  • Odgovora 16.4k
Crvene (tanke) cevi?
Ali kako prednji tocak ide levo desno ( ako uopste ide upravljanje na taj nacin)? Osovina tocka mi ne deluje da moze da menja polozaj u vertikalnoj ravni. jeste crvena sipka i poluga ali pojuga ide napred nazad. Steineeeee?!EDITSem ako onaj hidraulik horizontalni pri dnu ne vrsi uvrtanje celog sklopa tocka. Genijalno.
http://www.webbikeworld.com/bimota/tesi-3d/
http://www.autotrader.co.uk/EDITORIAL/BIKES/REVIEWS/DUCATI/33821.html
Dressed in the traditional colour scheme of white, red and gold, the Concept is powered by a Ducati engine. While featuring the original hub steering developed by Bimota, the Tesi 3D Concept boasts several new developments and refinements.
The front and rear swingarms utilise a trellis structure similar to the rear swingarm of the DB5 and DB6 series models. Also the front suspension has been radically redesigned and now uses a pull-rod mechanism with the hydraulic suspension located low beside the engine. Carbon body parts, forged alloy wheels and radial disc brakes are other features of the new Tesi 3D. The frame is light alloy.
Dakle, ima specijalnu glavčinu točka kojom upravlja.
Ovo je nov model Bimota - Tesi Concept Motorcikla ciji nastanak datira jos iz sredine 80`,mada je takav originalni concept razvijen negde jos 30 ` u Finskoj - Oomega !I ako jeste sistem prednjeg ogibljenja izgledom vrlo neuobicajen ipak se u praksi pokazao u kao vrlo upravljiv i napredan u odnosu na Konvencionalno koncipirane prednje krajeve motorcikala.Mislim da je samo neuporedivo skuplja i kompleksnija mehanicka struktura predjeg kraja tog bajka u odnosu na konvencionalna resenja zapravo jedina prepreka ka znacajnijoj primeni i komercijalizaciji takvog dizajna !Evo slika motorcikla sa principijelno istim sistemom za upravljanje :Oomega - Finska
Ovo je mnogo prostije. Steampunk u odnosu na HiTech.
Svaki u skladu sa brzinom i opterećenjem za koje je predviđen...
Naravno, jer se radi o potpuno dva razlicita pristupa, zahteva i motorcikla.Bimota jeste u osnovi Race bajk dok je ovaj Oomega vise Bobber(Show) bike Ipak zajednicki im je i oblik centralnog noseceg rama u obliku grckog slova Omega.Oba motorcikla su sjajna na svoj nacin,ali je meni Finski bajk nekako sarmantniji Poz
Ovo je umetnost!
Delim tvoje misljenje Zivorade -Pure State of Art Kada sam prvi put video ovaj Finski Oomega bajk bio sam Fasciniran !Graditelj jeste neki skromni Finac po imenu Isto Kotavuopio - lik je genijalac sa sjajnim vizijama za svoje kreacije .
Što duže gledam, sve sam zaluđeniji... Svaki detalj je sa razlogom tu, a, opet, ne kvari celinu kao sliku... Kapa dole...
Ja sam `provalio ` ukupan koncept i znacenje tog bajka Zvucace kao `crnjak` ali mislim da sam u pravuIzgled Oomega Bajka jeste donekle inspirasan mrtvackim zapregama iz 19 veka koje su bile prisutne i koristile se nekada tamo kod njih na tim prostorima West-a.Pogledaj samo kako je samo neobicno obucen graditelj tog bajka Gdin Isto Kotavuopio - kao mrtvozornik !Far tog bajka sa dva krila predstavljaju Dusu ,dok rucica menjaca ima ugradjen Pescani sat - Vreme Prolazi Polugica Slavine goriva u obliku Krstica ........Sve jedno -cool bike !
Da, i meni je to bila prva association...
Epilog : Iz proverenih bajkerskih izvora : Gdin Isto Kotavuopio jeste sada u Raju (negde u nekom luksuznom odmaralistu nasred Tropa :Viannen_loungelizard: )Prodao je svoju Oomegu za 1.000.000 $ bogatom i razmazenom anonimnom kolekcionaru takvih `skalamerija` !Zakljucao svoj sajt i otisao .Moj Pun Respect za takve likove kao sto je Gdin Isto !Poz Zile :cheers:
Dakle, nemam reči. Ova priča, sa dva zadovoljna lika na kraju, me je oraspoložila. Slike su me nadahnule i obogatile... Šta, više, tražiti od nedeljne večeri...?Pozdrav!
