ninja Napisano Jul 31, 2018 #529 Napisano Jul 31, 2018 Jutarnja... black coffe, paja959, Woland and 1 član je reagovao/la na ovo 4
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #530 Napisano Jul 31, 2018 6 minutes ago, ninja said: Jutarnja... Za nijansu prevelika temperatura na kave aparatu !. prama boji pjene . Inače se takva preferira kod nas . Okus možda malo gorča ? . Uglavnom ok , bolje gorča neg "protjeruša " . ! Vix je reagovao/la na ovo 1
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #531 Napisano Jul 31, 2018 Ovaj se restoran nema čega sramit , po pitanju kave ! .
ninja Napisano Jul 31, 2018 #532 Napisano Jul 31, 2018 Nije los, drugi već popijen black coffe je reagovao/la na ovo 1
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #533 Napisano Jul 31, 2018 4 minutes ago, ninja said: Nije los, drugi već popijen nemoj pretjerivat ? malo je jača ? - hiper aktivnost , a i diuretik ? . .
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #534 Napisano Jul 31, 2018 12 hours ago, ninja said: Motori, motori, mootooriiii Na žalost ne . Idem busom da mogu racionalno pogledat sve oni što nisam mogao onda. Čak sumljam da bi sa 6 banki na grbači i sa još jednim jednako starim suputnikom to odvozio u 6 dana . pogotovo na mojoj Hondi koje je relativno udobna za 300 km , VF 500 Four , baka od motora ne sumljam da bi bilo problema s njom , al bilo bi vjerovatno s menom , . Imam ju sam zato kaj hoću imat motor . Imao sam ga od 15 te godine pa što nebi i imao danas ? Hi fi i motori su mi ekspanzioni ventil ? ! .
ninja Napisano Jul 31, 2018 #535 Napisano Jul 31, 2018 Literatura za plaže Vix and black coffe je reagovao/la na ovo 2
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #536 Napisano Jul 31, 2018 Na plaži ozbiljna literatura , slikovnice prije spavanja ? .Bakine priče ? . Ko u slastičarnici ? .
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #537 Napisano Jul 31, 2018 inače ko se sječa Slovenskog Avto magazina ? imao je nakraju audiofilske stranice . Mi smo čitali "Motorad " i td - itd ? .A neka ih !
paja959 Napisano Jul 31, 2018 #538 Napisano Jul 31, 2018 14 minutes ago, black coffe said: inače ko se sječa Slovenskog Avto magazina ? imao je nakraju audiofilske stranice . Mi smo čitali "Motorad " i td - itd ? .A neka ih ! yep..Bozic &co....
Vix Napisano Jul 31, 2018 #540 Napisano Jul 31, 2018 2 hours ago, black coffe said: Za nijansu prevelika temperatura na kave aparatu !. prama boji pjene . Inače se takva preferira kod nas . Okus možda malo gorča ? . Uglavnom ok , bolje gorča neg "protjeruša " . ! Izvinite na kratkom offtopicu: @black coffe Kako bi procenio ovu, po slici?
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #541 Napisano Jul 31, 2018 1 hour ago, Vix said: Izvinite na kratkom offtopicu: @black coffe Kako bi procenio ovu, po slici? Isto ! Skoro savršen espresso primjenjen "našoj" spoznaji kave ? . Evo vidiš da je ova kava nemiješana ? znači da ona žličica desno nije bila upotrebljena :) a koja je smisao espressa . po segmentima se vidi sa je za naše pojmove ok . al u tzv , apsolutnoj vrijednosti ? kao ni high - and nema kraja ? pa budimo neograničeni dok imamo penez - para ? :)
black coffe Napisano Jul 31, 2018 #542 Napisano Jul 31, 2018 Ak pržioničara interesira ! pa ovo je - šalica -priča o kavi ! :)
Vix Napisano Jul 31, 2018 #543 Napisano Jul 31, 2018 @black coffeU pravu si, kasika nije koriscena,posto mi ne treba- ne koristim secer, navikao sam da pijem espreso bez ikakvog zasladjivaca,i tako mi je najbolji. Ali, ipak, pjem ga na balkanski nacin - polako black coffe je reagovao/la na ovo 1
ringeraja Napisano Avgust 1, 2018 #544 Napisano Avgust 1, 2018 Ove godine pun pogodak, Dassia/Corfu. Evo već nedelju dana vreme fenomenalno, nema kiše/poplava, ni požara (pu pu, daleko bilo),... Koleginica otišla u Agiu Triadu kod Soluna, ubi ih kiša i loše vreme.
skrstic Napisano Avgust 1, 2018 #545 Napisano Avgust 1, 2018 52 minutes ago, ringeraja said: Ove godine pun pogodak, Dassia/Corfu. Evo već nedelju dana vreme fenomenalno, nema kiše/poplava, ni požara (pu pu, daleko bilo),... Koleginica otišla u Agiu Triadu kod Soluna, ubi ih kiša i loše vreme. Bio pre par godina. Voda bila ledena. Kolega bio 2 nedelje pre mene kaže bila OK. Bio baš u Dasiji ali plžu nisam ni video. Obilazili ostrvo te se malo kupali tamo-vamo. Probao par puta da odem do plaže u mestu ali odustao jer se ljudi vraćali na bazen. Obavezno odi organizovano na Vido, Ahileon ne mora jer imaju audio gajd i ako se sećam košta 5e. Ostalo po volji. Dobro im je vino i maslinovo ulje. U Kerkiru obabezno i danju i uveče na večeru. Ako ideš u Golden Fox probaj vino sa linka.
black coffe Napisano Avgust 1, 2018 #546 Napisano Avgust 1, 2018 18 hours ago, Vix said: @black coffeU pravu si, kasika nije koriscena,posto mi ne treba- ne koristim secer, navikao sam da pijem espreso bez ikakvog zasladjivaca,i tako mi je najbolji. Ali, ipak, pjem ga na balkanski nacin - polako Talijani piju polako ! Samo na dva puta, otprilike ko na ovim prostorima drugu rakijetinu . Al kod njih je espresso (ispijanje ) "priredba " -skoro seansa . U jutro prije posla pije svak za sebe i to je osobno -kako ko . Al za vrijeme poslovnog dogovora to je sasvim drugačije . nakon dobivene kave talijan ju bjesomučno miješa jedno minutu i razgovara s tobom , onda odpije gutljaj , pogleda te u oči (ovisi kako te treba ) blagonaklono ili onako pa slijedi priča koja traje oko 10 min - ovisi kolko se razumijete i onda drugi guc , stim da je non stop šarao po kavi sa žličicom . Ovo je provjereno sa par firmi u Italiji kad sam bio kod njih i kad su oni bili kod mene . E da promiješaj espresso bez obzira na šećer jer je esencija (ako ga ne stavljaš , a ni ja ) okusa u onoj "pjeni" . Tamo su skriveni šećeri i nus proizvodi iz kave . Mogu Ti pojasnit ak treba . ...... nek neko prebaci u temu o kavi ? :) Vix je reagovao/la na ovo 1
black coffe Napisano Avgust 1, 2018 #547 Napisano Avgust 1, 2018 21 hours ago, Vix said: Izvinite na kratkom offtopicu: @black coffe Kako bi procenio ovu, po slici? i još jedan prigovor ! ovakve šalice ne vole ni serviseri ni ugostitelji jer ih mašina za pranje čaša ne more oprat ?
ringeraja Napisano Avgust 1, 2018 #548 Napisano Avgust 1, 2018 3 hours ago, skrstic said: Bio pre par godina. Voda bila ledena. Kolega bio 2 nedelje pre mene kaže bila OK. Bio baš u Dasiji ali plžu nisam ni video. Obilazili ostrvo te se malo kupali tamo-vamo. Probao par puta da odem do plaže u mestu ali odustao jer se ljudi vraćali na bazen. Obavezno odi organizovano na Vido, Ahileon ne mora jer imaju audio gajd i ako se sećam košta 5e. Ostalo po volji. Dobro im je vino i maslinovo ulje. U Kerkiru obabezno i danju i uveče na večeru. Ako ideš u Golden Fox probaj vino sa linka. U Dassia se ne kupam, krš je plaža. Voda je okay, nije hladna, ali je u početku bila hladnjikava, u Paleokastrista ko iz friza, u hladniju u životu nisam ušao, ali to je zapadna strana, gde je uvek hladna voda. Od plaža za preporuku: Barbati (trenutno stacioniran), Nisaki, Moraitika. Kerkira je fenomenalan grad, oseća se duh Mletaka, kao da sam ušao u Dubrovnik. Ostavio baš jak utisak na mene, pošto sam prvi put na Krfu. Obavezno svratiti na grill Pane e Souvlaki, neverovatan je, jagnjeći kebab me je raspametio. Inače, dosta drugačije je od ostatka Grčke, baš na Krfu se oseća mix kultura koje su osvajale ovo ostrvo: Mlečani, Vizantija, Englezi, Francuzi, čak i Rusi. Jedino nije bilo Turaka, pošto ih je po legendi Sveti Pantelejmon spasio od njih. Hvala za preporuke, vino probano, odlično, čak imaju i Corfu Beer, jako podseća na engleski pale ale. Maslinovo ulje već rezervisano kod prijatelja u Solunu, kupimo fa u povratku. Lep pozdrav sa suncem okupanog Krfa. skrstic je reagovao/la na ovo 1
genius Napisano Avgust 1, 2018 #550 Napisano Avgust 1, 2018 Jedna s pijace black coffe and Vix je reagovao/la na ovo 1 1
