InSides Napisano Novembar 28, 2017 Share #1 Napisano Novembar 28, 2017 Елем, како сам расподао највећи део старог система, нисам још решио "проблем" амплификације AKG K-1000 слушалица. Својевремено сам израдио клон Firstwatt-a F1, и то је радило у комбинацији са претпојачалом старог система. Сада имам Firstwatt F1 без претпојачало. Хтео бих да избегнем још једну кутију, и размишљам о следећим опцијама: 1. Инсталација buffer-а (или нешто сличног) унутар кутију F1 појачала, и монтажа потенциометра на претњој плочи (не треба ми више од један улаз - имам само један извор). Требало би да може да се погони од F1 трафоа. Проблем је у томе што не знам који buffer (или нешто слично) за F1 које је струјно појачало (ако то прави неку разлику). 2. Куповина интегралног цевног појачала (што је втора опција зато што опет морам да продам F1). Идеје? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 28, 2017 Share #2 Napisano Novembar 28, 2017 lejter tonajat Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 29, 2017 Autor Share #3 Napisano Novembar 29, 2017 18 hours ago, Zen Mod said: lejter tonajat ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Novembar 29, 2017 Share #4 Napisano Novembar 29, 2017 e pa gde si bio kad sam dzab dzabe prodavao onaj hi gain (jedno 60db) nagardov preamp onog prevaranta iz vojvodina voda? na kraju otisao u indiju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 29, 2017 Autor Share #5 Napisano Novembar 29, 2017 31 minutes ago, grau said: e pa gde si bio kad sam dzab dzabe prodavao onaj hi gain (jedno 60db) nagardov preamp onog prevaranta iz vojvodina voda? na kraju otisao u indiju. Нијесам паре имао. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 29, 2017 Share #6 Napisano Novembar 29, 2017 Može bilo koje pretpojačalo, čak i pasivno ili buffer sa pojačanjem 1 ako imaš 2V izlaz iz CD, DAC itd. ako se koristi unbalanced ulaz. Ima onaj B1 buffer u raznim varijantama. Malo je komplikovanije za balanced ulaz. Pasivo mislim da nije na nivou aktivnog bilo čega. Ako je ulaz gramofon sa pretpojačalom i zvučnici 8oma možda ne bude dovoljno pa treba i neko malo pojačanje da ima. Zavisi i od otpora zvučnika, manje treba ulaznog napona za 4 i 16 oma nego za 80ma. Ovo je iz Nelsonovog uputstva samo nema podatka o ulaznom kapacitetu: Input Impedance, balanced 100 Kohms, 8 ohm load Input Impedance, unbalanced 50 Kohms, 8 ohm load Output impedance 80 ohms Output power 8 ohms 10 watts @ 5% THD 1KHz Output power 4 ohms 6 watts @ 5% THD 1KHz Output power 16 ohms 9 watts @ 5% THD 1KHz Gain 14 dB @ 8 ohms 10th March 2008, 09:35 PM #4 Nelson Pass The one and only Join Date: Mar 2001 The amplifier's sensitivity is load dependent, as it is a current source, however into 8 ohms the gain is 14 dB, which is 5x The sensitivity is 1.8V input for 10 watts into 8 and .566 for 1 watt into 8. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Novembar 29, 2017 Share #7 Napisano Novembar 29, 2017 Totalni best buy ti ovo https://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/ Beli je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 29, 2017 Share #8 Napisano Novembar 29, 2017 Moj omiljeni follower. Sa 6DJ8/E88CC/6N23P može samo +-50v napajanje da bude (mada je bolje ići na veći napon). ACF-2 9-Pin.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
grau. Napisano Novembar 29, 2017 Share #9 Napisano Novembar 29, 2017 4 hours ago, InSides said: Нијесам паре имао. javi se sledeci put, drugari smo, ne zurimo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 29, 2017 Autor Share #10 Napisano Novembar 29, 2017 1 hour ago, grau said: javi se sledeci put, drugari smo, ne zurimo Свакако. Ради се о томе да нисам још био решен да потпуно реконфигурирам систем. Кад сам све остало продао, остао је F1. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 29, 2017 Autor Share #11 Napisano Novembar 29, 2017 5 hours ago, NIXIE said: Može bilo koje pretpojačalo, čak i pasivno ili buffer sa pojačanjem 1 ako imaš 2V izlaz iz CD, DAC itd. ako se koristi unbalanced ulaz. Ima onaj B1 buffer u raznim varijantama. Сасвим у реду - важно је да се ово упасује у исту кутију - али хтео сам да избегнем још један мрежни трафо - овај унутра је предимензиониран 18-0-18. 5 hours ago, Alex said: Totalni best buy ti ovo https://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/ Фина опција - опет бих хтео да избегнем екстра мрежне трафое ако могу. И накрају - још увек могу да се отарасим F1 ако неко има на понуди неки леп (*) цевни интегралац. (*) 2 x 5W више него довољно. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 29, 2017 Share #12 Napisano Novembar 29, 2017 imas li Toshiba JFetova ? 2SK170BL i 2SJ74BL ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
InSides Napisano Novembar 29, 2017 Autor Share #13 Napisano Novembar 29, 2017 17 minutes ago, Zen Mod said: imas li Toshiba JFetova ? 2SK170BL i 2SJ74BL ? Немам ништа. Куповао бих када се решим шта се ради. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Novembar 29, 2017 Share #14 Napisano Novembar 29, 2017 43 minutes ago, InSides said: Фина опција - опет бих хтео да избегнем екстра мрежне трафое ако могу. Pa za ovo ti dodatni mrežni trafo ne bi ni trebao. Slažem se sa Alex-om, best buy. Da citiram Sipija : Quote Zbog snaznog drive-a i skoro rail-to-rail swinga, nije losa ideja koristiti ovaj stepen kao VAS na nekom malom Power Buffer-u do 10-ak W (neka mini verzija F4 ili nesto fino sa Lateralcima ili Ciuffoli-jev Single Ended Power Follower ili slican Macurin amp, ili SEWA projekat....) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Novembar 29, 2017 Share #15 Napisano Novembar 29, 2017 6 hours ago, InSides said: Нијесам паре имао. Na svu sreću, jer na ulaz toga bi mogao povezati jedino gramofonsku zvučnicu(uz dodatnu RIAA ekvalizaciju) ... ako je pojačanje zaista 60dB. To bi ti za F1 bilo neupotrebljivo, baš kao i za svako pojačalo snage sa standardnom osetljivošću. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 29, 2017 Share #16 Napisano Novembar 29, 2017 35 minutes ago, InSides said: Немам ништа. Куповао бих када се решим шта се ради. naruci iz DiyA store https://diyaudiostore.com/collections/parts/products/linear-systems-matched-jfet-pairs-grade-b napravis komplementarni JFet buffer , na napajanje se stavi cap multiplier i to ti je to nacrtacu ti to sve i mozes i na veroboard da turis Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Novembar 29, 2017 Share #17 Napisano Novembar 29, 2017 6 minutes ago, Zen Mod said: naruci iz DiyA store https://diyaudiostore.com/collections/parts/products/linear-systems-matched-jfet-pairs-grade-b A da nisu malo preterali sa cenom, nije valjda da im je cena u međuvremenu toliko skočila? ... k'o za one Semisouth FET-ove za J2. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Novembar 29, 2017 Share #18 Napisano Novembar 29, 2017 trziste i potraznja .... ima jeftinije ali nije sigurno da nije fake mada ...... sad tek skontah da njemu treba balansirano , dakle 4 buffer celije ....... ono - moze jeftinije , ali ne moze jednostavnije ........ a tesko da moze bolje inace , zadnja prodaja za SS je koliko znam oko 200$ za dva para Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Novembar 29, 2017 Share #19 Napisano Novembar 29, 2017 23 minutes ago, Zen Mod said: trziste i potraznja .... ima jeftinije ali nije sigurno da nije fake mada ...... sad tek skontah da njemu treba balansirano , dakle 4 buffer celije ....... ono - moze jeftinije , ali ne moze jednostavnije ........ a tesko da moze bolje inace , zadnja prodaja za SS je koliko znam oko 200$ za dva para E jbg, da je odavde(iz Srbije) dao bih mu ja svih 8kom za one novce(platiš 4 dobiš 8 ) ... a sigurno niisu fake, to su oni iz GB što ih je Impuls onomad uparivao. P.S. @InSides Ako imaš neki vezu odavde za Mekedoniju ... ponuda stoji, nisam se šalio. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Novembar 29, 2017 Share #20 Napisano Novembar 29, 2017 53 minutes ago, Zen Mod said: https://diyaudiostore.com/collections/parts/products/linear-systems-matched-jfet-pairs-grade-b Po ovoj sam ceni ja kupio. Izašlo nešto manje od 100$ dok dogegalo do mojih ruku. U to vreme Beli nije prodavao jfets po ceni za koju ih dobih proletos... Jbg. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Novembar 29, 2017 Share #21 Napisano Novembar 29, 2017 7 minutes ago, Alex said: U to vreme Beli nije prodavao jfets po ceni za koju ih dobih proletos... Pa nije baš da ih prodajem, al' za forumaše mož' da se nađe po koji ... u stvari ja sam samo hteo da im zabiberim cenu kako bih te odvratio od diy-erisanja, al' sam se izgleda malk'o za'ebo ... a posle kad si rek'o da ih 'oćeš, bila me sramota da povučem ponudu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Vix Napisano Novembar 29, 2017 Share #22 Napisano Novembar 29, 2017 A jel moze tu da legne neki B1 buffer sa dvosktrukim napajanjem, sa J310 j-fetom? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
