srebrni zvučnički i interkonekcijski kablovi
goggolar
Pravim zvučničke i interkonekcijske kablove (i DIY materijal od srebra, zlata, bakra...) po narudžbi.
Uglavnom uvek imam na lageru 4-5 vrsta inrekonekta koji mogu da se poslušaju (čije rca konektore tj. činčeve ja pravim od čistog srebra kao i kablove u njima).
Za čistoću srebra (99.99% Ag) garantuje Mojse Zlatara u Novom Sadu:
http://zlataramojse.com/
flet kabel u teflonu (vazduh je između srebra i teflona kao najbolji dielektrik):
post-1536-0-92594500-1408030152_thumb.jp
0.5mm faza, 0.75 nula, umotani sa bakrom u dnk heliks u teflonu (usmeren kabel) gde je vazduh dielektrik između zida teflona i srebrne žice:
post-1536-0-70853100-1408030136_thumb.jp
3x0.3mm faza, 3x0.5 nula, umotani u dnk heliks sa bakrom (svaka žica posebno) u bužiru gde je vazduh dielektrik između zida bužira i srebrnih žica:
post-1536-0-14185500-1408030110_thumb.jp
0.5mm faza, 0.75 nula, uvrnuti, i konektori su od sterling srebra (92,5% i 7,5% bakar, radi tvrdoće):
post-1536-0-88964200-1408030079_thumb.jp
Što se tiče zvučničkih, oni su skuplji pošto idu na gram srebra a vama treba više i deblje, cena je 400dinara/g.
Trenutno imam dve debljine koje mi stoje za probno slušanje (i uskoro imam i trake), jedna je 1,2mm, i 1,7mm.
Čisto okvirno cene:
-1.2mm,   4750  dinara/metar (+300din teflonska izolacija)
-1.7mm9500 dinara/metar (+300din teflonska izolacija)
post-1536-0-17395700-1408030374_thumb.jp
post-1536-0-47439200-1408030343_thumb.jp
Ako vas bilo šta interesuje, možete me naći na:
0605372765
ili
pišite privatnu poruku.
Cestitam kolega :)  na entuzijazmu  i  zelji da tako lep i cenjen zanat pretocite malo i u vode hi - fi ja.  Zeleo bih i da vas pitam da li je neko koristio ili koristi vase kablove u sistemu i kako su mu se pokazali  i da li ih i vi imate u svom sistemu.
 Zelim vam puno uspeha
Imam ih u svom sistemu, i svaki dan kad dobijem novu ideju pravim druge, upoređujem i naravno najbolji ostaju. Trenutno slušam flet interkonekte i srebrne zvučničke od 1.7mm diametara. Oni su se pokazali do sad kao najboljina mom sistemu i pašu mom ukusu.
Što se tiče ostalih koji imaju...od koga ću da krenem ako ne od prijatelja i porodice :)
Otac mi je vojni muzičar svirao u orkestru ceo život, klarinet, fagot, pa i solo gitaru...itd. On ih koristi, pa pošto imamo dva potpuno različita sistema (zato ga navodim kao primer), i tamo su legli fino, tj. ništa drugo niije bilo bolje...
Hvala puno!
Prijatelj ih još jedan ima do sad...i tolko...(tek sam danas odlučio da ih prodajem) :D
srebrni kablovi su za pohvalu.     takodje ih koristim u mom sistemu.     ne bih nista komentarisao, vec bi imao jedno pitanjce : koliko bi kostalo da se uradi zvucnicki kabl tipa kimber 8tc 2x 1,5m za teflonskom izolacijom ?
Kimber 8tc je licnast kabel sa 16 provodnika koji ukupno daju 9awg tojest 3mm prečnika.
U ovom slučaju 3mm pravi 8 licni, šta okvirno izadje da je licna oko 0.7mm. Računaću sa 0.7, koji na metar ipo 6 grama srebra sadrži. *32=194gr. *400dinara= 77000dinara+1800 teflon.
sa 0.6 prečnikom je 57000.+1800 teflon
sa 0.5 prečnikom 39500...itd.+1800 teflon.
Mada ja sam pokušavao jedno vreme sa licnama da pravim kabel mada zvuk je dinamičniji i generalno bolji ako je jedna žica u pitanju. i zbog toga predlažem sledeće smernice za prečnike (i radi boljeg zvuka i radi jeftinoće):
-do 70 wati 1.2-1.3mm prečnka. dužni metar 1.2mm = 4750din
-do 100 1.4-1.6. Dužni metar 1.4mm prečnika = 6450din
-do 130w 1.7 . 1.7/m = 9500din
150-200w 2mm/m = 13200din
Hvala na interesovanju!
Pitanja i razgovori koji ne pripadaju u oglas su prebačeni u novu temu.
Molim vas sve da tamo pišete o stvarima koje nemaju direktne veze sa oglasom, ali i apeliram da dozvolite drugačija iskustva i stavove od vlastitih.
0W
http://www.diyaudio.rs/topic/7023-split-iz-nekoliko-tema-o-goggolarovim-kabelima/
  • 4 nedelje kasnije...
