Gramofonska tema
grau.
Obzirom da je SPU jedna od zvučnica koja mi je na listi želja za neki drugi, bolji život, da čujem kakav je problem na 1210?
paja959, on 08 Feb 2013 - 18:03, said:ma sve OK s moje strane,zaokretanje za 90' je isto kao nije sija nego vrat oko polozaja u toj pozici naspram zvucnice,ili kod mene slabo radi projekcija u nevidjeno..no bitno da se covek ne zali na brum,u tako okrenutoj opciji ..price kako motor hebe MC zvucnicu kod thorens 124 mk1 verovatno najbolje znaju ti sto menjaju na swissonor tanjir,ili kako utice motor technics 1200/1210 na Ortofon SPU je opet prica za neki drugi fan klub
javlja se brum pri kraju ploca..
Ma problem: za SPU je da joj treba 12 incha rucka i to dobra pa tek onda dalje, Gde si dobio ideju za SPU ? i jos na 1210.?
koristi ga jedan moj poznanik u toj kombinaciji,treba da se uradi dodatni teg kod kontratega,menjao zicenje od glave do pete na Siltech i vozi..masu slika o tome sam postavljao pre par godina na forumu kod Ljube...medjutim kao sto sam napisao javlja se brum pri kraju ploca u standardnoj izvedi,pa treba izbaciti sekciju napajanja kod 1200/1210 van kucista...
cime se u kucnoj vulgaris varijanti ciste oksidisani konektori ("shatro" pozlaceni i obicni)?
kad kazem kucnoj, ne mislim da one woodoo audiofilske tekucine nego nesto sto moze da se kupi relativno jednostavno... u lokalnoj farbari ili slicno
ma otkud znam od cega su napravljeni ovi vulgaris konektori..... mislio sam da ima neki genericki cistac da se malo to zapere
nego sad gledam nesto ovo napajanje od korata sa slike, nesto je tu nejasno
ECL82 i kako revox napisa gasna stabilizatorka, nema tu ispravljacice
ili to drugo nije gasna stabilizatorka nego neka mala ispravljacica tipa ez80....
sa slike se ne vide elementi za solid state ispravljanje
.............nego sad gledam nesto ovo napajanje od korata sa slike, nesto je tu nejasno
Mislim da je Revox u pravu
ECL + gasna stab.
evo sve o  ampu:
"Under the hood, true dual-mono construction is preserved from the power supplies on through. Eachchannel is powered through its own 50VA toroidal transformer. ECL82 and 85A2 tubes areused for voltage regulation of the power supplies. One 12AX7 and one 12AY7 (6072) perchannel participate in two gain stages that use no overall feedback. RIAA equalization isdone with a passive filter network that is said to be immune to the effects of tubeaging."
http://www.soundstage.com/vinyl/vinyl200607.htm
ajd ne preinzenjerujte
Ultimate je pravljen pre 20-ak g. kad sam bio mlad i naivan , sa 2x EZ i 4xECL82 u napajanju
jos uvek imam spare pcbs negde
nego da mi ne lomimo glavu oko toga kad čovjek ima čak i pločice napravljene
samo da ufati vremena da to nađe  :wink2:
evo ja da ga podstaknem bocu loze 26 jul šaljem po prvom koji krene za Srbiju pa da mu se nekako doturi
dobra je ovim sa gerijatrije za cirkulaciju  :smesna: :smesna:
ako nema overall feedback , onda nije VTL iteracija , jer je ista bazirana na loop Eq
uzimajuci u obxir koristene ceve - gasna je po svoj priilici ref. za PCL ( pentoda serisjki elemenat . trioda pojacavac greske) , sve to u regulaciji ......... a u pojacavackom stepenu - 12AY7 prvi stage ( recimo jos malosumnija iteracija ECC83 ) dok je ECC 83 izlazna
koliko ih je (ukupno 4 triodna sistema po kanalu ), negde je tu i SRPP ili mozda cak mu follower u igri ........ a moguce da je i CF na kraju stepena
verujem da lepo radi , ali je konceptualno meni licno neprivlacno
Mudro zboriš :rofl: :rofl:
juce sam bacio pogled kroz korato izlog i imam sta da vidim
na tehniksu sp10 koji tamo stoji vec neko vreme, sepuri se nova rucka: klon schroedera sa magnetnim vesanjem.
deluje vrlo solidno napravljeno, precizno i pedantno, 10", mada mi se ne svidja sto je cev rucke od fiberglasa, narocito ne za 1000e koliko je cena.
znam da je ovde ston klod pravio ali mi se cini da je ovo neki drugi uradak, da li neko mozda zna ko u gradu ovo radi i da li je slusao.
ne znam da li je to isto kao i ovo sto stradi ima na lenku, cini mi se da je on pominjao da mu je frenk poslao drvenu cev ili sam nesto umislio...
