Kupih pre nekih mesec dana kćerki Sony PS4 Pro konzolu.
U kutiji sa konzolom, kontrolerom, USB kablom, strujnim kablom, smo dobili i HDMI kabl ( mislim da je 1.2 m dužine ).
Pitanje za IT ekipu i ostale : koja bi bila najduža vrednost HDMI kabla, a da se bude sigurno da neće biti gubitaka u kvalitetu slike, zvuka, etc. ( famozni latency ).
Čitam ovo pre podne po forumima koji se bave tom problematikom, ali nisam izveo neki zaključak.
Da samo pomenem : ne interesuju me dužine od 15 ili 20 m, već konkretno dužina od 5 m, a ako ne može. vidim da ima i od 3 m HDMI kablova po ovim našim radnjama.
Sony PS4 ide u TV Panasonic (smart TV ) ako i to nešto znači.
Unapred hvala na odgovorima.
  • Odgovora 12
HDMI standardi se razlikuju po propusnoj moći (osim po formatu konektora).
Kabl dužine 3, ili 5m neće biti problem ukoliko odgovara nameni/standardu.
Blic guglanje otkriva šta Sony kaže na tu temu: https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/sound---screen/ps4--how-to-get-hdr/
Standardi (posebno pogledaj tabelu gde su u redovima rezolucije i fr osvežavanja):
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Već nekoliko godina koristim HDMI kabl od 5m koji sam kupio u Mikro Princu:
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/kablovi/gotovi-kablovi/kablovi-hdmi-i-dvi/k-hdmi-am-hdmi-am-v1.4-5m/index.php?keyword=hdmi
Trenutno su mi njime povezani kablovski set top box i kompjuterski monitor (kombinacija koju koristim kada na brzinu hoću nešto da pogledam dok radim na kompu, da ne palim TV za svaku glupost).
Meni radi odlično i nemam nikakvih zamerki na kvalitet slike.
Kabl deluje solidno napravljen, malo je deblji i konektori su dobri i čvrsto drže.
2 hours ago, Doktor said:
Pogledao ova dva linka i zaključio sa Sony sajta da je to Premium HDMI kabl.
Na žalost, ovde u lokalu po sajtovima nalazim samo jedan Premium kabl i to od 20 m što mi zaista ne treba.
https://www.nebo.co.rs/prodavnica-home/hdmi-oprema/hdmi-kablovi/6999-CC-HDMI4-20M-Gembird-Premium-HDMI-kabl-v.1.4-20m--gb-mp--detail
Thnx @Ras.
Svaki proizvođač može da lupi reč "Premium" u opisu svog proizvoda.
Taj Gembird meni deluje kao običan HDMI 1.4 kabl, u klasi ovog iz Mikro Princa.
Samo što ovaj iz Mikro Princa košta 960 din.
Ovi Sonijevi zahtevi po pitanju kabla, ako sam dobro shvatio gornji link, trebaju biti ispunjeni ako se u potpunosti želi iskoristiti potencijal 4K TV-a koji podržava HDR kvalitet slike.
A dodatno i sama igra treba da bude HDR.
Za obične full HD televizore kapiram da posao radi i običan HDMI 1.4 kabl.
10 minutes ago, Mikorist said:
Ja imam od 5m HAMA (švabski) .  Pozlaćen.  Win win... Zadovoljan...
https://www.winwin.rs/av-kabl-hdmi-hdmi-5m-pozlacen-high-speed-hama-122106-1180570.html
Tako je, na sajtu proizvođača su date detaljnije specifikacije gde se  može videti da podržava HDMI 2.0b standard :
https://www.hama.com/00122106/hama-high-speed-hdmi-cable-plug-plug-ethernet-gold-plated-50-m
Ja sam zadovoljan sa tim proizvođačem.  Sve  specifikacije su  ispoštovne sa sajta.
Jedina mana je što su baš debeli i kruti. Što može da bude problem ako se neko stalno šeta po sobi sa njim.
Veoma lako može da se iščupa (razlabavi i sjebe) konektor u uređaju u koji je utaknut :sarcastic_hand:
Mora da bude fiksiran nečim kad se pomeraš.
Zavisi od verzije kabla. Na primer ako je V1.4 do 3m dužine propušta signal HD rezozlucije i osvežavanje od 60Hz, duži kablovi daju isto HD rezoluciju ali na 30Hz i mislim da sa dužim opada i colour space takodje, mada je ovaj prvi razlog meni dovoljan da ga ne bih koristio ako ne moram.
Za 4K treba V2.0, a za HDR je neophodan V2.1
24 minutes ago, skrstic said:
Kupi li kabl?
Ne, ali sam zabeležio dva kabla iz ove debate.
Sigurno uzimam kabl koji je predložio  @vladd  (List online shop-u ( 3 m, ver. 2.0, 4K podrška ), jer je odlična cena, pa čak i da to ne bude 100% OK).
Takođe, u igri je i predlog od @Mikorist-a ( Hama High Speed HDMI 122106 koji je 2.0b ver. ).
Eto, diskusija je bila za mene lično korisna, nadam se da će biti i drugima.
Hvala svim učesnicima u ovoj temi.
Po povratku sa god. odmora se ponovo javljam sa komentarima vezanim za FAST ASIA 2.0 4K HDMI kabl.
