Bilo bi super da su napravili volume control. Nisu. :(   Kad neko napravi iskopiraće sigurno. Za usb karticu ima 7 neobeleženih pinova.
De su slike?
Ulaz je tu u tom četvorouglu pored coax/optičkog.
Ne znam čemu služe ovo prekidaci, crveni, pored čipa.  :Dizzy:
Switch je za filtere...
The little red switches are for the digital filter selection. Four possibilities. I just picked one that sounded sweetest.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/264910-finally-weiliang-released-ak4495-ak4118-dac-today-2.html#post4341638
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/245905-ebay-weiliang-dual-x2-ak4399-dac-lcd-103.html#post4280639
Odneo sinoć kod kolege sa foruma da proverim sebe. Kod njega još veća razlika. Stvarno dosta bolje zvuči od lampucere. Ima Pass-a tako da mu veliki gain prija. Bas dublji, kontrolisan, jak a ne brunda što reče čovek kako ga drži. Srednji, ne umem da opišem, drugačiji, bolji, saksofon lepše zvuči, visoki nisu nervozni . Toliko detalja više ima, reče čovek mikro detalja, da je super. Po njemu malo visokih ima više nego što bi voleo. Ženski glas na jednoj pesmi gde mora da provrišti, takva je pesma, ne vrišti ko lampucera a zatim ide muški koji . Neka pesma gde na početku ima udarac po čineli tačno možeš da čuješ i zamisliš ono uvijanje metala. Toliko.
Slažem se u svemu. Te pesme gde su visoki malo izraženi ranije nisam mogao da slušam.
Da li si slučajno probao da menjaš filtere sa dip prekidačima?
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6012X using Tapatalk
Probao dip prekidače i nisam čuo ništa. Iskreno nisam ni 5 sata slušao muziku. Radio je dac duže ali ostatak isključeno.
Ma ne samo visoki. Na  početku
se baš dere. Sa lampucerom to je bolelo. Sad nije tako. Muški glas je lepši...
  • 3 nedelje kasnije...
U nedelju imao malo vremena da se zaigram sa OP ampovima. Moj DAC je došao sa AD827, stavljao OPA2134, OPA2604, LME49720, NE5542. Za mene naj veće iznenađenje je da sam bio ubeđen da će na kraju u DACu ostati OPA2134 ili OPA2604 ili LME49720. Naravno ostao je NE5542 jer me mrzilo više da bockam i mislio sam da ću sledeći dan imati vremena. Sad ako mislite da je NE5542 bolje radio od AD827 varate se. Veoma su slični. AD827 ima više detalja i ima malo nervoze, NE5542 smireniji i malo manje detelja. Ovo je za mene bilo totalno iznenađenje. U lampuceri su uglavnom bili OPA2604 i OPA2134. Jedan lik je stavio Burson Audio discrete i ima veliki napredak u zvuku.
Malo čitao forume gde se pored zamene OP ampova preporučuje njihova zamena sa trafoima. Na HR forumu pominju Monacor ltr-110, Lundahl LL1690, Murata, Tamure TFP-3W... Ima li kod nas nešto da se kupi? Glavno pitanje je: jel ima neko ko bi mi to odradio pošto to nije za mene???
Sledeću stvar predlažu stavljanje 10uF keramičkih kondenzatora u paralelu svuda gde može Get lots and lots of 10uF 1206 ceramic caps and parallel them up across the DAC's analog supply rails. Then do the same across the output opamps' supply pins   Predlog šta kod nas kupiti i gde za ovaj zahvat???
Ma znam. Puno. Monakor je par do 30€, Tamura TFP-3W je na ebay-u su bili 110€...
Burson Audio discrete je za komad 70€ a 1 mi itreba. Ima li neko da probam???
Opamp je na izlazu, možda neki otpornik iza toga pa možeš uzeti da je izlazna impedancija 100 - 150 ohma za  kalkulaciju. Ili na vrijednost otpornika dodaj cca 50 ohma od opampa pa ćeš dobiti preciznije. To će zadovoljiti svaku računicu jer je impedancija dovoljno niska....
Hvala Zbotic. Drugar mi je opet došao i maznuo DAC da sluša tako da trenutno ne mogu da pogledam gde i šta je. Kad vrati videću.
Nema na čemu. O vrijednosti impedancije samo će ovisiti atenuacija u prvom koraku, daljnji omjeri će biti onakvi kako ih izabereš. S obzirom da je impedancija niska, npr. može u prvom koraku biti recimo -2.2dB umjesto -2.0dB, a to ti je svejedno, te desetinke početne greške ne znače ništa.
  • 1 month later...
