  • Odgovora 185
evo pogledao sam malo i PDF za 12B4Aima jedna tacka dobra dse setuje cev...(slican princip kao i kod 6N30p...)ima jako lineran rad (I struja i napon...) do 10Vp-p input signala,-A oko 2.2Xitd.
....ima jako lineran rad (I struja i napon...) do 10Vp-p input signala,-A oko 2.2Xitd.
Да није можда близу максималне дисипације?Гледам са акспекта радног века
ZZZIdeja mi je bila da sledim ovu dole Mukijevu semu.Probacu gore ccs sa dn2540 i ovaj Salasov gyrator. Dole cu pored elkica i otpornika (black gate std i kiwame) probati i sa led diodama.
moguce da je blizu 5.5W max snagetacnije je na 83% ili 4.56W.
Ништа спорно,уколико се има вишак цеви у резерви.Ја сам ипак присталица става да не треба ићи преко 75% анодне дисипације.Али то је само мој став и ништа више :clap:
  • 3 nedelje kasnije...
Jasem se gyratorom...identicni...jedan radi drugi nece...upali ledovke kad je 7v na izlazu...a i opseg mu je od 6-15v.Utp licne stavio...ima bruma na tom kanalu sto radi...ko neka staklena turbina da vintla.Sutra slozim nov gyrator i stavim mikrofonski kablel.
daj sliku iznutra - to ne sme da ima bruma
ako nisi - daj i konkretnu semu koju radis
edit : vidim da si dao sliku iznutrica ;
da li je to u sredini gyratori za oba kanala ?
oni moraju da budu ditto do lampe - tako je jos gore nego kad bi anodni otpornik stavio na pola metra od anode
edit edit :happy64: : vidim da su ipak svaki gyrator do svoje cevi .
moras malo da napravis reda sa zicenjem
ajd nacrtaj tacnu semu , sa tacnim fizickim prikazom kako si vezao mase
Sema je iz posta 73...sem sto su gejt stoperi duplirani.A gyrator je sa vrha stranice.
Ne to u sredi je grejanje...na bokovima su gyratori.Levi sam izvadio da vidim koj mu je.
Mase...psu sve na 8uF motor run....mase gyratora isto u taj ctm (plave zicke)...mase signala kod cinceva pa u ctm (bela preko 20uF motor run)...jedino sam kod cevi, katodne otpore kao i ulazni i izlazni 470k sve u jednu tacku pa na ctm (zute zicke).
daj napone ( u odnosu na masu ) u svim tackama oznacenim crveno , kao i napon napajanja
u katodi otpori , ili LEDovke ?
vidis - na ovoj slici - sve mase treba da budu u jednoj tacki
Onaj gore psu...je radjen za Nesicevu 6x5gt...ruske ocito imaju daleko manji pad napona.
