2 minutes ago, skrstic said:
Ako je dual OP probaj i LME49720. Imaš sva 3 u silkenu.
Probao sam, bolji je OPA2604, barem kod mene. Mogu da mu dam imam 2kom. da proba. Imam i OPA2134 2kom.
Probao sam na brzinu da pronadjem manual, al mrka kapa, to je kit kupljen na Alli expres-u (pretpostavljam), uslikacu danas malo detaljnije pa ce biti barem meni jasnije sta da radim.
Evo, ovo bi ti mogla biti zgodna alternativa za onaj Iskrin trafo, samo ne znam kako stoje stvari sa poštarinm i dažbinama ... na to bi možda mogao ZM da ti odgovori, on je nabavljao od njih trafojčiće za M2 i ostale SEF/DEF andramolje :)
Znaci, ako razumem dobro, u slucaju da se odlucim za trafoe, onda mi OP ne trebaju?
...ili.....
...ili.....
da
...ili.....
Ako se odlučiš za lampe, ne trebaju ni OP ni signalni trafoi.B)
Sa trafojčićima nisu uporedivi ni OP ni lampe(naročito ako se onako diletanski koriste kao što to radi fikus), kako po jednostavnosti implementacije, tako ni po funkcionalnosti.
Tačno je da je trafo naj jednostavniji, ali dobar trafo je skup i mislim da mu pre trafoa treba još i neki buffer. Šta dobija samo sa trafoom, ako je kilav izlaz sa DAC-a?
wm8741, u datasheetu navodi da su output pins na pola napona napajanja , i sve k-ke navodi pod nazivnim opterecenjem od 10K
sto ce reci , mora buffer pre trafoa
ili 10K:10K trafo , pa buffer
ili buffer , pa moze i niskoimpedansni trafo posle
ako ce se koristiti samo SE izlaz , onda je najbolje integracija preko 10K:10K trafoa , pa SE buffer
Just now, NIXIE said:
... ali dobar trafo je skup i mislim da mu pre trafoa treba još i neki buffer
loše misliš :) ... u ovom slučaju bafer ne treba,  plus još i ''filtrira'' ono VF đubre nastalo kao nusprodukt konverzije ... a što se tiče cena ... pogledaj prethodne postove;)
E hebi ga, kuj mi kriv kad laprdam pre no što sam pogled'o datasheet ... sorry NIXIE, ovaj put si bio u pravu(bar što se tiče bafera) ... najzad :D
EDIT: Sad sam se setio, neskor je kriv, jerbo je on on rek'o da je stavio onaj Monacor-ov 600:600 trafo :rolleyes: ... znao sam da ja ne mogu nikako biti kriv, samo što se nisam odma' setio zašto :lol:
OK kako kažeš, ništa ga mnogo ne košta da proba te jeftinije trafoe ja sam samo malo sumničav prema jeftinim rešenjima. Ako DAC može na 600 oma trafo da se veže bez buffer-a, zašto da ne, dobije i balansirani i nebalansirani izlaz.
Oprošteno ti je.:D
Da je to moja sprava, ja bih za 20evra uzeo za početak 3xOPA2604 i zabo u ta podnožja, pošto nema sprežnih kondenzatora (a tako i izgleda na pločici), bilo bi jedno 3x bolje nego što jeste.
Nakon toga bi uradio AIKIDO CF imam i lampe razne (E88CC, 6N23P, 5670, 6N3PEV) i podnožja zlaćana, treba mi trafo 30VA i šaka delova na veroboard-u, onda bi to još bilo jedno 3x bolje od OPA2604. A u kutiji ima mesta za šta oćeš.
Na kraju balade bi zamenio sve elektrolite na pločici čisto da zakomplikujem posao, pa bi bilo i to bar 2x bolje.
Na slici se moze videti da su dva OP , crvenim krugom obelezena, LM 49860, ovaj zaokruzen plavim krugom mi je nepoznat?Da li to znaci da mi trebaju 2 kom 2640, a treci ?
