Lepe vesti. Western Electric od 2018. ponovo pokreće proizvodnju 300b cevi:
http://www.westernelectric.com/products/300b.html
Ima i gotovih proizvoda, recimo mono blokovi sa po 8 komada 300b po kanalu:
http://www.westernelectric.com/products/97a.html
RIIA preamp:
http://www.westernelectric.com/products/116c.html
CD plejer:
http://www.westernelectric.com/products/203c.html
A mene posebno raduje izrada membrana za 755-A i njihove čuvene žice:
http://www.westernelectric.com/products/components.html#specifications
Membrane su jeftine. Verovatno imaju i voice coil vec ugradjen. Tu treba naci neki Alnico V motor koji prima taj diametar VCa, npraviti korpu i dobiti vrhunski driver. Ili komplikovanije resenje sa fieldcoil sistemom... :)
Yes please. :)
Zar ne bi to bilo lakse nego naci Alnico V motor koji odgovara? FC se moze projektirati tacno.
Napravili pre Van L skoro ceo vek :).
Moze i field coil ALI se greje, i potrebno je dodatno napajanje. Takodje motor je veci i zauzima vise prostora iza drivera a to ima uticaja posto je u ovom slucaju manji driver u pitanju.
Alnico V su izdrzljivi i ujednaceni a mogu se naci i novi. Tu je promer VCa sigurno 1in.
Bilo je na ebayu poslednjih godina po slicnoj ceni, cak mozda i malo vecoj, tih membrana. Najverovanije su to od istog proizvodjaca?
9 hours ago, InSides said:
Yes please. :)
Znam da su neke slovenacke firme imale odlican alnico materijal, a mogli su napraviti i oblik koji je potreban. Ostaje pitanje da li se moze namagnetisati ili je bolje ici na coil za magnetizaciju. Ako ide mag. coil onda koji tip old school veliki broj namotaja tanje zice za visoki napon i manji humbucking coil ili deblja zica, vece struje manji naponi sto se vise greje...
U svakom slucaju moze da se uradi sigurno i da bude odlicno. Originalne 755 korpe sa magnetima je tesko naci a i preskupi su. Pogotovo u paru. Bilo koja od nekoliko verzija pa i altecova verzija istog drivera... Na ovim prostorima, poslednjih 25-30 godina, nisam nabasao ni na jedan komad bilo kojieg od tih WE drivera...
evo linkova za membrane sa ebaya. Ove na ebayu su fotografisane sa nalicija gde se vidi da je cela membrana zajedno sa dust capom presovana iz jednog komada i nemaju ugradjen voice coil.
https://www.ebay.com/itm/Original-Western-Electric-755A-Cone-755E-Cone31/301161041482?hash=item461e98ce4a:g:XZQAAMXQyY1TVXiE
https://www.ebay.com/itm/Altec-755-Cone-Assembly-Cloth-Surround-Western-Electric-Single-CLOTH-surround/312003454855?hash=item48a4dae787:g:CZUAAOSw8axaDCoe
Mnogo je za parče kartona, makar bilo WE. Uskoro slede Kineske kopije.
nemas 755 kome treba novi cone, ne mozes ni da procenis da li je skupo
Ovo pakovanje od dva komata, u kutiji za tompuse, crno, zlatno, narandzasto, zlatne sarke( :) ), tamno braon drvo(istina bez selaka)... ako bude ispod 5k$ bice cak i povoljno.
ako si rekao.
:drinks:
salu na stranu, ja vrlo uskoro ulazim u opasne vode.
vise me amerikanski zvucnici ne interesuju.
prelazim na ruske - Lomo.
uskoro.
allah je veliki. ja zadovoljan sa 1200e, za forum 1000e za moj par.
oko 900usd je bio par u kartonskom pakovanju tih WE 300b. Ako budu radili nove serije samo ce biti jeftinije i eventualno bolje - da bi kupcima ponudili vise za manje novca i tako povecali sanse za uspesan "imperija uzvraca udarac". Nije mi jasno samo zbog cega su insistirali na snazi, push pull pojacalu, i napajanju bez ispravljacice kod prvog reizdanja?
Mislim da je to trebalo da bude model 91. Single ended, sa njihovom legendarnom a sada previse skupom ispravljacicom (slicno je i sa ulaznom pentodom), a to sve naravno u obliku mono bloka.
