Možel' to da se malo bolje elaborira za one sa macolom od 10 kila :) Shvatio da nije balansiran i da ga treba nositi kod vulkanizera na balansiranje?A, koji od ona dva - onaj prvi ili drugi?
  • Odgovora 171
Da li je ovaj LM DAC balansiran?
Nijedan.
Ne znam da li si citao od pocetka, ali ipak da napomenem da taj sa PCM i ovaj moj sa CS4398 ne sviraju isto (bar po prici po forumima).
Pre nego sto kupis, pokusaj da nadjes sklopljen primerak i da ga cujes kako rade i jedan i drugi.
Sad sam zagledao detaljnije. Prvi op-amp je AD827 (po ebay-u), to je dupli op-amp i on odmah od balansiranog signala sa izlaza pravi nebalansirani, drugi op-amp je izgleda samo bafer.Kanda treba malko više prčkati...
Woli... Nemoj da ispustiš iz vida ni DAC sa AK4396. Kit košta 20 evra na e-bay.de , a po svoj prilici je prilično dobar. Imao si priliku da ga poslušaš kod Gagija u neizmenjenoj varijanti. BB je radio određene modifikacije kao i Peđa i Sipi tako da tehnička pomoć u slučaju modifikacija neće izostati.Čekam svoj da stigne u BG, a onda ćemo praviti poređenje i sa višestruko skupljim spravama pa ćemo videti rezultate.
Nijedan.
Daj neki link sa ebay, ako ne smaram previše, da ga konačno identifikujem. Ne snalazim se među silnim verzijama lampucere, gigawork-a, LM-a. Inače imam lampuceru sa GB hifi foruma, čuo sam da je ovaj bolji.
Prica ide odavde
http://www.diyaudio...._80#entry131500
Vidi ovako - isao danas da reklamiram trafo.
Prodavacica mi prvo slozila pricu da je to nemoguce, da se ona bas i ne razume ali da je to poznata
nemacka firma da ja ne znam itd. Ja ne budem lenj nego pitam gde je steker,
ubodem i izmerim tri trafoa na kojima pise da su 9V
2x14V (verzija 2x1,5VA)
2x12V (verzija 2x0.95VA)
2x11V (verzija 2x2.5VA)
Sve moj do mojega. AKo i idemo logikom da su napon racunali tako sto su
oduzeli pad napona pod opterecenjem, taj pada napona bi trebalo da bude priblizno linearna funkcija
od VA ali nije.
Nastavak price je da prodavacica pozove nekog prijatelja koji je inzenjer i on meni
otkrije toplu vodu da cu da dobijem 9V kada ga opteretim. Kada je cuo da ja nemam nameru da na to
vezem nista jace od pojacalca za slusalice i da uvek stavljam trafo sa faktorom sigurnosti 1:3 covek se zbunio.
Elem, vratili mi pare a ja onda ubodem jedan od 2x6V i 2x1.5VA i ustanovim da je on u praznom hodu
blizu 2x10V.
Namotirao, grec ISKRA B40C3200/2200, RC filter 2x2200uF + 200Ohma i kada prikacim pojacalce,
dobijem napon od +/-11.5V a bas toliko mi treba.
http://www.diyaudio....100#entry126426
Pojacalce radi fenomenalno, sum ne postoji ni u tragovima, dovukao sam za probu signal
iz kasetofona i uporedio zvuk sa izlazom za slusalice sa kasetofona. Sa Sennheiser HD450 moja sklalamerija
radi za dve do tri klase bolje od onog na deku. Ne znam koje cipce je korisceno (oko njega su zaletovani elementi vrlo blizu
pa se ne vidi cela oznaka) ali radi do jaja.
Nazire se ende.
Ono sto me sada muci - u kutiji imam dva potrosaca: DAC i pojacalce za sluske. Kako ce ovo biti i pasivni preamp, ponekad ce se slusalice koristiti za gramofon ili deck.
Ne bih da mi tada DAC bude bez potrebe pod naponom, a na kutiji imam samo jedan prekidac. Nije problem da ugradim jos jedan, ali nemam isti tip vec jedan klik-klak i jedan klasicni sa tinjalicom. Voleo bih da mi prednja ploca bude sto jednostavnija sa minimalistickim dizajnom - preklopnik za DAC, preklopnik za biranje ulaza i pot.
Pitanja:
1. Kako je prekidac koji je vec ugradjen jednostrukog tipa, da li je bolje da ipak ugradim za DAC nesto od onog sto imam jer ti prekidaci diskonektuju i fazu i nulu?
2. Ako je ono pod 1. nebitno, da li da idem na najjednostavniju soluciju i ostavim trafo za sluske stalno ukljucen a prekidac da koristim samo za DAC? Konstrukcija prikljucka je takva da na taj prekidac uvek ide faza. Meni se ova ideja najvise svidja jer pojacalo za sluske vuce oko 10mA pa ukupan uticaj na globalno zagrevanje nece biti tragican cak i kada je stalno pod naponom.
3. U uredjaju nemam osigurac jer postoji u utikacu. Imam osigurac koji ide na sasiju i mogu da ga ugradim. Ima li potrebe da to uradim?
nemoj ni da gi gasis
Cika cije ime je u bukvalnom prevodu Jedankamen je rekao - Stvari bi trebale se prave sto je moguce jednostavnije, ali ne jednostavnije od toga.
osigurac uvek
Pa rekoh da vec imam jedan, kabl mi je sa engleskom uticnicom koja je fabricki sa osiguracem.
ja ne gasim nista sto je tranzistorsko , a sto trosi manje od 100W ...... i sto nema katodnu cev ili fluo ceve
psolutni hend
He he, briga mene...Vazno je da ce da odradi ponekad povereni mu posao a stvarno daleko bolje zvuci od druga dva (doduse jadna) koje imam na dekovima Sharp RT115 i Aiwa AD-F400.Sije ih u dinamici i rezoluciji samo tako...Nego, ono sto je bitno: nisam bas mnogo vican brojkama iz datash, ali koliko sam ja ukapirao, ne moram vise da redno vezujem otpornike od 200 Ohma u napajanju.Po podacima bi trebalo ladno da izdrzi napajanje od +/-15 V?Znam da ovo sklapanje traje kao spanska serija ali da parafraziram cika Jumu - il polako il nikako.Napomena - pitanje prednje ploce jos nije reseno ali imam je neke ideje...Ipak polako Stigoh do srtkavog dela posla - razvlacenje ozicenja.Na raspolaganju imam poprilican asortiman koaksijanih kablova, bar 7-8 tipova razlicitih preseka.Odokativno je najbolji posrebreni sa licnastim jezgrom precnika 1mm, precnik dielektrika 4mm i ukupan precnik 5mm.Mana mu je sto nije bas savitljiv i tesko je raditi sa njim na skucenom prostoru kod preklopnika.Da li da se mlatim i komplikujem sebi poso sa njim, ili da uzmem neku varijantu koja je krotka pri radu?Uzgred, kod vise uredjaja koji su na dobrom glasu, video sam vezu od plocke do konektora koja je izvedena obicnom upredenom zicom.Pitanjce koje se namece - mora li ozicenje unutar uredjaja da bude izvedeno bas koaksijanim ili nema veze?Drugo pitanje je u vezi sa ovim pisanijemhttp://www.diyaudio....i-kabl-razlike/U probnom radu vezu transport - dac je cinio prvouhapseni kabl koji mi je pao pod ruku. Radilo je bez problema.U podrumu imam 75 Ohmski koaksijalac i to od onih starih dobrih kada se nije stedelo na kolicini bakarne zice u oklopu. Jedino sto centrani vod nije licnasti vec je izveden od zice punog preseka. Da li da od njega pravim novi interkonekt za transport - dac ili je neka druga opcija bolja?Arbajt.Potrebna jos neka sitna podesavanja ali kao preamp i dac radi vrlo fino. :oke:Inace, novorodjence je crne boje, oko 6kg zive vage...Sredjena sitnica od sinoc (USB ulaz bio pogesno povezan) i evo ga konacnaja "in ekšn"
Ko moze da rastumaci ovo - sta to LM dac radi sa mp3 fajlovima pa oni postaju kako-tako slusljivi?Razlika u odnosu na komjutersku karticu je drasticna...
Kolega lepo si ti to odradio svaka cast. Jel znas sta je to u LM 3 Dac-u sto dobro svira cak i na mp3 - pa CS 4398 + upseampling inace ubedljivo najbolji cip na trzistu. Evo mog bivseg - skoro sam ga prodao i to tek kad je stigao Burmester. Uzuvaj super je to dac. inace od mene je potekla cela ta prica oko LM DAC - A 3, prvi sam ga ja uvezao pre godinu - dve i objavio na hifi forumu
Šuki ti si bre avangarda.
Da nema takve audiofilske nogare sigurno ne bi tako dobro svirao... :)
. Vidim da si dodavao nesto ? Nije isti trafo kao moj koji je stigao u kitu a vidim i neka dva bela veca polozena elektrolitaI kako svira taj tvoj u odnosu na onaj moj sto sam ti ga donosio da ga cujes u svom sistemu :oke:
