djmilicic Napisano Februar 9, 2018 #1 Napisano Februar 9, 2018 (izmenjeno) PASS Zen v2, bez povratne sprege, nasvirani na 2A. Napajanje C-L-C (33000uF-1mH-33000uF), toroid 2x30VAC - 400VA. Sistem kontrolise Sonoff (WiFi Wireless Smart Switch) - ukljucenje, softstart za trafo i ukljucenje zvucnika za 6 sekundi. Uparen sa starim pretpojacalom Balanced Line Stage by Pass https://www.passdiy.com/gallery/projects/148/djordje Slusa se na Fostex FE208E Sigma. U potrazi za usper tviterom. Naravno, prebaceni u sobu. Ceka se proba na svetlecem pojacalu. Izmenjeno Februar 9, 2018 od djmilicic dopuna teksta 2a3, Fukushima, mrcelavi and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 7
vladd Napisano Februar 9, 2018 #2 Napisano Februar 9, 2018 Deluje mi da je greska u CLC, mnogo mala induktivnost, zanemarljiva..
Zen Mod Napisano Februar 9, 2018 #3 Napisano Februar 9, 2018 valjalo bi da je bar 2m2 ili jos i vise no , ako nema bruma , uzivaj
Fukushima Napisano Februar 9, 2018 #4 Napisano Februar 9, 2018 Inace, ovo kolo ima povratnu spregu (loop) - "Schade feedbak".
djmilicic Napisano Februar 10, 2018 Autor #5 Napisano Februar 10, 2018 @vladd, @Zen Mod - sorry. Greska u kucanju. induktivitet je 10mH, brum ne postoji. @Borko_KA - na shemi postoji, ali sam je izbacio. Za prvu ruku dodat Beyma CP-16 tviter.
skrstic Napisano Februar 10, 2018 #6 Napisano Februar 10, 2018 https://www.diyaudio.rs/topic/8593-koji-visokotonac-uz-lowther/
prophet Napisano Februar 10, 2018 #7 Napisano Februar 10, 2018 [mention=1908]vladd[/mention], @Zen Mod - sorry. Greska u kucanju. induktivitet je 10mH, brum ne postoji.@Borko_KA - na shemi postoji, ali sam je izbacio. Za prvu ruku dodat Beyma CP-16 tviter. Ovako sa slike, pomeri visokotonac 0.5cm do 1cm unapred. Imas merenja sa i bez visokotonca?
djmilicic Napisano Februar 11, 2018 Autor #8 Napisano Februar 11, 2018 @skrstic Pročitao sam temu već odranije. Ova beyma mi se učinila kao prelazni kompromis ka Fostexima t90 ili fth96, al’ se nema para za njih. Inače, igraću se sa malo sa skretnicom. Za početak je stavljen kond od 1uF. @prophet Nemam merenja. Moje "audiofilsko" uvo od 50 i kusur leta jedva je i primetilo tviter. Glavni merni uredja je ćera, koja gudi u ćemane već 9 godina. Za sve subjektivne ocene, ona mi je glavni sudija. Kad ona kaže ok - to je to. :-). Poslušao pametnijeg - pomerio tviter.
prophet Napisano Februar 11, 2018 #9 Napisano Februar 11, 2018 Ako je tako onda vam zelim da uzivate zajedno. Lepi zvucnici.
Fukushima Napisano Februar 12, 2018 #11 Napisano Februar 12, 2018 Sta si konkretno izbacio sto se tice povratne sprege? Koristis ga kao "current output" amp?
djmilicic Napisano Februar 12, 2018 Autor #12 Napisano Februar 12, 2018 Grana gde je R3 je privremeno iskljucena (stavljen je dzamper). Sa ovim konacnim setup-om cu da je ukljucim ponovo da vidim sta se desava. Osnovni zen amp nije imao tu povratnu spregu.
Zen Mod Napisano Februar 12, 2018 #13 Napisano Februar 12, 2018 pokarabasio si gain ako si stavio jumper tu
djmilicic Napisano Februar 12, 2018 Autor #14 Napisano Februar 12, 2018 Svira jace bez povratne sprege, sto jest jest.
Zen Mod Napisano Februar 12, 2018 #15 Napisano Februar 12, 2018 R2 je 560R , R2 je 3K stavi trimpot od 10K umesto R2 i onda steluj karakter zvuka koji ti odgovara ........ naravno da se menja i gain ako stavis R2=0R (kratkospojnik) , onda ti gain zavisi od izlazne otpornosti prethodnog stepena i tek onda nema nikakve kontrole kako ce sta da zvuci ........ a sa druge strane gain pojacala je mizeran
djmilicic Napisano Februar 12, 2018 Autor #16 Napisano Februar 12, 2018 Nismo se razumeli. Citava grana povratne sprege se ukljucuju ili iskljucuje sa dzamperom ukljucujuci R3. A vec sam mislio da tu uturim trimer ili da napravim nekoliko otpornika sa konektorima za dzamper
djmilicic Napisano Februar 12, 2018 Autor #18 Napisano Februar 12, 2018 Hvala na sugestijama. Samo da napomenem - nisam elektronicar pa da razumem u sitna crevca nacin rada kola. Vise sam copy-paste tip. Ucim od pametnijih i primenjujem. Hvala jos jedared.
Zen Mod Napisano Februar 12, 2018 #19 Napisano Februar 12, 2018 ne mozemo svi sve znati zato i jesmo ovde da se pomazemo i ucimo
