chakija Napisano Novembar 12, 2013 #89 Napisano Novembar 12, 2013 Ovo super izgleda. Još ako slušni utisci potvrđuju da se dobro čuje, to je TO ! Meni malo žao što nisam čuo ove lepotane dok su bili u Vrdniku.
Shoba Napisano Novembar 12, 2013 #90 Napisano Novembar 12, 2013 sad sam na putu javljam sutra uvece kada poslusam na oba zvucnika.
ZZZ Napisano Novembar 13, 2013 #91 Napisano Novembar 13, 2013 Koliko sam ja razumeo BSC ima zadatak da izravnja sveru zračenja kod niskih frekvencija i ujednači niske i visoke tj da otkloni uticaj kutije. BSC se skoro uvek preporučuje kod FR zvučnika. Prvi pasos kod http://diyaudioprojects.com/Technical/Baffle-Step-Correction-Circuit-Calculator/ + teorija (za one koji se razumeju a ne kao ja ) http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm i http://sound.westhost.com/bafflestep.htm BSC - Baffle Step Correction circuit Verovatno mislis na contour filter koji je isto LR clan, ali se obicno koristi za korekciju fr drivera. google contour filter
skrstic Napisano Novembar 13, 2013 #92 Napisano Novembar 13, 2013 Drugi pasos iz http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Variable.pdf . For low to medium Qts full range drivers, the BSC circuit really serves two purposes. A larger then normal parallel resistor is used to correct for the baffle step loss at low frequencies and also to provide an additional voltage division that shelves down the dominating midrange and high frequencies. This additional voltage division reduces the maximum efficiency of the full range driver bringing the treble into balance with the over damped bass response. + http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf i da se ponovim (za one koji se razumeju a ne kao ja )
skrstic Napisano Novembar 13, 2013 #94 Napisano Novembar 13, 2013 Znači imaće materijala za http://www.diyaudio.rs/topic/6273-gurmansko-%C4%87o%C5%A1e/
ninja Napisano Novembar 17, 2013 #95 Napisano Novembar 17, 2013 Mozda nije za ovu temu, ali je slicna koncepcija i izrada je tek pocela. Topic je u izgradnji i prati pravljenje ... Moze nekome dati inspiraciju.http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=90544&whichpage=1
Zvu Napisano Novembar 17, 2013 Autor #96 Napisano Novembar 17, 2013 haha Koliko juče, leškarim u krevetu i gledam baš tu temu. Gledam kako tip ima sve isečeno i nerviram se što je lenj - što ih već nije sklopio
ninja Napisano Novembar 17, 2013 #97 Napisano Novembar 17, 2013 Dobio je elemente na sajmu kao nagradu ... HiFi loto ... pre 2 sedmice i vec pravi ;-)
Zvu Napisano Novembar 17, 2013 Autor #98 Napisano Novembar 17, 2013 To nisam znao.... Pratiću je definitvivno
