ajd da ne trujemo temu o iverici, možemo o kompenzatorima piše i na drugom mestu ako se slažete.
A ako vam je baš stalo da naterujete vodu na tu vodenicu, čisto da vam prijavim da je na kobasicijadi u Belom Blatu bilo prisutno tri člana Foruma i sva tri su zaključila da niste u pravu.
P.S. tamo su i kobasice od zeca imala 15-20cm (u pečenom stanju) :)
A ako vam je baš stalo da naterujete vodu na tu vodenicu, čisto da vam prijavim da je na kobasicijadi u Belom Blatu bilo prisutno tri člana Foruma i sva tri su zaključila da niste u pravu, Plemiću.
P.S. tamo je i kobasica od zeca imala 15cm (u pečenom stanju) :)
U vezi čega?
1 minute ago, sir Oliver said:
I dva zalogaja sušija koštaju ko pečeno jagnje ....
Kako gdje, ovdje kila jagnjetine u prodavnici kosta ko 2 ili 3 porcije sušija u restoranu...
15 hours ago, sir Oliver said:
Još vi deco neste sazreli. Size doesn't matter
Zanimljiv mi je polozaj sake (leve), sto dovodi do oluje pitanja. Sirok spektar moje ostre misli razmatra takodje i sveprisutnu dilemu prav ( gornji) ili krivi (donji lagano palpiran levom sakom ).
No vratimo se za pocetak, moralnom relativizmu sake (leve). Sta radi desna, pita se dokoni gledatelj ove slike. Visoko asocijativni polozaj iste (leve) mozda govori o autodestruktivnosti desne (koja se ne vidi jel), te objasnjava manevar izbegavanja krivog, te zal za pravim. Diskurs klinike za urologiju i stocnog vasara u Babusnici.
Leva trazi put istine i ne dozvoljava desnoj da luta. Desna je zauzeta kontrolom Rumunske pornjave midjeta i sedamdesetogodisnje babe...mozda. Kakav genski definisan polozaj.
Brejnstorming sad ukljucuje spiritualno iskustvo prihvata kabla  (levom) uz molitvu falusu (desnom). Molim Vas da jeftine asocijacije ljustenja virsle izostavite.
Sad ukljucujemo i recenicu kojom i pocinje kvotovani post. Zrelost i velicina nije bitna.... Zrelost vs velicina....XY hromozomsko bice se gusi u dijalektickim ekskrementima i vapi odgovoru bliskom intelektu (zrelome), a koji se ne zavrsava sa... nes ti kopulirati.
Pitanje tehnike i lokacije desavanja  dovodi do malfunkcije mozga. Lokalitet odvijanja istog...
Takodje recenica pocetna engleska, nekako me upucuje na malopre pomenutu Rumunsku pornjavu ( midjet-baba korelacija).  Bitna je gospodo, velicina, i te kako, koje god opravdanje davali ( balistika ista i velikom i malom, npr). Pitajte XX hromozomska bica, te inkorporirajte u sveprisutni zivot. (koji slicnim dilemama dokazuje da je masovna pojava ). Lepo je biti idealista.
Ovo su samo nabacane teze o mogucim svakovrsnim analizama fotografije i pocetne premise.
NHF
Pozdrav
Parmenid
51 minutes ago, sir Oliver said:
Putuj Evropo ...
Uključi malo mozak pa razmisli zašto je to tako ovdje a i dole...
A i cini mi se da bi ti preko Alija sve uzimo kad bi bilo.
NHF
Pozdrav
Parmenid
Auuuu cika Grozni sta tebi pada na pamet :) ...  ja vidim samo 200% glupost :)
Uključi ti malo mozak. Jagnje preko Alija...?!
...nego razmišljam da naručim neki lep kineski merlot preko Alija, koji ću moći posle preprodati skuplje jer će usput u dnu nekog broda lepo sazreti a finalni buke će dobiti odležavanjem na carini :D
Ma samo onako malo mozdane gimnastike. Tek da ne zardjam.... A i mali se uzdigli, merkaju se ... pa ko velim :cheers:
8 hours ago, sir Oliver said:
Putuj Evropo ...
Nema jevropa što ima najnovija nato saveznica :P
Nadaleko poznata i priznata jagnjetina sa zanoveti. Zanovet, žbunasta biljka žutih cvjetova, raste u primorskom zaleđu, brdima hercegovačkim i crnogorskim.
Ako vas put nanese od Nikšića prema Grahovu ili Trebinju, obavezno svratite uz put na jagnjetinu sa zanoveti.
