ZZZ Napisano Mart 16, 2016 Autor #177 Napisano Mart 16, 2016 Ali ima i novih kineskih konzervi. Ovako na oko deluju da su OK?
Fukushima Napisano Mart 16, 2016 #178 Napisano Mart 16, 2016 Koliko vidim, bice to pojacalo skromnih dimenzija
ZZZ Napisano Mart 16, 2016 Autor #179 Napisano Mart 16, 2016 Pa jednostavno nece moci da bude manje, nego sto zahtevaju dimenzije elemenata. Mislim da je potrebno da elementi budu i primerenije rasporedjeni medjusobno. Na primer prigusnice u napajanju ne bi trebalo da budu blizu mreznog trafoa. Ili trafoa za grejanje... ... Drugo, trtebalo bi da bude i zgodno za rad i eventualne intervencije. Ergonomski i pristupacno. Zamenljivo i modularno. Ne kao T. Majer, na 100 spratova, gore dole, odvojena napajanja,.. Itd itd. Kad jednom sklopis nema mrdanja. Teze prici elementu nego montirati ga... ... Zbog toga sam se i trudio da disipacije i emisija termicke energije budu sto manji. Prakticno nece biti otpornika. Samo one disipacije koje su neophodne. ... Saljem shemu
ZZZ Napisano Mart 16, 2016 Autor #180 Napisano Mart 16, 2016 Mada ovi gore General Atomic nisu uopste preveliki. Samo su najverovatnije oko 250usd komad A i verovatno je to tesko dobaviti? ... Ovi nemacki recimo su sigurno jeftiniji, a i lakse i jeftinije ih je transportovati. Ali najveca vrednost 20uF za 2000V I nisu preveliki cc-series_oil-filled_capacitors.pdf
guja011 Napisano Mart 17, 2016 #181 Napisano Mart 17, 2016 Na primer prigusnice u napajanju ne bi trebalo da budu blizu mreznog trafoa. Ili trafoa za grejanje... e, batali svemir nagađanja, majketi. prigušnica na gvojzu a ispade da ti mrežnjak i grejnjak zrače samo tako. što se tiče kondova, budi konkretan, treba ti toliko i toliko uF na toliko V. kad to osmisliš lako se nađe. Zflazar je reagovao/la na ovo 1
ZZZ Napisano Mart 17, 2016 Autor #182 Napisano Mart 17, 2016 minimum 1600V max 2000V min 25uF max 47uF 8 komada
vladd Napisano Mart 17, 2016 #183 Napisano Mart 17, 2016 Ajd sracunaj koja je to energija u dzulovima Saljes laserski zrak da unisti Mesec?
Zflazar Napisano Mart 17, 2016 #184 Napisano Mart 17, 2016 http://www.askjanfirst.com/eindex.htm?t2 Pošalji Jan-u @mail, ja sam kod njega nabavio 2 komada 5,5uF 800VAC papira u ulju P.S. Bounty ima 580kJ
ZZZ Napisano Mart 17, 2016 Autor #185 Napisano Mart 17, 2016 Ajd sracunaj koja je to energija u dzulovima Saljes laserski zrak da unisti Mesec? 2 Prigusnice su izmedju i jedna manji R pre ulazne cevi. A probacu i sa L ulazom. A veliko je pitanje da li cu moci da namotam oko recimo 10Hy minimum po prigusnici, sa procepom, a da trmogeni otpor bude sto manji. Da ne povecavan unutrasnji otpor napajanja bespotrebno. U sustini Veoma jednostavno napajanje - takoreci klasicno. Mislim da ne moze da se dobije manji ripple sa bas malim vrednostima C. ... Drugo tesko je i naci neke nestandardne vrednosti?
ZZZ Napisano Mart 17, 2016 Autor #186 Napisano Mart 17, 2016 http://www.askjanfirst.com/eindex.htm?t2 Pošalji Jan-u @mail, ja sam kod njega nabavio 2 komada 5,5uF 800VAC papira u ulju P.S. Bounty ima 580kJWP_20160317_08_46_51_Pro.jpg Hvala , pogledacu
draskone Napisano Mart 17, 2016 #187 Napisano Mart 17, 2016 2 Prigusnice su izmedju i jedna manji R pre ulazne cevi. A probacu i sa L ulazom. A veliko je pitanje da li cu moci da namotam oko recimo 10Hy minimum po prigusnici, sa procepom, a da trmogeni otpor bude sto manji. Da ne povecavan unutrasnji otpor napajanja bespotrebno. U sustini Veoma jednostavno napajanje - takoreci klasicno. Mislim da ne moze da se dobije manji ripple sa bas malim vrednostima C. ... Drugo tesko je i naci neke nestandardne vrednosti? Posto amp radi u klasi A nema bitnog pomeranja jednosmerne struje anode u ukupnom skoru, pa otpor prigusnice i ukupni otpori ( dinamicki trafoa i svi redni omski otpori u lancu filtracije mogu ici i do 500 oma, i nece se cujno odraziti na bas odziv na tako visokom naponu i tako maloj mirnoj struji. To nece biti problem (isprobano).
ZZZ Napisano Mart 17, 2016 Autor #188 Napisano Mart 17, 2016 Sto se tice energije uskladistene u C za ove visoke napone i vrednosti, Slicne su kao i vrednosti u C u ampovima. ... Dva slucaja a) V=1200V C=22uF - 47uF V=35V C=22000uF - 47000uF ...
vladd Napisano Mart 17, 2016 #189 Napisano Mart 17, 2016 Ne moze se HV napajac praviti po analogiji sa niskonaponskim. A sve sto predje 600V ulazi u konvenciju VN. Istina, 1000V je na nekakvoj granici desavanja, i pod odredjenim okolnostima se ponasa podjednako pogano kao i 5KV. Niti moze da bude "klasican", niti sa klasicnim komponentama, niti ce se napon rasporedjivati 1:1 na rednim komponentama, pribliznije je 2,5, do 3:1. Kao drugo, ulaze u igru stavke dU/dt i dI/dt, koje komponente moraju da izdrze. Nesto lakse je raditi sa prekidackim izvorima, kojima je promenljiva frekvencija, i djuti sajkl, i povratna sprega punjenja kondenzatorske banke je po funkciji arctg, eto mala "zanatska tajna". Svakoj komponenti u lancu se obezbedjuje da joj promene struje i napona ne predju deklarisane karakteristike. Elem, zato se i koriste tzv "pulsni" kondenzatori, nisu oni ni za kakvo "pulsiranje", vec su im parametri di/dt i du /dt visoki, kao kod impulsnih praznjenja. Kao sledese, svi ti specijalni vn kondenzatori imaju jasno definisane krive punjenja i praznjenja... Tu spajs apsolutno vise ne funkcionise.. Dobrodosao u svet visokog napona
draskone Napisano Mart 17, 2016 #190 Napisano Mart 17, 2016 Tako je . Sve ,,probleme'' pravi ispravljacica koja nemoze da stokira veliku energiju direktno na katodi. Kulonov zakon je neumoljiv. Ali ta lampa 4242 vuce jako malu mirnu srruju, tako da pooblemma nece biti ni sa CLCRC filtrom. Ili ako namotas veci napon pedesetak V moze i LCRC filter. Ali u drugoj varijanti je napon kao sto znas direktno zavisan od broja henrija. Ja imam vise komada 220mF 450V Matsusita Siemens pa bi bilo cetiri redna 55mF, a to podnosi mali broj ispravljacica direktno na katodi i preko 1000V. PY500 sigurno i po neka gasna ili zivina. Ako odlucis imas 4 komada.
draskone Napisano Mart 17, 2016 #191 Napisano Mart 17, 2016 Ne moze se HV napajac praviti po analogiji sa niskonaponskim. A sve sto predje 600V ulazi u konvenciju VN. Istina, 1000V je na nekakvoj granici desavanja, i pod odredjenim okolnostima se ponasa podjednako pogano kao i 5KV. Niti moze da bude "klasican", niti sa klasicnim komponentama, niti ce se napon rasporedjivati 1:1 na rednim komponentama, pribliznije je 2,5, do 3:1. Kao drugo, ulaze u igru stavke dU/dt i dI/dt, koje komponente moraju da izdrze. Nesto lakse je raditi sa prekidackim izvorima, kojima je promenljiva frekvencija, i djuti sajkl, i povratna sprega punjenja kondenzatorske banke je po funkciji arctg, eto mala "zanatska tajna". Svakoj komponenti u lancu se obezbedjuje da joj promene struje i napona ne predju deklarisane karakteristike. Elem, zato se i koriste tzv "pulsni" kondenzatori, nisu oni ni za kakvo "pulsiranje", vec su im parametri di/dt i du /dt visoki, kao kod impulsnih praznjenja. Kao sledese, svi ti specijalni vn kondenzatori imaju jasno definisane krive punjenja i praznjenja... Tu spajs apsolutno vise ne funkcionise.. Dobrodosao u svet visokog napona Δu/Δt opet implicitno navodi na impulsni izvor vapajanja. No postujuci odluku konstruktora moja pomoc bi bila 4 elka.
guja011 Napisano Mart 17, 2016 #192 Napisano Mart 17, 2016 ima raznih lego kocki, samo je pitanje kolko majda ima kinte Zflazar je reagovao/la na ovo 1
draskone Napisano Mart 17, 2016 #193 Napisano Mart 17, 2016 Za pred filtraciju mogu elko, a za zavrsni kond u lancu filtera za audio cistunce moza posle nekih 100 do 400 oma neki VN blok 10 do 22mF. Ima efekta. Moji elkosi za graditelja ako odluci su gratis.
draskone Napisano Mart 17, 2016 #195 Napisano Mart 17, 2016 uF, ne mF. inače odma te pljačkamo Dogovoreno!
Beli_Ninja Napisano Mart 17, 2016 #196 Napisano Mart 17, 2016 Ako je zapelo za kondenzatore: CENOVNIK 17.02.2016 Zdravo, ......... u Beograd-na drugenje u Karaburma. Nesto da ti treba ? Prodam iz Serbija za Serbija,Beograd, Prodam i izBulgasko po poste za Slovenija,Ljubljana,Harvatska http://ivotube.blogspot.com/ e-mai: [email protected] SKYPE name: ivailocvetkov Tel: mob: +359/888337444 Kondenzatori –original 1-va liga: 47 mF/450v;105st,,rubycon,,h=30;d=15 -1.0 evr 100mF/450v;105st,,Rubicon,d=18mm;h=40mm,-1.50 evr 100 mF/450 v;85 st;,,Hitachi,,-1.5 180mF/450v;105st;,Matusita,,d=30mm;h=25mm-1.8 evr 180mF/450v;105st;Teapo,,d=30mm;h=35mm;-1.8 evr 220mF/400v;105st.,,Nichikon,,-1.8 evr 270mF/450v;85st;,,Nipon,,d=25mm;h=50mm -2.0 evr 330 mF/400 v;105st,,Elna,, 1-va liga ;d=30mm;h=45mm;-2,5 evr 330mF/450v;105 st -1-va liga ,,Nichikon,,d=35mm;h=40mm- 3.5 evr 470 mF/450v/105 st-,,Nippon,,Elna,,-3.0 evra 3300mF/25v;105 st,,Rubycon,d=15mm;h=25mm.-0.75 evra MBGO-2 ; 4 mF/400 v -2.0 MBGO-2 ; 30mF;160 v- 3.0 MBGO 20mF/300v-2.0 MBGO-1 10mF/300v -3.0 MBGP/МБГП/ ;4мФ;200 v -2.0 МБГЧ-1 ; 2мФ;500 v -3.0 MBGO-2; 0.24mF/1600v-2.0 evr Kondenzatori МБГО/MBGO/- rus
guja011 Napisano Mart 17, 2016 #197 Napisano Mart 17, 2016 mФ=mikrofarad, sad i bugarin pravi pometnju.
vladd Napisano Mart 17, 2016 #198 Napisano Mart 17, 2016 Ne pravi pometnju, nego bakalina ne zanima sustina, njemu sve isto mikro, mili, krompir, pasulj ili kondenzatori.. 4 leva dva evra i cepaj.. Za sada sam nasao 4 kom, 12,5uF/1500V, pa mogu da sluze za prvi udar..
