4242-A power trioda
ZZZ
Pa jednostavno nece moci da bude manje, nego sto zahtevaju dimenzije elemenata. Mislim da je potrebno da elementi budu i primerenije rasporedjeni medjusobno. Na primer prigusnice u napajanju ne bi trebalo da budu blizu mreznog trafoa. Ili trafoa za grejanje...
Drugo, trtebalo bi da bude i zgodno za rad i eventualne intervencije. Ergonomski i pristupacno. Zamenljivo i modularno.
Ne kao T. Majer, na 100 spratova, gore dole, odvojena napajanja,.. Itd itd. Kad jednom sklopis nema mrdanja. Teze prici elementu nego montirati ga... :)
Zbog toga sam se i trudio da disipacije i emisija termicke energije budu sto manji. Prakticno nece biti otpornika.
Samo one disipacije koje su neophodne.
Saljem shemu
e, batali svemir nagađanja, majketi. prigušnica na gvojzu a ispade da ti mrežnjak i grejnjak zrače samo tako.
što se tiče kondova, budi konkretan, treba ti toliko i toliko uF na toliko V.
kad to osmisliš lako se nađe.
Ajd sracunaj koja je to energija u dzulovima :)
Saljes laserski zrak da unisti Mesec?
2 Prigusnice su izmedju i jedna manji R pre ulazne cevi. A probacu i sa L ulazom.
A veliko je pitanje da li cu moci da namotam oko recimo 10Hy minimum po prigusnici, sa procepom, a da trmogeni otpor bude sto manji. Da ne povecavan unutrasnji otpor napajanja bespotrebno.
U sustini
Veoma jednostavno napajanje - takoreci klasicno.
Mislim da ne moze da se dobije manji ripple sa bas malim vrednostima C.
Drugo tesko je i naci neke nestandardne vrednosti?
U sustini
Posto amp radi u klasi A nema bitnog pomeranja jednosmerne struje anode u ukupnom skoru, pa otpor prigusnice i ukupni otpori ( dinamicki trafoa i svi redni omski otpori u lancu filtracije mogu ici i do 500 oma, i nece se cujno odraziti na bas odziv na tako visokom naponu i tako maloj mirnoj struji. To nece biti problem (isprobano).
Sto se tice energije uskladistene u C za ove visoke napone i vrednosti,
Slicne su kao i vrednosti u C u ampovima.
Dva slucaja
a) V=1200V C=22uF - 47uF
B) V=35V C=22000uF - 47000uF
Ne moze se HV napajac praviti po analogiji sa niskonaponskim. A sve sto predje 600V ulazi u konvenciju VN. Istina, 1000V je na nekakvoj granici desavanja, i pod odredjenim okolnostima se ponasa podjednako pogano kao i 5KV.
Niti moze da bude "klasican", niti sa klasicnim komponentama, niti ce se napon rasporedjivati 1:1 na rednim komponentama, pribliznije je 2,5, do 3:1.
Kao drugo, ulaze u igru stavke dU/dt i dI/dt, koje komponente moraju da izdrze.
Nesto lakse je raditi sa prekidackim izvorima, kojima je promenljiva frekvencija, i djuti sajkl, i povratna sprega punjenja kondenzatorske banke je po funkciji arctg, eto mala "zanatska tajna". Svakoj komponenti u lancu se obezbedjuje da joj promene struje i napona ne predju deklarisane karakteristike.
Elem, zato se i koriste tzv "pulsni" kondenzatori, nisu oni ni za kakvo "pulsiranje", vec su im parametri di/dt i du /dt visoki, kao kod impulsnih praznjenja.
Kao sledese, svi ti specijalni vn kondenzatori imaju jasno definisane krive punjenja i praznjenja...
Tu spajs apsolutno vise ne funkcionise.. :)
Dobrodosao u svet visokog napona :)
Tako je .
Sve ,,probleme'' pravi ispravljacica koja nemoze da stokira veliku energiju direktno na katodi. Kulonov zakon je neumoljiv. Ali ta lampa 4242 vuce jako malu mirnu srruju, tako da pooblemma nece biti ni sa CLCRC  filtrom. Ili ako namotas veci napon pedesetak V moze i LCRC filter. Ali u drugoj varijanti  je napon kao sto znas direktno zavisan od broja henrija. Ja imam vise komada 220mF 450V Matsusita Siemens pa bi bilo cetiri redna 55mF, a to podnosi mali broj ispravljacica direktno na katodi i preko 1000V. PY500 sigurno i po neka gasna ili zivina. Ako odlucis imas 4 komada.
Δu/Δt opet implicitno navodi na impulsni izvor vapajanja. No postujuci odluku konstruktora moja pomoc bi bila 4 elka.
Za pred filtraciju mogu elko, a za zavrsni kond u lancu filtera za audio cistunce moza posle nekih 100 do 400 oma neki VN blok  10 do 22mF. Ima efekta.
Moji elkosi za graditelja ako odluci su gratis.
Ako je zapelo za kondenzatore:
 CENOVNIK 17.02.2016
Zdravo, ......... u Beograd-na drugenje u Karaburma. Nesto da ti treba ?
Prodam iz Serbija za Serbija,Beograd,
Prodam i izBulgasko po poste za Slovenija,Ljubljana,Harvatska http://ivotube.blogspot.com/
e-mai: [email protected]
SKYPE name: ivailocvetkov
Tel: mob: +359/888337444
Kondenzatori –original 1-va liga:
47 mF/450v;105st,,rubycon,,h=30;d=15 -1.0 evr
100mF/450v;105st,,Rubicon,d=18mm;h=40mm,-1.50 evr
100 mF/450 v;85 st;,,Hitachi,,-1.5
180mF/450v;105st;,Matusita,,d=30mm;h=25mm-1.8 evr
180mF/450v;105st;Teapo,,d=30mm;h=35mm;-1.8 evr
220mF/400v;105st.,,Nichikon,,-1.8 evr
270mF/450v;85st;,,Nipon,,d=25mm;h=50mm -2.0 evr
330 mF/400 v;105st,,Elna,, 1-va liga ;d=30mm;h=45mm;-2,5 evr
330mF/450v;105 st -1-va liga ,,Nichikon,,d=35mm;h=40mm- 3.5 evr
470 mF/450v/105 st-,,Nippon,,Elna,,-3.0 evra
3300mF/25v;105 st,,Rubycon,d=15mm;h=25mm.-0.75 evra
MBGO-2 ; 4 mF/400 v -2.0
MBGO-2 ; 30mF;160 v- 3.0
MBGO 20mF/300v-2.0
MBGO-1 10mF/300v -3.0
MBGP/МБГП/ ;4мФ;200 v -2.0
МБГЧ-1 ; 2мФ;500 v -3.0
MBGO-2; 0.24mF/1600v-2.0 evr
Kondenzatori МБГО/MBGO/- rus
Ne pravi pometnju, nego bakalina ne zanima sustina, njemu sve isto mikro, mili, krompir, pasulj ili kondenzatori.. :)
4 leva dva evra i cepaj..
Za sada sam nasao 4 kom, 12,5uF/1500V, pa mogu da sluze za prvi udar..:)
