Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #45 Napisano Februar 19, 2011 Ima u KELCO Može li neko da potvrdi da su originali?U Kelco.rs imaju Renesas verziju (2SK1058/2SJ162 sto je ista stvar u drugom kucistu) i nabavljaju od holandskog Nedis-a a kod njih nije bilo slucajeva fake-ova.
bata bane Napisano Februar 19, 2011 #46 Napisano Februar 19, 2011 Онда би ред био да за ББ и мене направи и за П210Б
Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #47 Napisano Februar 19, 2011 Онда би ред био да за ББ и мене направи и за П210Б Nema od tog testa 'leba - da zanemarimo sve ostalo, ft je tek 100kHz...
Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #48 Napisano Februar 19, 2011 ... moze da napravi verziju i sa IRFP Moze, al' nije to - to (jedina prednost IRFP, velika transkonduktansa, ovde nema znacaja, a prenosna karakteristika je daleko nelinearnija....)
Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #50 Napisano Februar 19, 2011 Jel' vidis kol'ko covek nema pojma, a vazda se trpa k'o porub u dupe...
Zen Mod Napisano Februar 19, 2011 #51 Napisano Februar 19, 2011 a fakat si kvaran - nacrtao si ga vodoravno , pa nije logicno .........
Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #52 Napisano Februar 19, 2011 Pa ono jes' - kako ce da vuce struju ako lezi?
ZZZ Napisano Februar 19, 2011 #53 Napisano Februar 19, 2011 Sipi super ti je i ovaj ampsamo da pitam da li R11 i R18 (o.1ohm)treba da budu premosceni ?sch sa 1 strane...
Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #54 Napisano Februar 19, 2011 Sipi super ti je i ovaj ampsamo da pitam da li R11 i R18 (o.1ohm)treba da budu premosceni ?sch sa 1 strane...Hvala Zoki,za jedan par izlaznih lateralaca R11 i R18 nisu potrebni (neki tvrde da nisu potrebni ni kad je vise pari u paraleli). Ja sam ih stavio da lakse mogu da namestim mirnu struju (merenjem pada napona na njima), mada nisam uspeo da ustanovim primetnu razliku u zvuku s njima i bez njih, al' ipak dzamperi stoje dok svira. Teoretski, ti otpori bi trebalo da uticu na Zout tj. damping faktor ali uz NFB od skoro 30dB njihov uticaj je zanemarljiv. Da koristim izlazni stepen van petlje povratne sprege, cula bi se razlika.
kan042 Napisano Februar 19, 2011 #55 Napisano Februar 19, 2011 Evo još par pitanja:Da li P1 i P2 mogu da budu T93YB?NTC B57236SK10 3,5A?C16 - MKS4 6,8µF/100V ili MKT 275VAC R46(Ovo sam našao u Kelco)
Sipi Napisano Februar 19, 2011 Autor #56 Napisano Februar 19, 2011 P1 moze sta hoces, njime se namesta polovina napajanja na izlazu.P2 treba da ima Pd_max od bar 100mW jer se na njemu disipira 35-40mW.C16 utice na zvuk i biraj sto bolji mozes (MKT ne bih stavljao) - mozes da eksperimentises i sa vrstom i sa vrednoscu.NTC u primaru je u softstart funkciji a drugi razdvaja uzemljenje instalacije od mase ampa. Taj od 10R i 3.5A je OK na obe pozicije.
kan042 Napisano Februar 20, 2011 #57 Napisano Februar 20, 2011 T93YB su 0,5W, znači OK,za sad ide MKS4 a tražiću bolje.Još jednom hvala.
Daudio Napisano Februar 20, 2011 #58 Napisano Februar 20, 2011 Nema od tog testa 'leba - da zanemarimo sve ostalo, ft je tek 100kHz... Види стварно,и кило леба скупље од транџе
Sipi Napisano Februar 20, 2011 Autor #59 Napisano Februar 20, 2011 Nema od tog testa 'leba - da zanemarimo sve ostalo, ft je tek 100kHz... Види стварно,и кило леба скупље од транџе Boga mi, mirise da ce kilo 'leba biti skuplje od mnogo cega jos... À propos ft, objasnjenje za one koji ne znaju:Ft je frekvencija signala na kojoj strujno pojacanje tranzistora pada na dva puta (na pr. potrebno je 0.5A kroz bazu da bi imali 1A kroz kolektor). Dakle, jasno je da je to frekvencija signala na kojoj tranzistor (u vecini uobicajenih primena) postaje neupotrebljiv (cak i pre toga). Ne zelimo da koristimo komponentu cija ce se struja baze drasticno menjati u zavisnosti od frekvencije jer to utice na prethodni stepen i kompromituje ceo pojacavac.Standard za pristojan pojacavac je frekventna linearnost do bar 100kHz kako bi se obezbedila fazna linearnost u celom cujnom opsegu (ako zelimo uredjaj koji se moze nazvati vernim prenosnikom zvuka). Prema tome, biramo komponente cija ft zalazi u oblast MHz kako bi ovi uslovi bili ispunjeni. U uobicajenoj upotrebi ima komponenata cija je ft 100 i vise MHZ - tada pri projektovanju treba voditi racuna o stabilnosti uredjaja jer sklonost samooscilovanju biva izrazenija.
dj.nik Napisano Februar 20, 2011 #60 Napisano Februar 20, 2011 E Sipi, da znaš, kako si me lepo savetovao, sačuvao sam po par SK135 / SJ50 i ima da sagradim ovaj projekat.Plus što onda slobodno mogu da me pitaju a da ne zamuckujem: 'el imaš svaju? - imam brate!
zika Napisano Februar 20, 2011 #61 Napisano Februar 20, 2011 Ovaj put projektni zadatak je bio napraviti amp koji ce da objedini osobine F5 (napravljen sa 2sk2013/2sj313) sa onima koje mi se dopadaju kod dobrih cevnih ampova (Daudiova verzija babushke, na primer). Dakle, sve da bude zvucno potpuno bez greske uz malu dozu neznosti i zavodljivosti. Nesto kao F3 ali bez brljanja u zvuku, imuno na konstrukciju i impedansu izvora i zvucnika, sa vecim gain-om i vece snage, uz manju disipaciju.Uši će reći...
Zen Mod Napisano Februar 20, 2011 #62 Napisano Februar 20, 2011 ma nek' sam cuo da ti falis cevan amap ....... sad i ja mogu da odem i kupim sebi nesto gotovo napravljeno ......
Sipi Napisano Februar 20, 2011 Autor #63 Napisano Februar 20, 2011 ma nek' sam cuo da ti falis cevan amap ....... sad i ja mogu da odem i kupim sebi nesto gotovo napravljeno ...... Ma jasno, ne mora sve i uvek da bude pod konac - kod Daudiove babushke mi se dopalo sto je postigao redak kvalitet: da i ako nije sve savrseno, nista ne smeta i ne bode ushi, sve je svedeno na zvucnu informaciju bez neprijatnih nusprodukata reprodukcije, cak i uz relativno skromne zvucnike. Cak ni reprodukcija MP3 sa mobilnog nije bila neprijatna. Eto, to mi se bash dopalo.
stein Napisano Februar 20, 2011 #64 Napisano Februar 20, 2011 Evo Sipi, sutra pakujem i šaljem ti jedan EmPeTri plejer da se izuživaš!
Sipi Napisano Februar 20, 2011 Autor #65 Napisano Februar 20, 2011 Nemoj molim te, fala ti na dobroj nameri...
stein Napisano Februar 20, 2011 #66 Napisano Februar 20, 2011 Pa mislim, kako možeš tako nešto da kažeš? Ajd, informativno, u kolima, na poslu, negde sa strane, pa u redu, ali sesti pa slušati EPT... Zastranio si ko
