PP monoblokovi 2x130W?
paja959
  • Odgovora 44
fala momci,zvucnjaci ne idu nigde  :)dobro se osecaju vec 6-7 godina na istom mestu,,mogao bi da uleti na njegovo mesto neki GRF eventualnoi,ali nisam za vikend uplatio loto :)
http://www.audioasylumtrader.com/ca/ca.html?ca=21604
to bi ja radije pazio,mazio no i Westminster-a :) :)
ako je ta GM70 slicna 845,onda 211-ka je majka za njih,mozda nije toliko prefinjena,al bar ima jedan dobar "attack" vec u kineskoj varijanti,sa GEVT4C da i ne pricamo...barem je to vidjenje sa moje tacke gledista..
Ako je tubeguru=D.P.,onda je on jedan od najvecih inkognito tipova ovog sporta,razgovarajuci sa njime par puta,to se nigde ne da naslutiti ista od toga sa tig oglasa sa ebay-a..
Covjek radi lampaska pojacala sa GM70 , nije iz Srbije ali nije ni toliko daleko.  http://www.had-audiolab.com/product.asp?id=68
Do prethodne strane nisi ni znao sta je GM70 a na ovoj strani  vec znas da je 211 mama za ove ruskinje:)
Samo da nesto pojasnimo.
Nema "mama" ni "tata" sa cevima. :hot:
Procitaj pazljivo prethodnu stranu pa ces videti da sam napisao da je to moje misljenje i utisak kako se meni svidja 211 vs. GM70.
majstore, kako si ovo zakljucio? a da pogledas naslov teme ili mozda prvi post?
Naslov teme kaze "PP monoblokovi...." ovaj iz sumadije je SE , tako kaze na sajtu, znaci cim je SE , mnooogo slabije:).
Sada nesto o pojacalu sa ebaya, link iz prvog posta, kako slusam PP sa GM70 i to grije posteno, a pojacalo iz prvog posta je izradjeno od celika ,plastifikacija , a na slikama nisam primjetio da bas i ima rupa na kucistu/sasiji , kutija vrlo plitka , cijevi prenose temperaturu i na kutiju plus i u kutiji imamo generatore koji koji griju,  celik jeste  10X losiji provodnik toplotote od recimo aluminijuma, pitanje je kako je zen i rekao u kojoj klasi to radi , proizvodjac nije naveo nista.
Kako svi skacu , nisam uopste mislio na tvoj post:) , sigurno da postoje razlike izmedju konstrukcija, izmedju cijevi isto da li je amp PP ili SE , pa ko sta voli. Pitanje za tebe na kojem je naponu radila ta GM70 , ovo pisem jer nisam cuo kako radi GM70 na nizem naponu od 1100V , navodno  da ruskinja tek "proradi" na 1100V kako treba:). A nisam cuo ni 211-ice PP  takodje:)
Pitacu vlasnika SET-a sa GM70 pa cu ti to ovde i napisati. Nadam se da ce on znati odgovor na tvoje pitanje, jer on nije pravio taj amp.
lepo sam napisao da AKO ta GM70 lici na 845,onda fala ne,jer od 845 vs 211 biram 211 ..mozda sam negde medj redovima tu u prijasnjim postovima procitao tako nesto GM70 vs 845,ako nije,onda je greska u koracima s moje strane..jel sad ovako OK.. :whiteflag:
S moje strane otvaranje teme je potaknuto sa idejom da se malo prodiskutuje ta konstrucija sa linka,privuklo me je 2x130W sa oglasa,i nista vise...
Ovo je Tacna observacija da sve te 211 , GM70 , 813 ... , koje su u osnovi predajne cevi ` prorade` kako treba tek sa relativno vecim anodnim naponima !
GM70 i 845 nisu bas iste , na yebayu svasta pisu ali koliko ja znam da se dijagrami dosta razlikuju , takodje na yebayu prodaju i 6n1p kao ecc88. Nista ne odbacujem dok to ne cujem, jeste da je GM70 vrlo "ruzna" ali ja ih slusam pa mi ruznoca ne igra previse.
Za taj amp sa linka sa 211 ne mozes znati sa sigurnoscu dok ga ne cujes, kazem moja zamjerka je kuciste koje je zatvoreno ,ali opet, po slikama koliko je lampasa napravio ne izgleda mi  da ne zna sta radi.
Ja slusam mono blokove sa GM70 i generisanje toplote se osjeti u prostoriji od 25m2 , cak budu vrata otvorena pa se prostor povecava i na 30m2 i poslije 4-5 sati rada osjetim bez mjerenja da je temperatura skocila u prostoriji. Mjerio IR termometrom unutrasnjost lampi GM70 i pokazuje od 260-280C , uzmi da je velicina GM70 prakticno pivska flasa bez grla,  pa x4 , onda jos ostale manje lampe pa generisanje temperature u samom kucistu.
Ja sam cuo PP mono blokove ove sto imam  sa istim zvucnicima kao i sansui mislim 607 mozda lupam za model(80W 8oma) , svira sansui solidno ali daleko od ovih monoblokova, nesto mi ovo "bez povratne veze" prevagne i to jako , ali uostalom svako ima svoj ukus.  Uostalom za moj ukus i taj sansui bolje zvuci od alepha  a vecini isti svira do jaj.... , od passovih koji mi se svidja je onaj sa zaruljama umjesto otpornika ali vrlo slabo , trebaju isto osjetljivi zvucnici, taodje mi se fullrangeri ne svidjaju , nesto tu fali :) ,nije to to, kao uostalom i gainclone ,  pa bio i sa lampama na ulazu ,nije to to, tako da ovo sto pisem uzmi sa rezervom:)
gde ste slusali taj passov "sa zaruljama umesto otpornika"? moze malo vise impresija?
Da ne bude zabune radilo se o pojacalu koje je imalo nekoliko  150W zarulja sa zarnom niti za osvjetljavanjanje, a to sam slusao na nekoj manifestaciji da je tako nazovem koja je bila vec ima sigurno 2-3 godine ako ne i vise, bilo je 20-tak setupa,  ne znam sta je bilo ulaz ,gram ili cd + dac , ali zvucnik je bio neki diy, inace iz drugog setupa,  pitao sam koji su drajveri unutra jer nisu bili scan speak midwooferi  koji su nekako bili kod vecine diy kutija ,  a cijena za sve drajvereu tim zvucnicima  je bila oko 800E jer sam gledao na netu.Cim bi naisao malo zahtjevniji  materijal za reprodukciju to je  klipovalo ali sa manjom glasnocom i laganijim materijalom imalo je  ono nesto u reprodukciji:) Inace skoro sve sto je tamo bilo je A klasa , da li je bilo tvornicko ili diy.
