prophet
Pojačavači sa SIT tranzistorima
Recommended Posts
2 hours ago, Borko_KA said:
Da, kapacitivnosti su drasticno vece nego kod cevi.
48 minutes ago, vladd said:
Fet ima vise parazitnih kapacitivnosti u supstratu. One znacajne za pobudu arhaicnog SIT-a su reda velicine 50-500pF.
Hvala na odgovorima.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Problem je merenje na 1KHz, ili na kojoj god fiksnoj frekvenciji. Drugi problem je sinus, treci....i ha.. :)
Ono do cega se indirektno doslo, bilo slusanjem, kao pokretacem radoznalosti bez znanja uzroka, bilo merenjem i analizom kola je da je bitan mali thd, ali ne i prebitan, jerbo je nakon vece mere minimizma necujan, bitni su i porasti napona, brzine, posto signal ide na zvucnik, koji to treba da prenese, pa kada se pomere faze par puta, pomere se faze i u zvucnoj slici, tzv "prostoru", ali ne bas kao sto se misli prostoru instrumenata i izvora zvuka, za to je bitna manje faza a vise kasnjenje, i ispileo se najbitniji mozda od svih ostalih, koji su na odredjen nacin resivi(lako i pre svega jeftino), uz manje ili vise medjukompromisa, prakticni raspored harmonika, njihov oblik krive opadanja, sto utice na nezgrapno nazvanu entropiju zvucne slike, odnosno prezentaciji karaktera instrumenta, i to u meri da je mozgu lakse(i lepse) da obradi cistiju i verniju prezentaciju nego naziranje karaktera instrumenta ili vokala...ili sarm obojenog zvuka.
Pa sad, izabrati pojacalo nije lako, pogotovo ne po jednom parametru, ili dva, ili tipu, a jos teze je izabrati komplet, da se sve uklopi, i pojacalo i zvucnik...
A to je detalj koji SIT moze da uradi lakse od lampe, samo da odradi radom i radnom krivom ekvivalent triode je jedno, a modelovanje harmonika je stepenik vise..
Share this post
Link to post
Pitao sam Japanca kako je postigao ono.
Quote
This is a composite amplifier where a precision opamp is used to correct for the imperfections of the SIT. The controlling opamp (OPA627 in my case) is responsible for the stellar distortion numbers and for the superior power supply rejection.
Share this post
Link to post
46 minutes ago, chakija said:
Bem ti šta je žičurina - pravi wire harness :)
Žičurine Jupiter silver cotton shelf wire
https://www.hificollective.co.uk/wire/jupiter-silver-wire-cotton-and-silk.html
sad znamo i koje ožičenje ide u SIT:D
Share this post
Link to post
32 minutes ago, Zen Mod said:
pa to je poznato
Da. I da niko nema te Tokine. Prave ih po narudžbini dve firme u Japanu.
1. FAL (ovo gore)
2. Digital Do-Main
A evo šeme ovog SIT 7000 . Unutra je isto što i u Digital Do-Main pojačalu . 7000 is Poor man's B-1a :buehehe:6B9671AC-68D9-46F3-A57B-9870CA08187E.jpg
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
