Ma užas !
Mikorist
Nisam imao nameru da budem neprijatan.
Upalo mi u oko dve stvari u prvom postu i na to sam dao komentar.
Naravno da neće biti problema sa slušalicama.
Nisam to tako ni shvatio, veruj mi. Samo ćaskamo opušteno, nije ti jasno, pitaš, ja ti odgovorim i sve je 100% OK.
Svestan sam da je to verovatno "overkill" sa moje strane, ali šta da radim, tako je bilo lako preterati, da ja nemam reči. Utoliko pre što je rezultat spektakularan, što me sa jedne strane normalno raduje, ali me sa druge strane i brine, jer ponoviti ovaj nivo kvaliteta na propisnom pojačavaču snage ne da neće biti lako, nego ću verovatno krv propljuvati da to postignem. Poslati 1V u slušalice nije neka velika frka, ali poslati 23,8 Vrms u formalno 8 Oma, a u stvarnosti vrlo lako i samo 3 Oma tu i tamo, e, to već jeste velika frka.
Na primer, dok ovo nisam skuvao, najiskrenije, POJMA nisam imao da Sennheiser 595 sluške uopšte mogu da reprodukuju tako dubok bas tako čisto. O Koss Pro4AA Ti sluškama da i ne govorim, oni su ionako čuveni po njihovom basu.
I da okončamo, samo da još dodam i to da sam koristio diskretnu, potpuno komplementarnu topologiju tipski popularnih tranzistora, ali umerenih na 1% ili manje tolerancije. Potpuno je DC povezan, a oko otsustva jednosmerne komponente se stara DC Servo sa LF411. Ostalo - zna se, 1% metal film Bezschlag otpornici, Wima kondenzatori, Fisher+Tausche 4.700 uF elektroliti u napajanju, shunt napajanje, itd.
Evo prototipa sa jednim napajanjem, a postoji i Dual Mono verzija:
da nije malo 4.700 uF ?
ja imam 66.000 uF na zvucnoj PCI kartici u racunaru, a u istom kucistu na ATX napajanju od 800W oko 1 Farad kad se sve sabere zajedno :buehehe:
razmisljam da kupim par monster CAP-ova za sledeci Babelfish :
ovaj je od 5 farada /25V :Viannen_loungelizard:
ovakve dve "limenke" kostaju kao necije celo pojacalo ali ne marim :tongue10:
da nije malo 4.700 uF ? ja imam 66.000 uF na zvucnoj PCI kartici u racunaru, a u istom kucistu na ATX napajanju od 800W oko 1 Farad kad se sve sabere zajedno :buehehe:razmisljam da kupim par monster CAP-ova za sledeci Babelfish :ovaj je od 5 farada /25V :Viannen_loungelizard:ovakve dve "limenke" kostaju kao necije celo pojacalo ali ne marim :tongue10:
А да ти Мико набавиш 1mg неког Уранијума (има га сада и у слободној продаји у Јапану) и уз добар 'ладњак све то ставиш у бабелче :sporty095_2: Мене кад сам био мали учили да капацитет од 1F има земаљска кугла,колко видим ти си успео то да зипујеш на компјутерско напајање :ok::dodo:
pisalo i na tarabinadji datasheet pa uporedi ripple current i ostalo sa - recimo - podacima od 47mF RIFA onda ces znati zasto RIFA kosta koliko kosta ....... a zasto svaka susa za auto moze da kupi djuntu i stavi kraj ampa u gepek
Kako kome. 4.700 uF je dovoljno za preko 4 A struje, a ja koristim oko 300 mA u redovnom režimu rada. Po meni, to je bezbedonosna granica od (4:0,35) 11,4:1. Sem toga, iza tih elektrolita stoji Shunt regulator.
Kome nije dosta, biće i Dual Mono verzija, isto ali puta dva, posebno za svaki kanal.
Što se tiče zvučne kartice, i računara uopšte, njihova napajanja su drugi najveći izvor šuma u mreži, pa shodno tome, njima i treba mnogo više nego nečemu drugome van računara. Čoperska napajanja jesu efikasna i ponekada jako praktična, ali su po definiciji prljava. Nekada ih je bilo i daleko čistijih, ali ta vremena su davno prošla, danas je cena SVE, pa malo kome i pada na pamet da ih malo počisti.
:)Meni se dopada izgled prototipa. Kao jedinu sugestiju, možda pokušati PCB pretpojačivača postaviti do ulaznih RCA konektora.Što se ostalog tiče, sve OK: Btw, Imamo li podatak o Ripple naponu iza Shunt napajanja ?
To je , kako rekoh, prototip. U njemu nema mesta za duplo napajanje, pa će biti sve spakovano u jednu tačno duplo širu kutiju ( ova na slici je široka 22 cm, prava će biti 44 cm).Nemam još sve podatke, ali naravno, imaću ih kada se napravi alfa primerak. To je onda kraj razvoja i to je preteča serijskog modela, tek tada ima smisla meriti finese, tehničke osobine, itd. Polako, sve u svoje vreme. I naravno, ti podatci će biti javni, to će biti minimalne garantovane osobine.Važi za sva tri modela, kao i za mrežne filtere; to će biti jedna od novina uz novi sajt, kao i Hi Res download za svaki model u PDF formatu.
:matrix002:
  • 6 months later...
  • 2 nedelje kasnije...
