goggolar Napisano Avgust 11, 2014 #1 Napisano Avgust 11, 2014 e napravio ja par zanimljivih stvari šta sam nameravao još onomad: ovo je slična varijanta onom prvom šta sam već postavljao, ali za nijansu bolji ovo je već nešto veoma ozbiljno, tj. najbolji kabel do sad šta sam napravio...sa ovim već smem da se dičim čisto srebro naravno (99.99%) u teflonskoj zaštiti, sa činčevima moje proizvodnje, gde je 0 iz jednog dela, tj. nema varenja nigde, a na fazi je varenje moralo da padne (srebrnim lotom, šta ga čini skoro da je iz jednog dela) i da je "cevčica" isto iz 99.99% srebra...i moram reći da osetno bolje svira nego ovaj na prvoj slici (gde su od sterling srebra uradjeni činčevi 92,5% srebro ostalo čist bakar)a trenutno ovo slušam, pa kad se usvira podeliću utiske tu se baš i ne vidi puno...ali ima tri puta 0.3 srebrne žice na fazi i tri puta po 0.5 na nuli...videćemo vremenom šta "kaže"....što se tiče činčeva, isti su kao kod 2. slike...i ovi su usmereni, kad se i to uradi, puno je mirnija muzika, ne nervira, dobije se veći prostor i bolja separacija, itd... Prebačeno iz "Flat zvučničkih kabela" kao uvod u novu temu.0W
goggolar Napisano Avgust 14, 2014 Autor #3 Napisano Avgust 14, 2014 Mogao bi manufakturirati svoje činčeve. sve u svoje vreme... nego rodilo danas....bez varenja/lemljenja sve iz jednog dela trakasti interkonekt....sad se usvirava...(naravno 99.99% (4N) srebro u teflonskoj izolaciji)
goggolar Napisano Avgust 14, 2014 Autor #4 Napisano Avgust 14, 2014 da prebacim i ovde temu, sad sam skontao da uporno pišem na temu "flat zvučnički kablovi" u svakom slučaju, rodilo danas....bez varenja/lemljenja sve iz jednog dela trakasti interkonekt....sad se usvirava...(naravno 99.99% (4N) srebro u teflonskoj izolaciji) Prebačeno iz "Zvučničkih kabela i interkonekata"
BANAT Napisano Avgust 14, 2014 #6 Napisano Avgust 14, 2014 Goggolar Pitanja : Kako si i na koji nacin `usmeravao ` te gajtane ? , i da li umotavanje u `dnk heliks ` mozda daje tim kablovima ` organskiji ` prizvuk ?, odnosno koji ( ili ciji ) DNK ti je bio uzor ili mustra za namotavanje ? Prebaćeno iz Goggolarovog oglasa.http://www.diyaudio.rs/topic/7022-srebrni-zvu%C4%8Dni%C4%8Dki-i-interkonekcijski-kablovi/0W
goggolar Napisano Avgust 14, 2014 Autor #7 Napisano Avgust 14, 2014 Kako si i na koji nacin `usmeravao ` te gajtane ? , i da li umotavanje u `dnk heliks ` mozda daje tim kablovima ` organskiji ` prizvuk ?, odnosno koji ( ili ciji ) DNK ti je bio uzor ili mustra za namotavanje ? dva su usmerena, 2. i 3. slika. Ideja originalna je potekla od: http://www.tempoelectric.com/cables.htm Međutim taj zvuk mi se svidjao ali nije to to...pa mi dao impuls ideju da uvrćem kabel, i rodila se 4. slika, koja dosta bolje svirala. medjutim...na 2. i 3. slici kablovi su usmereni sa dodatnim bakarnim kablom sličnog prečnika oko svake niti srebrne žice koji su povezani sa nulom, a nula na pojačalu je uzemljena. Sa tim se dobiju dve stvari....srebrna ni na jednom mestu ne dodirne teflon, a bakarna koja dodiruje je uzemljuje i to i šum sa srebrnog koji "zbaci" namotavanjem. Naravno ova teorija je bila moja lična ideja, koja se pokazala da je dobra....(bilo je i par loših ) Što se tiče "organskijeg prizvuka" ćeš morati da mi objasniš šta tačno misliš pod tim....pošto nema prizvuk, već što se dobilo sa tim je mir u muzici između tonova, kad je tišina onda je tišina i muzika sa cd-a ne nervira posle dugog slušanja, već smiruje. Razlika između 2. i 3. u zvuku je kratko rečeno...2. je dinamičniji, približi instrumente kao da su u sobi, pa više mislim da su za manje orkestracije ili grupe naravno, dok 3. ima dublju zvučnu sliku i ambijent, isto tolko je čist i topao kao i drugi samo sa manje dinamike pa mislim da je više za big bandove ili klaičnu muziku. Nije ni jedan bolji od drugog samo su drugačiji...
BANAT Napisano Avgust 14, 2014 #8 Napisano Avgust 14, 2014 Goggolar 1) Taj tvoj link ka toj firmi sto prodaje te gajtane i ostale skupe suvenire je za mene Nebitan , jer smatram da je to link koji vodi do jos samo jedne u nizu od slicnih Prevarantskih firmi ! , koje za cilj imaju isklucivo brz i veliki Profit na racun Neobrazovanih i Neupucenih audiofila . 2) Na moje pitanje kako si Usmerio te kablove nisam dobio nikakav kvalitetan odgovor , ali me to i ne cudi jer se elektricni kablovi i ne mogu ` Usmeravati ` , odnosno u svom cudnom odgovoru pominjes neku nulu i neki bakreni provodnik pa i jos neko zbacivanje suma , bla , bla .... itd .... hm .... 3) Kako si ocigledno zapoceo biznis sa prodajom tih gajtana ( http://www.kupujemprodajem.com/srebrni-flat-interkonekcijski-kabel-14769730-oglas.htm?filter_id=154 ) smatram da si trebao bar navesti njihove Osnovne elektricne parametre . 4) Na tvoje pitanje povodom` organskijeg prizvuka ` gajtana moj odgovor tebi ce biti sasvim jasan i kratak : - Uzrok tome `efektu` je ipak u helikoidnom nacinu motanja tih srebrenih zica , gde je helikoidna DNK mustra motanja uzeta najverovatnije od nekog vestog i Ne bas nadasve Postenog Trgovca . Nesic and Ikaro je reagovao/la na ovo 2
Impuls Napisano Avgust 15, 2014 #9 Napisano Avgust 15, 2014 Goggolar 1) Taj tvoj link ka toj firmi sto prodaje te gajtane i ostale skupe suvenire je za mene Nebitan , jer smatram da je to link koji vodi do jos samo jedne u nizu od slicnih Prevarantskih firmi ! , koje za cilj imaju isklucivo brz i veliki Profit na racun Neobrazovanih i Neupucenih audiofila . 2) Na moje pitanje kako si Usmerio te kablove nisam dobio nikakav kvalitetan odgovor , ali me to i ne cudi jer se elektricni kablovi i ne mogu ` Usmeravati ` , odnosno u svom cudnom odgovoru pominjes neku nulu i neki bakreni provodnik pa i jos neko zbacivanje suma , bla , bla .... itd .... hm .... 3) Kako si ocigledno zapoceo biznis sa prodajom tih gajtana ( http://www.kupujemprodajem.com/srebrni-flat-interkonekcijski-kabel-14769730-oglas.htm?filter_id=154 ) smatram da si trebao bar navesti njihove Osnovne elektricne parametre . 4) Na tvoje pitanje povodom` organskijeg prizvuka ` gajtana moj odgovor tebi ce biti sasvim jasan i kratak : - Uzrok tome `efektu` je ipak u helikoidnom nacinu motanja tih srebrenih zica , gde je helikoidna DNK mustra motanja uzeta najverovatnije od nekog vestog i Ne bas nadasve Postenog Trgovca . Ne razumem zasto Vam je Gogolar sa svojim kablovima zasmetao i zasto bi trebao da se pravda pored gomile drugih proizvodjaca kablova na KP. Covek se potrudio i ulozio svoje vreme i pare da dodje do neceg i sad nekom to smeta. Slusao sam njegove prvence i tad su vec obecavali. ove poslednje nisam slusao ali sam pre mesec dana dao neke sugestije i izgleda da se isplatilo. Samo sugestije a sav rad i isprobavanja je njegov, da neko ne pomisli da sam ja dao resenje kabla. Rad cu biti da poslusaom i nove proizvode. Sto se tice ostalih na KP vidim da su dali ime svojim kablovima, pitanje je da li iza njih stoji registrovana firma ili su se samo tako prozvali. Iza Bele bar stoji poreski obveznik i moze da prodaje sta hoce. Sto se tice organskog i neoranskog zvuka znam da je Bela precutao gomilu koraka u tehnoloskom postupku obrade srebra koji daju svoj svucni pecat i tako i treba da ostane jer ce svi oni koji budu iskopirali njegov kabel ostati razocarani zvukom jer ne zvuci kao njegov. Pa uostalom ni Pass pravljeni proizvodi ne zvuce kao original. Drago mi je da je krenuo u pozitivnom smeru i nadam se da ce uspeti. goggolar, Zflazar and ab je reagovao/la na ovo 3
goggolar Napisano Avgust 15, 2014 Autor #10 Napisano Avgust 15, 2014 Goggolar 1) Taj tvoj link ka toj firmi sto prodaje te gajtane i ostale skupe suvenire je za mene Nebitan , jer smatram da je to link koji vodi do jos samo jedne u nizu od slicnih Prevarantskih firmi ! , koje za cilj imaju isklucivo brz i veliki Profit na racun Neobrazovanih i Neupucenih audiofila . 2) Na moje pitanje kako si Usmerio te kablove nisam dobio nikakav kvalitetan odgovor , ali me to i ne cudi jer se elektricni kablovi i ne mogu ` Usmeravati ` , odnosno u svom cudnom odgovoru pominjes neku nulu i neki bakreni provodnik pa i jos neko zbacivanje suma , bla , bla .... itd .... hm .... 3) Kako si ocigledno zapoceo biznis sa prodajom tih gajtana ( http://www.kupujempr...m?filter_id=154 ) smatram da si trebao bar navesti njihove Osnovne elektricne parametre . 4) Na tvoje pitanje povodom` organskijeg prizvuka ` gajtana moj odgovor tebi ce biti sasvim jasan i kratak : - Uzrok tome `efektu` je ipak u helikoidnom nacinu motanja tih srebrenih zica , gde je helikoidna DNK mustra motanja uzeta najverovatnije od nekog vestog i Ne bas nadasve Postenog Trgovca . Kao i u tvom prvom postu, osećam veliku dozu cinizma i protivljenja....šta nema nikakve veze samnom, to si samo ti! 1. Iskreno sam započeo da se bavim sa ovim pošto većina fabričkih kablova se prodaju na "racun Neobrazovanih i Neupucenih audiofila"...kao na primer moj prvi interkonekt, Oelbachov Ice Blue koji je koštao 60-70 eura, a strujni kabel svira bolje od njega. I meni je puno para da dam za nijansu bolji kabel 100-200 eura, koji i dalje ne može da prismrdi srebrnim kablovima. 2. Što se tiče kablova, imaš iskustva najverovatnije samo iz teorije...bilo koja sitna promena je ogromna u ušima slušaoca! Pošto svakog momenta preipitujem sebe, i naravno uzimam u opbzir ašta kažeš, zato sam proteklih pola sata (dosta je bilo i par minuta) posvetio tome da vidim joše jednom dal se čuje razlika ako obrnem kabel. I čuje se naravno, prvo se oseti da se viskoki zatvore, a basu opadne dinamika (kao da iz neke kutije svira)...a sad u dalje detalje da ne ulazim, slobodno možeš doći na pivo i poslušati! (samo te onda molim da ostaviš to neprijateljsko raspoloženje kući ) A malo si mi nejasan, ne znam dal samo mene napadaš ili i velike proizvođače kablova koji usmeravaju kablove počevši npr. od Oelbacha... 3. Moj "biznis" se sastoji od toga da sam ih napravio za sebe, i po meni stvarno puno bolje sviraju nego bilo šta što mogu da kupim za te pare, ne znam šta ću sa njima pošto ih imam viška i mislio sam da ih prodam po gramu utrošenog srebra i mizernih 10-20 eura za moje utrošeno vreme (neki sam radio 2dana, otud 20 eura). Što se tiče osnovnih električnih specifikacija, nemam ideju gde da testiram (a ni razlog ne vidim tome iskreno), kao ponovo npr. Oelbach. "multimilionske kuće kablova" imaju osnovne električne karakteristike navedene, šta meni nikad nije uticalo na izbor. A vidim da ni tebe to ne interesuje samo me zajebavaš, ali ako nekog interesuje stvarno, naći ću naravno negde i to da uradim, pošto u neku ruku i meni pecka fantaziju. Umalo da zaboravim, hvala što me reklamiraš! 4. Nisi u pravu! 4. slika je motana helikoidno oko plastičnog vlakna, (sa tom teorijom sam se igrao jedno vreme). Oko bakra kad je usmeren kabel se dobiju puno bolji rezultati, otud i manja cena za 4. sliku: http://www.kupujemprodajem.com/srebrni-interkonekcijski-kablovi-14728882-oglas.htm?filter_id=14942889 5. Još jedan razlog zašto sam počeo da se bavim sa ovim pošto mije dosadilo da branim moja mišljenja ili da ubeđujem drugu osobu u moja mišljenja koja su se izgradila na način da sam negde pročitao ili čuo od nekog ko je čuo od nekog (sve što sam napisao je iz iskustva i slobodno može bilo ko da čuje i da se uveri). I svarno bi voleo da se očuva neka prijatna atmosfera na ovoj temi, pošto mi nije razlog nikog da zeznem (ni ne mogu, znate vi šta se vama sviđa a šta ne kad čujete). Pa bih molio kolege, prijatelje, i nove poznanike da zamolim da se uvere u to da mi je namera pozitivna! Hvala vam!
BANAT Napisano Avgust 15, 2014 #11 Napisano Avgust 15, 2014 Ne razumem zasto Vam je Gogolar sa svojim kablovima zasmetao i zasto bi trebao da se pravda pored gomile drugih proizvodjaca kablova na KP. Covek se potrudio i ulozio svoje vreme i pare da dodje do neceg i sad nekom to smeta. Slusao sam njegove prvence i tad su vec obecavali. ove poslednje nisam slusao ali sam pre mesec dana dao neke sugestije i izgleda da se isplatilo. Samo sugestije a sav rad i isprobavanja je njegov, da neko ne pomisli da sam ja dao resenje kabla. Rad cu biti da poslusaom i nove proizvode. Sto se tice ostalih na KP vidim da su dali ime svojim kablovima, pitanje je da li iza njih stoji registrovana firma ili su se samo tako prozvali. Iza Bele bar stoji poreski obveznik i moze da prodaje sta hoce. Sto se tice organskog i neoranskog zvuka znam da je Bela precutao gomilu koraka u tehnoloskom postupku obrade srebra koji daju svoj svucni pecat i tako i treba da ostane jer ce svi oni koji budu iskopirali njegov kabel ostati razocarani zvukom jer ne zvuci kao njegov. Pa uostalom ni Pass pravljeni proizvodi ne zvuce kao original. Drago mi je da je krenuo u pozitivnom smeru i nadam se da ce uspeti. Impulse Uvek i Zauvek ce mi smetati likovi koji povremeno dolaze na ovaj Sjajan DIY Audio RS forum pokusavajuci da prodaju kojekakve nebitne proizvode po abnormalno visokim cenama , a gde iza svega toga stoji Nepostena namera da ostvare brz i veliki Profit na racun Neupucenih audiofila ! Ipak ako podrzavate tog lika Goggolara sve zajedno sa gomilom njegovih izrecenih `Usmerenih ` gluposti i ostalih jeftinih i neosnovanih reklamnih parola ostaje mi da se priupitam : Da niste i vi deo tog ad hok `magic kable` Profiterskog tima ? BTW , mislim da je Goggolar krenuo u totalno pogresnom smeru , i licno mu zelim komercijalan Neuspeh bar ovde na ovom DIY Audio RS sajtu !
crni. Napisano Avgust 15, 2014 #12 Napisano Avgust 15, 2014 ja ne vidim razloga za frku a naročito ne vidim kako bi čovek na ovom sajtu mogao da doživi "komercijalni uspeh" i da se obogati. ali stvarno. ako proda jedan kabl biće srećan. pa siroma branko je oteran odavde zbog priče o kabovima, nemojte bre opet
Zen Mod Napisano Avgust 15, 2014 #13 Napisano Avgust 15, 2014 ..... pa siroma branko je oteran odavde zbog priče o kabovima,.... aha ....
guja011 Napisano Avgust 15, 2014 #14 Napisano Avgust 15, 2014 ajbre, mir. tema je u oglasima, up-ujete oglas samo tako. ko oće oće, ko neće produži. ispade oglas ko taraba pa se svašta žvrlja ko kako navrne.
zerowaf Napisano Avgust 15, 2014 #15 Napisano Avgust 15, 2014 Postovi su prebačeni iz drugih tema uključujući i Goggolarov oglas.Ne znam u kojem će smjeru krenuti tema - hoće li Goggolar ovdje predstavljati svoje načine izrade ili će se sve završiti općim pičvajzom - to ovisi o svakome tko odluči bilo što napisati. Svatko ima pravo izraziti mišljenje, pa čak i onaj tko ne misli kao vi sami. goggolar je reagovao/la na ovo 1
grau. Napisano Avgust 15, 2014 #16 Napisano Avgust 15, 2014 ...pola njih ima alergiju na kablove ja na srebrne nemam, volem, narocito oko gramafona, transformatora i tome slicno.... svuda gde se nesto mota
...sam se banovo Napisano Avgust 15, 2014 #17 Napisano Avgust 15, 2014 Impulse Uvek i Zauvek ce mi smetati likovi koji povremeno dolaze na ovaj Sjajan DIY Audio RS forum pokusavajuci da prodaju kojekakve nebitne proizvode po abnormalno visokim cenama , a gde iza svega toga stoji Nepostena namera da ostvare brz i veliki Profit na racun Neupucenih audiofila ! Ipak ako podrzavate tog lika Goggolara sve zajedno sa gomilom njegovih izrecenih `Usmerenih ` gluposti i ostalih jeftinih i neosnovanih reklamnih parola ostaje mi da se priupitam : Da niste i vi deo tog ad hok `magic kable` Profiterskog tima ? BTW , mislim da je Goggolar krenuo u totalno pogresnom smeru , i licno mu zelim komercijalan Neuspeh bar ovde na ovom DIY Audio RS sajtu ! LOL usmeravanje kablova, LOL komercijalni neuspeh... ovo je sve prejako nismo mi tako naivni da poverujemo u to ali ja sam na moju sreću samo još jedan lik koji povremeno dolazi na onaj forum.... i kad bi imao npr auto od 40000 eura ne bih nikad metnio felge od 10% te vrednosti na njega - isto tako ne bi metnuo IC ili strujni kabel na opremu od 15000 u vrednosti od 1000 eura jel tako?
BANAT Napisano Avgust 15, 2014 #18 Napisano Avgust 15, 2014 LOL usmeravanje kablova, LOL komercijalni neuspeh... ovo je sve prejako nismo mi tako naivni da poverujemo u to ali ja sam na moju sreću samo još jedan lik koji povremeno dolazi na onaj forum.... i kad bi imao npr auto od 40000 eura ne bih nikad metnio felge od 10% te vrednosti na njega - isto tako ne bi metnuo IC ili strujni kabel na opremu od 15000 u vrednosti od 1000 eura jel tako? m4rk1z Nisam bash siguran u kontext tvog pisanija ! , jel ti to mene nesto prozivas ? ili .....? , BTW Da li se ti povremeno bavis preprodajom polovnih automobila i polovne opreme za njih ? , ili pak prodajom nekih mreznih gajtana ?
...sam se banovo Napisano Avgust 15, 2014 #19 Napisano Avgust 15, 2014 Da! Preprodajem svoj auto povremeno koji sam kupio u prodavnici, imam i neke gajtane mrežne ali i to je mlaćenje prazne slame jer kao i auto to ovde niko neće pazariti (niti prodajem)... pošto mi auto ubrzava do 100 za 5 sekundi IPAK stiže sa tačke A na tačku B kao i bilo koji drugi, isto ti je i sa gajtanima Čovek koji pravi srebrne gajtane a i prodaje prve primerke sigurno to radi iz hobija a ne radi biznisa u krajnjem slučaju će ih pretopiti u nešto drugo - mislim ja...
BANAT Napisano Avgust 15, 2014 #20 Napisano Avgust 15, 2014 Da! Preprodajem svoj auto povremeno koji sam kupio u prodavnici, imam i neke gajtane mrežne ali i to je mlaćenje prazne slame jer kao i auto to ovde niko neće pazariti... pošto mi auto ubrzava do 100 za 5 sekundi IPAK stiže sa tačke A na tačku B kao i bilo koji drugi, isto je i sa gajtanima m4rk1z Ne razumem te sto prodajes auto koji si kupio u prodavnici a koji ubrzava ko mecava ! , mozda zbog sitnice sto nije` hype ` srebrene boje ? , ili mozda gresim , pa je ipak posredi neka (mecka) Bozana poznatija kao Silver Arrow ?
Aleks Napisano Avgust 15, 2014 #21 Napisano Avgust 15, 2014 Ako se iko pita kakav treba da bude zvučnički kabl, neka pogleda sledeću tabelu:
HomeMadeAudioProject Napisano Avgust 16, 2014 #22 Napisano Avgust 16, 2014 kad je riječ o kablovima na svim forumima je ista priča - sve se svede na jedan vid religije gdje protivnici iste automatski postaju jeresi i materijal za potpalu od strane vjernika, i obrnuto. jedni vjeruju ušima bez da pogledaju mjerne uređaje,drugi gledaju u ekrane ne tražeći eventualne razlike ušima... ako je išta zajedničko svim forumima-to je. . kako je rekao Bregović kad su ga pitali zašto je kopirao neke strane pesme:"...znate,svi mi prdimo. i to je ok,mada uvijek nam nekako tuđi prdež više smrdi i smeta..." tako je to valjda sa svim,pa i sa kablovima. . ja ipak uživam u drugačijem blatu...
