10 minutes ago, shonne said:
svidja mi se :)
spomenuo si RS, kako ide narucivanje kod njih?
Registruješ se, napuniš korpu, dobiješ predračun, uplatiš i stiže paket u roku od 5-7 dana. Ko ima neku karticu može odmah da plati. Obrati pažnju na cene koje su date bez PDV, znači +20%.
47 minutes ago, shonne said:
svidja mi se :)
svidja se i meni , ali - zahvaljujuci skoli koju sam i sam platio dovoljno puta , mogu da kazem da je klasican primer kontrukcije u  kojoj je stednja veoma vazan faktor
elem - kutija ne sme da bude premalena , organizacija i ozicavanje veoma trpe zbog toga i uredjaj je ne samo komplikovan za sastavljanje nego je prakticno i neservisibilan
naravoucenije - kad uzmes u obzir da jednoga dana neko mozda i mora ne samo da zameni neki deo e da bi cuo da li lepse svira ili ako nesto cvrkne  ....... pa pomislis da ces to mozda bas ti da budes , usteda sa jeftinom kutijom odjednom ne izgleda tolika usteda
Da li paket stiže iz inozemstva ili ovozemstva?
Tj jal tih 20% PDV jedini dodatni namet?
Fala.
Fala.
Stiže iz Engleske, PDV se dodaje na gole cene sa sajta i imaš još samo poštarinu. Na pakete (čini mi se, ali nisam siguran) preko 4000din vrednosti ne plaća se poštarina. Vrlo su poslovni, zoveš ih ako imaš pitanja, možeš da dodaš nešto ako si zaboravio, sve dok ne platiš možeš da menjaš. Jedina mana je što za neke pozicije imaš samo opcije za više komada (10/50/100/200 itd). Ali zato su delovi sigurno originalni, bez greške, naručuju direktno od proizvođača, nema fake delova.
U pravu si, jes malo gužva unutra al šta da se radi. Onu malu kutiju sam dobio na poklon, u njoj je bilo integrisano pojačalo (ispravno) koje sam ja lično pravio burazeru još 1985, pa sam ga sada samo preradio u snagaša. Veliko pojačalo je VELIKO, jedva imam mesta da ga smestim, tako da je i ono malo zbudženo. I to sam pravio pre 20 godina, samo sam ga prošle godine osvežio novim delovima. I za AIKIDO preamp sam napravio opet malu kutiju od delova koje sam imao, jedva je sve stalo unutra. Nekako mi uvek zapadne mala kutija. A i za SALAS 6V6 preamp imam kutiju od starog pretpojačala, nisam siguran da ću uspeti da ga spakujem u nju. Najviše mrzim da pravim kutije.
ha...moj A3 je takva da su mi se svi smejali sto je zapravo takva. Deca mogu da voze automobilcice u kutiju. Ali dobro, pravljena je zato sto sam ja tako hteo, ne zbog standarda, izgleda i dalje prodaje nego zato sto sam ja tako hteo. Period. Alex kada je video nazvao je kovcek...ha. Pa dobro, ne zameram mu, naviko covek na male stvari :P Salu na stranu, komotno u tu kutiju cu da strpam Beta A/AB.
Za drugi padez sam spremio hladnjake kao kod hifi2000 dissipante, stim sto u mom slucaju ce da idu 3x18cm...znaci u duzinu hladnjaci od 54cm. Ha. Nadam se da ce biti dovoljno, samo da se lepo spregnu, naprave stranice. Ako je A3 bila kovcek, sta li ce tek to da bude.
  • 3 nedelje kasnije...
Sad mi treba mala pomoc teorije. Hvala unapred.
U ovoj kombinaciji 30-40W u A klasi i posle da predje u AB...koliko  prigusnica L u napajanju u ovom slucaju od 2,2mH moze da izazove pad napona? Motano je zicom preseka 1,6mm...sto bi otrpilike trebalo da bude reda 0.38R otpor.
Nadji na internetu onaj simulator PSUD2, besplatan je, ubaci svoje elemente i dobićeš taj podatak.
Gde si spakovao diode za temperaturnu kompenzaciju izlaznih tranzistora na tom Leach-u? One treba da se prosniraju kroz hladnjak.
Ne kontam nikako zašto te buni "prelazak" u AB klasu...
Zavojnica je "banka" energije, baš i služi za pikove, da u mnogo manjem vremenu nego konditji isporuči električnu energiju i pokrije taj pik..
Treba da svira ozbiljan broj wati da bi se desio ozbiljan pad napona.
Baš okačio Roatcher interesantnu tabelu (za 8 oma):
Na malom su između dve aluminijumske pločice zaliveno lepkom i stegnuto na hladnjak šrafovima sa termo pastom.
Na velikom sam izbušio četiri rupe kroz aluminijumsku šipku 8x8mm koju sam stegao na hladnjak sa termo pastom.
Mirna struja je stabilna, treba jedno 5 do 10 min. da  dostigne podešenu vrednost, stavio sam 100mA kroz svaku tranzistorsku granu.
Nešto mi bilo ružno da bušim hladnjak i da vire diode spolja pa sam ovako uradio.
Izmeris temperaturu blizu tranzistora i blizu dioda, i razlika prikazuje dobrotu sprege. Mozes da koristis bakarnu sinu adekvatnih dimenzija, u koju ces da ubusis diode, i to prikacis blizu, najbolje izmedju tranzistora.
Nisam imao bakar, ali sve je ok, Leach je dodao jednu diodu više nego što treba tako da je poslednjih 20 god. to radilo dobro. Grejao sam namerno hladnjake fenom za probu kad sam ga sastavio, i nije bilo značajnih odstupanja, čak je malo i pala mirna struja kad se dobro ugreje. Mogao je da stavi kompenzacioni tranzistor direktno na hladnjak, ali je objasnio da je to ovako uradio zbog smetnji na kablovima jer su mu izlazni tranzistori odvojeni od pločica. Da je uradio pločice sa izlaznim tranzistorima kao kod većine drugih konstrukcija, diode mu ne bi ni trebale.
Dodao je diodu da ima vecu regulaciju Vbe mnozioca, i obaranje napona na tranzistoru da ne ode u termalne probleme. Ako je, po kuci, radilo sa hladnjm hladnjacima, svejedno je koliko dioda ima i koliko intenzivnu kontrolu. Ali su se u to vreme pojacavaci mucili satima na nazivnoj snazi satima.
Ublazava strujne impulse u liniji punjenja kondenzatora. Za efekte desavanja je najbolje koristiti strujnu sondu i skop, i videti efekat, i odabrati insuktivnost koja zagladi impuls struje. Racunski se moze dobiti okvirna vrednost, ali se ne uracunavaju okolnosti, zice, razne parazitne vrednosti..
sve je to nejasno ali dobro...da bi bilo jasnije, hoce li da budu nekih drasticnih pad napona i pod kojim uslovima?\
sta kazu formule...
31 minutes ago, shonne said:
ajde nova tema za Leach...
i dalje stoji pitanje za prigusnicu u napajanju...
Si probo da medeliraš u PSUD2, sve će ti dati šta je i kako je. Zameniš pojačalo jednim otpornikom tako da bude struja kroz taj otpornik ista kao mirna struja kroz pojačalo, staviš svoj trafo (izmeri otpor sekundara ako ne znaš koliki je), grec, kondenzatore i menjaš samo L i R dok ne ubodeš. Ako su oba kanala na jednom napajanju, uzmi mirnu struju ukupnu za oba kanala. Ako su nezavisna napajanja sa jednog trafoa pa po grec i ostalo odvojeno za svaki kanal, podeli snagu trafoa sa dva i pomnoži otpor sekundara sa dva.
sta kazu formule...
NA slici imas punotalasni sinusni signal napona(crveno), napon koji je opeglao kond sa riplom(plavo), i strujni siljak za dopunjavanje konda pri svakoj poluperiodi, signal crne boje.
Taj siljak izaziva sum, izaziva shot efekte u diodama, i on se ublazava zavojnicom, sporije raste i ima manju amlitudu, manje natezanje dioda i smanjuje se ripl, posto je brezic sporiji.
Napon je nizi za smanjenje ripla, srednji ostaje isti, a redni pad napona zavisi od redne DC otpornosti zavojnice i struje. Sto je manja DC otpornost zavojnice, to je za istu struju manji pad napona..
