Bas do 1000Hz-horna sistem
milovan1963
Ma da, Dynaudio je samo proba,cisto radoznalost, on nema veze sa projektom, oni su pri ruci, pa ne kosta nista par esera i iverice koju imam.Iskreno, od njih ni ne ocekujem da tu dobro rade, nego crv radi...Skretnica ce stvarno biti mozganje, gore ne, jer izmedju komp. i supertw. dosta je kond od o.3 -1mF...Ali, polako...
  • Odgovora 203
Mene interesuje koliki je predvidjeni zivotni vek onih PIO Jensena u unutrasnjosti vrele 'frizirane' babuske...ispod 100 sati?Drugo, ako sam te razumeo, ti si na svoju ruku kupio neki kompresioni drajver?kako god, sretno i iskreno se nadam da ces uspeti :oke: ako i ne, uvek mozes iskesirati Dynaudio Confidence 1 i zavrsiti za kutijama :whistle2:
Da i ti nadjes malo vremena od posla da se javis...Dok Jenseni traju uzivancija, kad stanu, zajebancijaKomp. bi trebali stici, ako bog da...Nemoj o Dyn., komso ima fokus 220 + electrocomp., u tri godine samo jednom sam ih cuo, na pocetku, i to je bilo dosta...Mozda i gluvim...
Mechanical Quality Factor ili Qms je tamo neki bezvezni faktor koji ..........na impedancijskoj krivi se u zavisnosti od slučaja može odmah videti da ima 'stućkan' onaj vrh , i usput na skali koji pokazuju ome ne ide visoko ......konkretno ovde je negde na 30 oma , što se može videti iz podataka koje je dala fabrika . Kontra ovom slučaju i stućkanim impedancijskim pikom , se mogu videti zvučnici kojima impedancijski pik ide i do 100 oma i baš je onako ušiljen kao svinjski qurac .....iako se ne gleda koju vrednost ima Qms , za pretpostaviti je da je visok ......digresija ....Dynaudio 20w75 esotec koji je svojevremeno mogao da se kupi i koji ima svoj ekvivalent u audiocar pod oznakom mw170 , gde se vrlo malo razlikuju ....ima svoju inkarnaciju u Dynaudio Master Evidence gde se upotrebljen bas razlikuje od MW 170 .....ni manje ni više , nego u visokom Qms .....preko 7 , za razliku od mw-a gde je 2 ,i nešto .......dajton original ima bednih 10 i nešto .....gotova digresija Kao rezime .........neko nepisano pravilo kaže da zvučnici sa visokim Qms imaju odličan bas , dok oni sa malim su skloni muljanju .To su nepisana pravila i jedno jednostavno objašnjenje vrlo lako uočljivo . Za one naprednije ......u zavisnosti od materijala od kojeg je urađeno telo na kojem se namotava bobina , se imaju manje ili više provodni materijali .....materijali koji su skloni da provode električnu energiju , su povezani sa , nastankom endicurent-a , koji opet na svoju stranu izazivaju neka kočenja pokreta zvučnika prilikom rada , tako da muljaju ......zvučnik bi hteo možda da ide gore , ali ga ti efekti blokiraju , pa dok se on izbori sa tim problemom tranzijent koji je trebao da odradi je u domenu vremena već prošao . Nije baš ovako jednostavno , ali u principu je to . .......praktično dok se zvučnjak bori sa svojim problemima hanka paldum je već na drugoj strofi .PS za ovaj , po meni poprilično komlikovan / u domenu novca / sistem bi najmanji problem trebalo biti nabavka dajtona .....enega Dina , ako treba dovešće i merkelovu ponovo . :)
hmmmmmmmmali kako neki bas drajveri zvuce izvanredno sa niskim Qms? recimo JBL 2204 ima Qms od 1.7 i noviji 2262 samo 1.9, a izuvaju..... cega li je ova beyma kopija, bas se pitam:)da se vratim na PPSL temu, znaci trazi se bas jedinica (12") koja ima Fs oko 30Hz i nize, Qts ispod 0.35 i evo da uvedemo radetov kriterijum Qms od barem 5 ili vise. ostale uobicajeno vazne stvari za kucni pogon tipa Mms, uobicajeno sto nize. ovaj dayton tu bas i nije najsjajniji sa 80 i kusur grama ali ajde. recimo da su ova prva 2 (Fs i Qts) najvaznija za PPSL aplikaciju, ostalo je common sense.
  • 2 months later...
Zeljkor je zadovoljan kupac
GPA jeste ALtec - po raspadu vabrike zvucnika - do tad zaposleni u Altec-u kupili tooling , pravo na modele i sad rade i servis i produkciju
neki modeli su cak i poboljsani tehnicki
ono sto ubija su shipping i carina , a osnovne cene su vise no fer
Probaj da zamisliš , dva Sonida / ne oni fr / od 200 mm + neki visokotončić .....u nekoj štatijaznam zapremini .....sad ja malo čekam da razmisliš ......dakle imaš kik kao da je bas od 300mm , dinamiku i niske srednje od jednog 200mm a mali visokotončić kao da ga je sonus faber stavio ......a može i mala monakorova horna .....pa to doće kao da imaš JBL u bačkoj verziji , normalno dva puta manji ......i još čistokrvna kompresija .......ništa basreflex ......
a kako mislis da nateras te Sonido 8" u kompresiji da sviraju ispod nekih 70hz? mozda da se metne otpornik? :scratch_head:
Ima nešto:http://www.eminence..../?model=LAB_12CDoduše, mms je 136gr ali to nije loše za sub već dobro. Znači da je membrana dovoljno čvrsta i dobro dampirana. Resonant Frequency (fs) 22.85Hz DC Resistance (Re) 3.11 Coil Inductance (Le) 1.09mH Mechanical Q (Qms) 11.7 Electromagnetic Q (Qes) 0.34 Total Q (Qts) 0.33 Compliance Equivalent Volume (Vas) 128.31 liters / 4.53 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 659cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.36mm/N BL Product (BL) 13.36 T-M Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs) 135.63 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP) 67.29 Maximum Linear Excursion (Xmax) 13mm Surface Area of Cone (Sd) 506.7 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 22mm
umesto beyme tpl u dipole modu, sa skinutim poklopcemmozda je (sigurno je) bolji izborraal true ribbon - true dipole verzijahttp://www.madisoundspeakerstore.com/ribbon-tweeters/raal-dipole-140-15d-ribbon-driver/slusao sa supravox centralnim riverom i 2 x 15in beyma custom neodyn. u bas podruciju.
umesto beyme tpl u dipole modu, sa skinutim poklopcemmozda je (sigurno je) bolji izborraal true ribbon - true dipole verzijahttp://www.madisound...-ribbon-driver/slusao sa supravox centralnim riverom i 2 x 15in beyma custom neodyn. u bas podruciju.
Skoro si mi uzo rec iz usta, pricao sam sa Acom, a on kaze da je tu najbolja opcija- od njegovih- veliki Lazy ribon. Preko100dB. Inace negde nadjoh i Beymu za 375$, puno nize nego igde...I kineski Neo 5 pro 100dB je pao sa gotovo 450$ na manje od 200e.Beymu hvale za prirodan zvuk, ali RAAL je svuda vrh, a jos domaci...Mislim da je tesko naci bolje
mnogo niska osetljivost, 89db. mislim, nije to mnogo bitno ako se ide na aktivu, ali bih ja to zaobisao ako ikako moze...
Ja sam samo na aktivu mislio. Ne znam šta bih njima radio u pasivi. Možda da mi služi kao pritiskač za papir :)
http://www.giussani-research.it/forum/index.php?topic=97.0 ovde se koriste perlesovi subvoferi sls serija i sistem DDELS , dakle jedan zvučnik je opterećen masom .....mada se isti efekat može dobiti i sa otpornikom ali onda je to sve po malo drugačije .....http://www.renatogiussani.it/varie/Audioplay/Progetti/PlayMax%20K-01.pdf .......po meni , ovaj drugi projekat može biti interesantan za većinu jer zvučnik koji se koristi je po malo standardan i skoro da ga ima po svim trafikama .....ne mislim na original , nego nešto slično . Princip je isti , koristi emisiju oba zvučnika od rezonantne prema dole , dok se filterom seče sve šta ne treba .....mana je dva zvučnika umesto jednog , a prednost je kompresiona kutija .....
beyma ima ogromnu prednost nad lazy ribonom a to je koliko nisko moze da se spusti.sem ako nisam pogresno obavesten, ovaj acin ribon nema sta da trazi ispod 3-4k. beyma se spusta sve do 1.2k.koliko se secam a da ne kopam po temu untrag pricalo smo o matchu za audax pr170m0 koji na 1.7-1.8k ima gadan dip i treba ga tu iseci. ako neko komunicira sa acom, neka ga pita da li ima ribon efikasnosti od 100db koji moze da se spusti dotle a kome ne treba helper sa gornje strane. ako ima, resen problem, i neka javi cenu.
anubis, dobro se secas, ali ima sad jedan problem sa audax-om- ne moze se naruciti , barem ja nikako da izbunarim...Gde je pre nekoliko meseci bio, nema ga ili je ostao jedan komad. Tako da si ti imao srece...To mi iz osnove menja koncepciju, eventualna zamena: B&C 6md 38, 18sound 6nd410, ili najbolje PHL 1120 ali i on se ne pravi i nema ga, a "brat" je audax-u, isti konstruktor...Imam malo inf. za prva dva, a dobro ih hvali Zaph audio.Ili to ili druga koncepcija: iznad basa 2" komp. do 7-8kHz a gore visoki.Za acin ribon si u pravu, ne ide tako nisko, pomenut je u kontekstu kvaliteta zvuka u odnosu na beymu od strane dosta korisnika foruma od preko, ja ga nisam cuo.
