Pigy
Kako se ponasa kalem iz skretnice u vezi sa visokotoncem?
Recommended Posts
Zanimalo bi me , da mi neko pojasni kako se ponasa kalem iz skretnice koji je paralelno vezan sa visokotoncem.Ono sto me buni je da otpornost kalema u praksi se krece od 0.1-1 OM, pa me zanima kako to utice na impendansu ulaznog kola kad je takav kalem paralelno vezan visokotoncu od recimo Rl=8 oma.Znam da je u pitanju naizmenicni napon koji dolazi i da su to vidokofrekventne struje (1-20KHz), ali ako je impendansa kalema sa skretnice recimo 0.3 oma,zar to ne bi bio kratak spoj sa pojacivac i zar ne bi veliki deo energije se trosio tu u kalemu a mnogo manji na visokotoncu.Kod jednosmerne struje bi to tako bilo,pa i kod naizmenicne,ali u ovom slucaju neznam ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
izracunaj impedansu kalema na frekvenciji rada visokog
uvek imas neki kond vezan redno , koji vodi brigu da nize frekvencije ne dolaze direktno na samu prigusnicu
Share this post
Link to post
Kapiram to,ali me buni sto kalem ima recimo otpornost od 0.3 oma a visokotonac 8 oma,pa bi prostom logikom struja tekla u kolu sa manjom impendansom?
Share this post
Link to post
Sto bi rekli ,pojacivac bi posle kondenzatora ,znaci te visoke frekvencije isporucivao kalemu iz skretnice je ima manju otpornost od visokotonca,a to se ne desava,zasto.Ne kapiram?
Share this post
Link to post
Cu da pogledam ,hvala!Mozes li mi samo reci,sta se desava ako recimo kalem nije vrednosti koja nam je potrebna u kolu a kondenzator jeste.??
Share this post
Link to post
8 oma je DC otpornost, koja je realni deo impedanse zvucnika.
Posto na frekvancijama za koje je sistem predvidjen, nema ni DC-a ni niskih frekvencija otsecenih kondenzatorom, mora da se racuna "otpornost" kalema na doticnom opsegu frekvencija. DC otpornost je nebitna.
https://ocw.mit.edu/high-school/engineering/audio-and-speaker-electronics/lecture-notes/MITHFH_lec_impedances.pdf
Share this post
Link to post
To je termogeni otpor kalema, njemu se dodaje i reaktivna komponenta koja raste sa povećanjem frekvencije.
Kondenzator u skretnici vezan je redno a ponaša se obrnuto od kalema, znači njemu raste impedansa sa smanjenjem frekvencije.
Zajedno prave filter niskih frekvencija drugog reda (visokie Fr prolaze, niske ne - kondenzator redno i induktivitet paralelno visokotoncu).
Ako si primetio za bas se vezuju obrunuto, L na red  a C paralelno pa dobiješ filter visokih frekvencija (niske Fr prolaze, visoke ne).
Ima krš literature o tome na netu za čitanje.
Share this post
Link to post
ne mogu ti reci nista drugo nego da ne valja
elementi skretnice se racunaju , sve se napravi i onda se merenjima i slusnim testovima koriguju polazne vrednosti
ako strpas nesto bezveze , bezveze ces i da nastavis
ako je spulna u paraeli visokom prevelike vrednosti , pojede visoke
ako je premalena , imas ih vise nego sto treba
sve to u odnosu na situaciju sa racunskim vrednostima
Share this post
Link to post
Kapiram,Ja sam motao kalem po proracunima,koje sam nasao na netu,citao i na Borinom sajtu - BoraOmega. E sad koliko sam ja fizicki lepo spakovao taj kalem i koje je vrednosti mogu samo da pretpostavljam.Nemam merac induktivnosti.E sad,za taj visokotonac koji je Low end,neki mylar SAL, hteo sam da napravim da svira,dok ne napravim BI-AMP sistem. Zapetljao sam se i sa formulama i sa online kalkulatorima,jer jedna vrednost kondenzatora i induktora ide ako je Linkwiz, druga vrednost ako je Bessel,treca Butterwortf. Ja sam bio izabrao pad od -12db i Linkwitz-Riley filter i za reznu f od 6000Hz treba mi kond od 1,65uF i induktor od 0,42mH. Izmerio sam sa ommetrom induktor i na oba mi pokazuje vrednost od 0,3 oma.Zica je 1mm,a unutrasnji precnik onaj vazdusni je 4cm. Pa sam mislio, smem li da probam to kolo ili bolje da kupim neku polovnu skretnicu na KP.Problem je sto bi mi odgovarala rezna od 6kHz jer frekvencija visokotonca je 3-21kHz,pretpostavljam da mu je rezonatna frekvencija niza i to oko 2kHz, pa bi rezna  od 6Khz na skretnici trebala da bude ok za taj visokotonac...
Share this post
Link to post
Mora stolica da se termogeno unapredi, zagreje, pa onda novi nivo pitanja. :)
Finalni cilj je izvuci odredjen opseg nekog zvucnika(konkretno visokotonca) da reprodukuje korektno u zadatom sistemu. Zato se koriste i filtei i korekcije amplitude po frekventnom opsegu.
Kalem ima linearni porast otpornosti prema porastu frekvencije, za razliku od otpornika koji je konstantan, frekventno neosetljiv. Pa se prosto kombinuju zeljene karakteristike u cilju dobijanja situacije koja se zeli.
P.s.
Izabrao si tip filtera bez obzira na zvucnik i ostatak, sto nije dobro, ali ce biti funkcionalno u nekoj meri. Strmina i tip filtera se formira prema osobinama oba zvucnika, sposobnosti niskog da nakon filtera zadje u te frekvencije, i sposobnosti oba filtera da zajedno odrze signal u zoni rezanja.
Share this post
Link to post
Vlade,to bi moralo onda da se meri i koriguje,citao sam Elliota, mene je pre zanimalo mogu li ovako uradjeni filter da osteti pojacivac ili visokotonac.Inace u planu  je aktivni prvo Bi-amp i na kraju Tri-amp sistem,sa kvalitetnijim drajverima.
Hvala na svim odgovorima,pojasnilo mi je mnogo stvari,a i uputili ste me gde da trazim odgovore.hvala.Moze li kratko samo kako ce uticati taj filter koji bi ja napravio ako induktor nije odredjene vrednosti,t.e kako bi se mogao ponasati u sklopu sa kondenzatorom koji je tacne vrednosti i moze li se desiti da mi ,,rikne,, pojacivac zbog toga (zato sam pitao sve ono sa impendansom induktora 0.3 oma itd...)?
Share this post
Link to post
Ako si približno tačno namotao kalem, nema šta da brineš, stavi kond 1,5uF i nemoj brinuti. Pošalji mi sve dimenzije kalema, debljinu žice i broj namotaja pa ću proveriti induktivitet.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
