude svetleće ko jelka. Ima i dosta slika. dejanco32, Woland, Leonardo and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 Autor #3 Napisano Decembar 12, 2018 10 minutes ago, Zen Mod said: kakvi su to trimeri na in RCA ? To je Sax davno ugradio na Kineza da može da se sluša zbog prevelikog pojačanja. Skrstićevo bivše pretpojačalo, prvi stepen pojačanje oko 20x pa sledeći stepen opet oko 20x pa neka NFB da sve bude ukupno opet 20x, šuma i bruma koliko hoćeš, 6,3AC grejanje za ispravljačicu i radne lampe uzemljen jedan kraj na GND negde na pločici preampa, masa jedna na pločici kruži za sve živo, trafo slabiji nego što treba, potenciometar na izlazu 50k, premali sprežni kondenzatori nema basa ni u tragovima, ma pravi horror. Sad je to završena priča nema nazad.
Zen Mod Napisano Decembar 12, 2018 #4 Napisano Decembar 12, 2018 nadam se da ti trimeri vise nisu u funkciji
NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 Autor #5 Napisano Decembar 12, 2018 18 minutes ago, Zen Mod said: nadam se da ti trimeri vise nisu u funkciji Ne bre, taman posla, jedinično pojačanje samo volume pot Alps blue na ulazu. Ma objaviću i šemu samo da je nacrtam.
djmilicic Napisano Decembar 12, 2018 #6 Napisano Decembar 12, 2018 Ne vidim dobro, koliko su fileti lososa? Šalu na stranu? Dok ne dođe šema - koje su cevke u pitanju?
чика-Брка Napisano Decembar 12, 2018 #7 Napisano Decembar 12, 2018 tu da se terminal i kondovi zaleme odozdo. da bi lampe virele napolje. vidim da podnozje za ispravljacicu ima 7 pinova mora biti da je 6X4.
NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 Autor #8 Napisano Decembar 12, 2018 10 minutes ago, djmilicic said: Ne vidim dobro, koliko su fileti lososa? Šalu na stranu? Dok ne dođe šema - koje su cevke u pitanju? Podnožje je ožičeno za: 5670, 6N3P, 2C51, 396A i slično, a konkretno ove na slici su Tesla 6CC42 (na nekim slikama su i kineske 6N3, za probu). Kutija je plaćena 280din. kod Kineza, malo je skuplja kod naših recimo 350din.
NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 Autor #9 Napisano Decembar 12, 2018 49 minutes ago, sax.hifi said: tu da se terminal i kondovi zaleme odozdo. da bi lampe virele napolje. vidim da podnozje za ispravljacicu ima 7 pinova mora biti da je 6X4. Ma već sam tako uradio, samo mali kondenzatori i par otpornika su gore, sve veliko je dole ima da viri iz kutije samo tako. Ispravljačica je bila 6Z4 kineska, indirektno grejana, ovo je taj preamp bio je kod tebe jedared. https://www.yuan-jing.com/6n3-6z4-rectifier-vacuum-tube-pre-amplifier-transformer-a Kao što vidiš trafo je samo 10VA. jedva sam uklopio da radi izbacivanjem ispravljačice.
NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 Autor #11 Napisano Decembar 12, 2018 (izmenjeno) 16 minutes ago, sax.hifi said: naci cu ti ja trafo. normalan. Ma ok, kad i ako bude išlo u neku normalnu kutiju zameniću trafo, to sam i planirao, taman da dobijem i malo viši anodni napon. Ovako je taman da bude rezervno kad se sa glavnim nešto radi. Izmenjeno Decembar 12, 2018 od NIXIE
чика-Брка Napisano Decembar 12, 2018 #12 Napisano Decembar 12, 2018 nasao sam ti trafo. torus 60W. ima 16V i 240V. ima i screen.
NIXIE Napisano Decembar 12, 2018 Autor #13 Napisano Decembar 12, 2018 3 hours ago, sax.hifi said: nasao sam ti trafo. torus 60W. ima 16V i 240V. ima i screen. Videćemo kakva sudbina čeka ovog plastikanca. Za sada ne znam da li ostaje u ovom obliku ili ide u pravu kutiju tako da je još sve pod znakom pitanja.
NIXIE Napisano Decembar 18, 2018 Autor #14 Napisano Decembar 18, 2018 Evo kako sam obećao i šeme plastočnog buffer-a baš kako je izvedeno. Napominjem da je šame napajanja nastala namenski da se iskoristi postojeći transformator, tako da je ne preporučujem, a ne preporučujem ni rednu vezu grejača jer se često razlikuju od lampe do lampe. Kao bolju varijantu uzeti trafo 30VA, sekundar za grejanje 10VAC 1,5A (pod opterećenjem) i sekundar za anodni napon 200VAC 75mA (pod opterećenjem). Od toga se zatim izvrši klasično uspravljanje 4 diode pa stabilizacija na 6 ili 6,3VDC za grejanje lampi (78S06 ili LM317 ili LM340) pa se grejači lampi vežu paraleno. Za anodni napon uradi se stabilizator na 220-240VAC sa MJE340 + zener diode ili neki drugi po želji, ispravljanje 4 brze diode+10oma+10nf, pa CRC pa stabilizator. Može i poseban stabilizator visokog napona za svaki kanal, može da se doda i zadrška visokog napona, može da se komplikuje još malo bez problema. Samo ne preporučujem nikome da radi bilo kaki preamp/buffer sa lampama bez MUTE tajmera na izlazu. Ista šema može se koristiti i za razne druge lampe, naravno drugi je raspored kontakata i otpornici, a kod ECC82 nožica 5 se ne vezuje na GND, nema te mrežice unutra, tu je grejanje. Nadam se da nema grešaka na šemama.
djmilicic Napisano Decembar 18, 2018 #15 Napisano Decembar 18, 2018 Hfala vi NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Decembar 21, 2018 Autor #16 Napisano Decembar 21, 2018 Mala dopuna šeme, vezano za uzemljenje nisam ucrtao na prvoj varijanti jer sam posle dodavao. Dešavalo mi se da se čuje kad radi sa DDDAC neko tiho preslušavanje i kad je pot na minimumu, verovatno što taj DAC nema nikakav filter na izlazu, sad toga više nema, mrtva tišina.
NIXIE Napisano Februar 20, 2021 Autor #17 Napisano Februar 20, 2021 Merenje izlazne otpornosti ovog skromnnog buffer-a osciloskopom. Namesti se izlazni napon sinusni recimo 1VRMS, frekvencija 1kHz. Stavi se činč sa paralelno vezanim višeobrtnim trimerom 2koma, taj sam imao. Krene se od 2k i smanjuje se vrednost otpora dok na izlazu ne bude pola napona, znači 0,5V RMS. Otkači se činč i izmeri vrednost otpora, u ovom slučaju 486oma. Izmerena vrednost jednaka je izaznoj otpornosti pretpojačala tj buffer-a. Probano je i na drugim frekvencijama, 20Hz i 20kHz, male su razlike, nešto je manja izlazna otpornost na 20kHz nego na 1kHz i 20Hz, izmereno 477oma. Probao sam da izvor signala bude laptop, online signal generator i da merim skromnim univerzalnim instrumentom, ali ništa od toga. Neprecizan je instrument, imam samo opseg 200VAC, pokazuje 0.15V umesto 0.5V na 400Hz a na višim frekvencijama još i manje. Odmah sam odustao. Verovatno može nekim preciznijim voltmetrom da se izvede. Utukao sat vremena bezveze.
vladd Napisano Februar 20, 2021 #18 Napisano Februar 20, 2021 Na niskim frekvencijama, izlazni kond postaje primetan deo izlazne impedanse. Probati sa recimo 100Hz, trebalo bi da prija instrumentu. Ako je opseg problem, mali napon se koristi da ne bi doslo do preopterecenja, distorzije i pogresnog merenja impedanse. Moze se redno staviti 1kom otpor, i povecati signal duplo, mozda instrument promeni ocitavanje. Mada je na velikom opsegu velika greska na sitnom naponu...
NIXIE Napisano Februar 20, 2021 Autor #19 Napisano Februar 20, 2021 Kad ja imam sve loše multimere. Na ostalim merenjima su OK ali AC napon je katastrofa.
Zen Mod Napisano Februar 20, 2021 #20 Napisano Februar 20, 2021 osciloskopom vidis Vpp , skuplji/noviji imaju i ispis u Vrms DVM pokazuje Vrms 0V15rms i jeste priblicno 0V5pp x 2 x 1.41
чика-Брка Napisano Februar 20, 2021 #21 Napisano Februar 20, 2021 55 minutes ago, NIXIE said: Kad ja imam sve loše multimere. Na ostalim merenjima su OK ali AC napon je katastrofa. trebalo bi da nabavis cevni. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 21, 2021 Autor #22 Napisano Februar 21, 2021 Znam odnose ali merio sam RMS na osciloskopu. Mislim ima sva merenja, RMS, PP, Max. Min. .... digitalna igračka. Multimeri su mi do 1000din. Tu je problem. Mislio sam da svako može to da izmeri pomoću PC i multimera, ali jok.
