zocky Napisano Novembar 15, 2012 #1 Napisano Novembar 15, 2012 U dva navrata obećano a ja što obećam to i uradim Dakle, The Podsklop Reč je o gadget-u za široku paletu pojačavača sa trostrukom funkcijom: - soft start - DC zaštita (pcb projektovana za dve najčešće sorte a može da "podrži" bilo koju) - STBY/ON taster sa pratećom logikom stanja pojačavača Ideja da realizujem baš ovakav sklop je proistekla iz želje da smanjim broj provodnika u kućištu, da se releji iz DCZ i zvučnički terminali spajaju na pločici i da grupišem prateće sklopove na poleđini kućišta ampa Podsklop je do sada ugrađen tri puta, dve različite verzije pločice, u međuvremenu sam dodao još dve da bi mu primenjivost bila veća. Evo električne šeme: Jednostavni sklopovi, mislim da je prilično jasno šta kako radi i čemu služi, ako ustreba neko pojašnjenje - tu sam. Podsklop Rev 1 možete videti ovde (#248), pcb i položaj zvučničkih terminala je specifična pa mislim da nije baš primenljiva bilo gde, ako nekom baš takva odgovara neka se javi za kompletnu dokumentaciju. Nastavak sledi, strpite se do kraja izLAGANJA pa ćemo da pričamo
zocky Napisano Novembar 15, 2012 Autor #2 Napisano Novembar 15, 2012 Podsklop Rev 2 je izveden modularno, DC zaštita nije na pločici sa relejima i ZV. terminalima, ovde je predviđena upotreba Welleman-ove dcz (kit K4700) a može da se upotrebi i bilo koja druga ako se prilagode dimenzije pločice i raspored rupa za montažu. PCB može da "prihvati" jednu ili dve dcz, u zavisnosti od konfiguracije napajanja ampa (dual-mono) ili obično. Evo slikovitog objašnjenja: Pločica je dvoslojna ali ne obavezno jer je uz par kratkospojnika potpuno funkcionalna i bez gornjeg sloja (ove sa slike je izradio Milan iz Niša). Na sledećoj slici je izgled pločice spremne da se poveže sa bilo kojom "DCZ" ili po potrebi da služi kao Taster/Softstart sklop s tim što se komponente koje pripadaju logičkom sklopu mogu izostaviti : Sledi izgled sklopa za amp sa klasičnim napajanjem (jedan ispravljač za oba kanala) gde je Welleman "DCZ": Trafo koji napaja Welleman-a montiran je na osnovnoj pcb (zbog uštede prostora po dubini kućišta) takođe i releji iz zaštite. Vodovi sa izlaza ampa dolaze na osnovnu pcb, time se uz zadržanu simetričnost ožičenja smanjuje njihov ukupan broj i dužina. Poslednja "konfiguraciona" slika prikazuje upotrebu Welleman zaštite u dual-mono ampu. U ovom slučaju na osnovnoj pcb postoji par prepravki, slikovito su prikazane u dokumentaciji koju ću kasnije dati. Ja nisam probao ali trebalo bi da u dual-mono verziji zaštita može da se izvede i jednim Wellemanom ali da se u tom slučaju do zaštite dovede masa samo jednog kanala kako bi se zadržale sve prednosti razdvojenog napajanja kanala. Evo te slike: Međusobno povezivanje pločica je izvedeno tačno pozicioniranim vertikalnim kratkospojnicima (beli provodnici na slici). Ovde ostaje prazno mesto za trafo (sa dva zasebna sekundara) koje se može lepo upotrebiti ako se koristi DC zaštita bez sopstvenog izvora napajanja a treba joj monitoring prisutnosti mrežnog napona a na trafoima napajanja ampa nije izveden poseban mali sekundar(kao što je recimo slučaj sa uPC1237 zaštitom). Slede nekoliko slika ugrađenih skopova: Kompletna dokumentacija za Rev 2, podeljena u dve arhive zbog ograničenja u veličini fajla... Prvi deo: PODSKLOP manual.rar
zocky Napisano Novembar 15, 2012 Autor #3 Napisano Novembar 15, 2012 Drugi deo: PODSKLOP manual.rar offtopic: hebemu zeza me postavljanje fajlova, morao sam drugom delu arhive da promenim ekstenziju da bi mogao da je okačim. Treba da bude "r00" umesto "rar" da bi moglo da se raspakuje u celinu. Molim moderatore da isprave ovo ako je moguće. Sve ovo što sam ispred prikazao nije ništa posebno kada se strpa u kućište ampa i radi svoj posao... draž gadgetu daje taster sa dvobojnim svetlom, prevashodno zbog toga sam i pravio celu ovu skalameriju Morao sam da ga "filmujem", evo video klipa koji prikazuje sklop u radu: Da pojasnim radnju filma treperenje svetla na tasteru označava da je DC zaštita aktivna tj da releji nisu "ukopčali", to je normalno stanje kod startovanja ampa - anti klik funkcija. Negde na sredini klipa vidi se "događaj" pojave DC napona iz ampa (simulirano baterijom), indikacija te greške je treperenje LED-a na tasteru...
zocky Napisano Novembar 15, 2012 Autor #4 Napisano Novembar 15, 2012 Podsklop Rev 3 je funkcionalno identičan sa prethodnim verzijama, dimenzije pločice su iste kao i kod Rev 2 s tim što je ova kompaktna, sa DC zaštitom na bazi uPC1237 čipa. Ovo nisam pravio ali nema razloga da ne funkcioniše. Evo izgleda pločice: Razmak između krajnjih zv. terminala iznosi 265mm a na kanalu 35mm (mereni centri terminala). Identično je i na Rev 2 Evo dokumentacije za ovu verziju: Podsklop Rev 3 manual.zip
zocky Napisano Novembar 15, 2012 Autor #5 Napisano Novembar 15, 2012 Podsklop Rev 4, ista priča kao Rev 3 ali na kraćoj pločici za neka tešnja kućišta: Ovde je razmak između krajnjih terminala 212mm i 35mm na kanalu. Dokumentacija: Podsklop Rev 4 manual.rar
zocky Napisano Novembar 16, 2012 Autor #6 Napisano Novembar 16, 2012 I za kraj ove priče, razvio sam pločicu bez DC zaštite, samo soft start i taster s tim što je zadržana "logika" koja prati stanje releja zaštite (ili neki pad napona negde u ampu usled greške u njegovom radu) koji mogu biti integrisani na pločici kanala ampa. Ovo sam uslovno nazvao Podsklop Rev 5 Slika: Dokumentacija: Podsklop Rev 5 manual.zip Za sam kraj par caka oko tvikovanja tastera od jednobojnog u dvobojni, da se ne patite kao ja satima da ga sklopite zbog pogrešnog razvaljivanja.... Ovo su sastavni delovi tastera: Neznajući kako je taster organizovan unutar kućišta krenuo sam da ga otvaram potiskujući sve pinove iz plastike koja ih drži.... pošto sam bio uporan po cenu da ga slomim, uspeo sam da ga otvorim ali se mehanika mikroprekidača skroz raspala, nekoliko polugica i opruga.... da nisam imao još jedan takav kog sam elegantnije otvorio, teško da bi prvi ikad više proradio. Elem, fora je da se potiskuju samo pinovi koji napajaju LED: Ovi pinovi treba prvo malo da se zakrenu u stranu, da se poravnaju sa ostatkom koji je u plastici zatim da se potiskuju unutra ali tako da se plastika ne pomeri (pridržavati je). Kada sila bude dovoljno jaka otkačiće se žabice poluge koja prenosi pritisak sa čela tastera na njegovu mehaniku i to će da ispadne iz kućišta. Zatim polako izvući LED ( na prvoj slici se vidi kako ona izgleda) i to je kraj prvog dela zahvata. Sledeće je da se spoje antiparalelno dve SMD LED ( u željenim bojama - birati što intenzivnije ledovke) i da se naleme umesto originalne. Da bi svetlo bilo jednakog intenziteta po celom prstenu, gledano s preda, ledovke treba da se postave jedna iznad druge (napred ide ona koja je manjeg intenziteta svetla - sa manje mcd). Obratite pažnju na to da nove LED zadrže razmak pinova za napajanje i da budu po dubini postavljene što približnije originalu da se ne bi glavio taster. Kada se sve to lepo podesi, postaviti LED u kućište i pritisnuti kapicu tastera da se poluga užljebi u mehaniku. Možda ovo moje objašnjenje deluje komplikovano ali ceo zahvat je laganica za bilo kog kome se ruke ne tresu previše PCB fajlove (iz Protela) nisam hteo nigde da postavljam jer bi vremenom nestali, ako nekom trebaju neka mi se obrati. Sve ovo poklanjam DIY zajednici i mom dragom forumu u vidu mog skromnog doprinosa, smatrao bih zloupotrebom ako neko ovim krene da zarađuje neke pare a da me o tome ne obavesti. Toliko, sad može eventualna pitanja
zocky Napisano Novembar 16, 2012 Autor #12 Napisano Novembar 16, 2012 'Fala vam drugari :)Bilo bi mi drago da se ova tema dopuni sa bar nekoliko slika namontiranih podsklopova, da ne ispadne da sam đaba krećio
viktor1986 Napisano Novembar 17, 2012 #13 Napisano Novembar 17, 2012 Alal ti vera majstore. Svaka ti cura dala! Izuzetno mi se svidja projekat. Nisam detaljno gledao ali onako na prvi pogled izgleda fenomenalno.
Beli_Ninja Napisano Novembar 17, 2012 #14 Napisano Novembar 17, 2012 Za sam kraj par caka oko tvikovanja tastera ...... Toliko, sad može eventualna pitanja Zoki, pre svega svaka cast za projekat. Inace u kvalitet sam uveren jer imam plocicu za tvoju staru verziju logike. Jedno pitanjce, koji taster (i gde nabaviti) koristis za ovo cudo?Kada je bio GB za tastere i prekidace skroz sam smetnuo sa uma da mi za ovu logiku treba taster i zaboravio sam da porucim tada vec sam porucio samo prekidace. Sada (POSTO MI MOZAK TADA NIJE RADIO) moram da nabavim taster koji cu prepraviti za logiku.
Beli_Ninja Napisano Novembar 17, 2012 #15 Napisano Novembar 17, 2012 Alal ti vera majstore. Svaka ti cura dala! Izuzetno mi se svidja projekat. Nisam detaljno gledao ali onako na prvi pogled izgleda fenomenalno.Viktore, ekstra ti je avatar. Jedan od mojih omiljenih glumaca.
zocky Napisano Novembar 17, 2012 Autor #16 Napisano Novembar 17, 2012 @ Viktorne mora svaka, može i svaka treća, svakako hvala @ Beli Ninjamože bilo koji (normalno otvoren) taster da završi posao, maksimalan estetski momenat (po mom mišljenju) se postiže upravo sa onim iz GB-a ali takvih u našim šopovima za sada nema, verovatno se našim trgovcima ne isplati da ih lageruju...Sklop se okida uzlaznom ivicom impulsa (sa "0" na "1")Sa tim tvojim prekidačem imaš dva rešenja; da ostane kao prekidač, sklop će da se aktivir bez obzira što će prekidač da ostane "zatvoren" ali za svaku "promenu stanja" moraćeš dva puta da ga klikneš. Drugo rešenje bi bilo da ga otvoriš i pokvariš polugu koja ga čini prekidačem a ne tasterom Verujem da je ovo izvodljivo bez većih problema jer kada se izbaci LED iz kućišta kompletan prekidač sa nosećom plastikom može da se izvuče sa zadnje strane (vidi sliku sastavnih delova).
Beli_Ninja Napisano Novembar 17, 2012 #17 Napisano Novembar 17, 2012 @ Viktor . Drugo rešenje bi bilo da ga otvoriš i pokvariš polugu koja ga čini prekidačem a ne tasterom Verujem da je ovo izvodljivo bez većih problema jer kada se izbaci LED iz kućišta kompletan prekidač sa nosećom plastikom može da se izvuče sa zadnje strane (vidi sliku sastavnih delova). Mislim da ce ovo i da mu se desi. Imam dva, ako jedan sje_em tu je drugi. A valjda cu moci da od dva napravim jedan. Tako mi i treba kad nisam mislio glavom.Hvala Zoki.
zocky Napisano Novembar 17, 2012 Autor #18 Napisano Novembar 17, 2012 U principu nisi mnogo zeznuo stvar, izbor je čak i pametan jer iz prekidača u taster može da se prepravi a obrnuto je mnogo teško ili nikako ;)Ako hoćeš da se odrekneš dvobojnog svetla onda prosto izostavi 4013 i Q1 okidaj prekidačem. Sve funkcije će biti zadržane, ne mora dva klika, jedino nećeš imati svetlosnu indikaciju za STBY na prekidaču... ili bi imao... čini mi se da na prekidaču postoji više nekih izvoda, možda bi moglo nešto tu da se kombinuje.... vidi, razmisli...
Beli_Ninja Napisano Novembar 17, 2012 #19 Napisano Novembar 17, 2012 Zoki, koja je onda car ako ne vidim da se nesto dogadja u pojacalu
zocky Napisano Novembar 17, 2012 Autor #20 Napisano Novembar 17, 2012 Zoki, koja je onda car ako ne vidim da se nesto dogadja u pojacalu Evo Ti električna šema koja koristi tvoj prekidač uz sve predviđene čari Podsklop sa prekidacem - shema.pdfIzostavi CD4013 i sve komponente koje su u tom delu kola, spoji prekidač kao što je na šemi i uživaj
