Zen Mod Napisano April 7, 2012 #156 Napisano April 7, 2012 sledeci od kablovskog trojca koji nastavi da zagadjuje temu ide pod moderaciju postova prvenstvo grau , onda first , onda vule ,mada najmanje umesan ZM
VukJov Napisano April 8, 2012 Autor #157 Napisano April 8, 2012 Ja sam već pod moderacijom tako da mogu i dalje da se...Ne bih se mogao složiti da je priča o žicama zagadjivanje ove teme, čovek je pitanje postavio upravo sa idejom da ih skrati... naše preterivanje odnosno izmotavanje je bilo samo pokušaj da mu plastičmo objasnimo koliko su nebitne... važna je samo konštrukcija, uredjaja, ne kabla..
zika Napisano April 8, 2012 #158 Napisano April 8, 2012 sledeci od kablovskog trojca koji nastavi da zagadjuje temu ide pod moderaciju postova prvenstvo grau , onda first , onda vule ,mada najmanje umesan ZM Kriv sam i ja. Idem u ćošak da se stidim. Neću više...Kakav ja to primer dajem omladini. Sramota...
Gosha Napisano April 8, 2012 #159 Napisano April 8, 2012 Vule je 100% u pravu. Vule......... za predsednika Uvek sam se bunio kada mi neko pricha o interkonekt kablovima (te ovi kostaju ovoliko ...a ovi onoliko, ovi sviraju ovako a ovi onako). Vrhunac je bio kad sam video pozlacene mrezne uticnice koje su placene xx evra i tip me je ubedjivao kako je to veoma bitno za kvalitet zvuka njegovog ampa. Ali ovi energeticari u Djerdapu (Obrenovcu) nemaju pozlacene generatore 20Khz moze da prodje bez problema i kroz celicnu sajlu a o 20Hz da i ne pricham. Tako da je moj stav po pitanju ove teme: sve jedno je samo uradi onako kako ti je lakse i kako ti vise odgovara
crni. Napisano April 8, 2012 #160 Napisano April 8, 2012 na dac-u imam in vivo ic, na cd-u i amp+preamp imam timijevo srebro, a na tjuneru obican koji se dobija uz tjuner ili cd, neki bi rekli sa pijace.razlika izmedju ovog sa pijace i drugih je velika, tolika da je cuje i potpuni antitalenat za muziku i za mene je tu stavljena tacka.u vezi sa tim, stavljanje kvalitetnijeg internog ozicenja mi ima puno smisla i u svakom eventualnom pravljenju ili modifikovanju bilo cega od ampa do zvucnika, trazicu kvalitetnije ozicenjee sad, da li amp i dac zajedno ili odvojeno meni lici na pitanje da li amp i preamp ili integralac. nekad se postavljalo pitanje risiver ili amp i tjuner?integrisani elementi stede prostor, ali sa druge strane kod njih nema mogucnosti eksperimentisanja ili kad dodje do zasicenja moras sve da menjassto se zvuka tice, dobar uredjaj ce u dobrom sistemu uvek dobro da svira
VukJov Napisano April 8, 2012 Autor #161 Napisano April 8, 2012 sto se zvuka tice, dobar uredjaj ce u dobrom sistemu uvek dobro da sviraI sa lošom žicom?!Žice mogu uticati na zvuk samo ako su uredjaji koje povezuju očajno konstruisani, a takvih je puno.. uredjaja, ne kablova..
prophet Napisano April 8, 2012 #162 Napisano April 8, 2012 Znaci dobro konstruisan uredjaj svira isto bez obzira koji kabl mu zakacis?
VukJov Napisano April 8, 2012 Autor #163 Napisano April 8, 2012 Dobro konstruisan uredjaj svira dobro, ne isto...vrsta žice nema uticaj na kvalitet reprodukcije, ponegde je potreban odredjen presek i to je sve..
crni. Napisano April 8, 2012 #164 Napisano April 8, 2012 I sa lošom žicom?!Žice mogu uticati na zvuk samo ako su uredjaji koje povezuju očajno konstruisani, a takvih je puno.. uredjaja, ne kablova..kada kazem u dobrom sistemu mislim na ceo sistem, to je bar jasno, a ne na sistem bez zicauostalom zice su svuda, povezuju sve i svasta i kroz njih ide sve i svasta. one su deo nekog uredjaja podjednako kao i elektrolit ili kond, kao pot ili neki cip i zato ne vidim nikakav razlog omalovazavanju tog dela hife
VukJov Napisano April 8, 2012 Autor #165 Napisano April 8, 2012 Ne omalovažavam ja žice već ljude koji su se ubedili da ih čuju... niko od njih ne može na slepom testu prepoznati razlike... uporedjivati ih sa pasivnim ili čak aktivnim elementom krajnje je neozbiljno..
Zvu Napisano April 8, 2012 #167 Napisano April 8, 2012 Najlakše za probati je sledeće. Jednim interkonektom povezati levi, a drugim desni ulaz u amp. Balance na player-u ili pojačalu (gde ko ima) levo/desno. Naravno, pri tom oba zvučnika postaviti tik jedan do drugog da ne bi bilo razlike u zvuku zbog rasporeda zvučnika u prostoriji.Ja sam probao sa nekim kablovima koje sam dobijao. Nisam ni zapamtio kako se zovu ako ćemo iskreno, ali mislim da je jedan od njih bio Oelbach (neki ). Nikakve odmahupadauoči razlike nije bilo. Ako sam nešto i čuo, to sam pripisao psihičkom, pošto nisam tražio od nekog da prebacuje sa levog na desni zvučnik već sam to radio sam. Što se mene tiče, drastične razlike u kablovima nema ukoliko su impedanse uređaja usklađene. Za ovu drugu, suptilniju razliku (ako to nije bilo umišljeno pri onoj probi), nisu mi vredni novaca jer se mnogo više može postići prodavanjem tog postojećeg uređaja te dodavanjem tih 100-nak evra na tu svotu i kupovine nekog boljeg.Istina, nikada nisam probao srebro i ostale munje tako da će kod mene svirati Mogami i to reda radi Inače mi treba samo jedan interkonekt do ampa pa mi nije nikakav problem da dam i neku veću kintu za kabl, ali po mom mišljenju (kao što napisah već) ne vredi tih novaca.Inače, na temu, i ja mislim da može odlično da svira u jednoj kutiji ali dovoljne veličine i da se povede računa o rasporedu komponenata. Odvojena napajanja se podrazumevaju. Neko "besno" ožičenje unutra, čisto da ne razmišljaš da li si mogao bolje ili ne. Kažem besno, jer kod internog ožičenja možeš nabaviti žicu, koja se koristi za izradu nekog ultraskupog kabla, na metar povoljnije nego gotov kabl o kome je neko negde već hajpovao pa pokušava sada da ga proda.
Sipi Napisano April 8, 2012 #168 Napisano April 8, 2012 ....da dam i neku veću kintu za kabl, ali po mom mišljenju (kao što napisah već) ne vredi tih novaca...To je fer stanoviste - trudis se oko ampa, ulazes u zvucnike, eksperimentises oko skretnice, imas zanimacije oko stvari gde su razlike jasno uocljive, nije ti neophodno da izucavas suptilne psihoakusticke fenomene oko kablova (moz' bit' bidne, moz' bit' ne bidne)...E sad, zamisli da ne znas nista ni o zvucnicima, ni o kutijama, ni o skretnicama, ni o elektronici (dobro, taj deo ti nije tezak za zamisljanje ) a ipak hoces necim da se bavis, da nesto probas da unapredis svojim trudom. Sta ces tada da izaberes za polje svog zanimanja ? Дане je reagovao/la na ovo 1
Zvu Napisano April 8, 2012 #169 Napisano April 8, 2012 U elektroniku i žice se ič ne razumem.Mislim, znam da pročitam šemu (šta je tranzistor, dioda, primar i sekundar trafoa, grec, da li je običan elektrolit ili ne, sećam se i kako izgleda Darlingtonov spoj ) ali se tu moje znanje i interesovanje za istu završava. Dalje, o kablovima znam da imaju neku svoju kapacitivnost i otpornost na određenu dužinu, te znam da je potreban određeni presek za određene namene kao i da pravim razliku između mesta gde treba jednožilni, a gde ne treba i tu se moje znanje i interesovanje o istima završava.Dakle, može se reći da jednako ne znam ni o jednom ni o drugom ali ipak pokušavam da poboljšam zvuk elektronikom jer sam skontao da kablovima ne ide toliko dobro :DMoja racionalna strana ne može da pojmi da treba da izdvoji 100 evra na kabl i onda mora 10 puta da preslušava jedan isti, dobro poznati sadržaj sa potpuno istom elektronikom da bi došao do zaključka da postoji razlika. To je prvi deo posla. Sledeći je da se odredi da li je razlika bolja ili lošija. Lakše mi je prodati uređaj koji ne svira po volji, dodati 100 evra i kupiti bolji odnosno onaj koji mi više odgovara.Na drugu stranu, pre neki dan mi je došao drugar i doneo svoje pojačalo. Razlika, BUM... Ne treba da se radi A/B test već samo slepac ne čuje :laugh1tooht:Naravno, siguran sam da ima tako loše sklopljenih sistema gde se čuje drastična razlika kod promene bilo koje sitnice ali ja još neprisustvovah A/B testu u takvom sistemu (a voleo bih).No, ostavljam svakome da se zanima onim što mu je srcu milo. Večita polemika oko potrebe davanja većih svota novaca za kabl ili ne će postojati uvek kao što će postojati i CDvsTT, TTvsPC, CDvsPC, TUBEvsSS, FRvs3way itd.
Zen Mod Napisano April 8, 2012 #170 Napisano April 8, 2012 ja volem tzv. "paučina solid core" pristup za sve signalne vodove (mada su svi manje vise signalni) i cujem razliku izmedju njih i palamar fancy ;al daleko bilo da cu da ih branim od bilo koga
zika Napisano April 8, 2012 #171 Napisano April 8, 2012 Čekam da mi stigne 8 pari... Designed for the world’s best systems, Niagara is simply stunning. A delicious combination of technology and innovation, Niagara will astonish even the most jaded of listeners. Fast, light and airy, Niagara flows with the music as if it was a partner. Deep, powerful and explosive, Niagara will unlock the performance hidden inside any audio component. Quiet, soulful and relaxed, Niagara allows a deeper look into any recording, revealing nuance and subtlety hitherto unheard. Lepo kažu ovi na „Z“... (da se ne lažemo)...
Zvu Napisano April 8, 2012 #172 Napisano April 8, 2012 I ja čekam 5 komada ovih. Možemo i da se menjamo
zika Napisano April 8, 2012 #173 Napisano April 8, 2012 Je l' možemo da se menjamo za godine?Ako može dobićeš (zaista) i te cable-ove...
Sipi Napisano April 8, 2012 #175 Napisano April 8, 2012 U elektroniku i žice se ič ne razumem.....o kablovima znam da imaju neku svoju kapacitivnost i otpornost na određenu dužinu, te znam da je potreban određeni presek za određene namene kao i da pravim razliku između mesta gde treba jednožilni, a gde ne treba...Djavola se ne razumes !Vidis da znas vise nego vecina ovih sto ih reklamiraju/prodaju....
crni. Napisano April 8, 2012 #176 Napisano April 8, 2012 Čekam da mi stigne 8 pari...Designed for the world’s best systems, Niagara is simply stunning. A delicious combination of technology and innovation, Niagara will astonish even the most jaded of listeners. Fast, light and airy, Niagara flows with the music as if it was a partner. Deep, powerful and explosive, Niagara will unlock the performance hidden inside any audio component. Quiet, soulful and relaxed, Niagara allows a deeper look into any recording, revealing nuance and subtlety hitherto unheard.Lepo kažu ovi na „Z“... (da se ne lažemo)...odlicni kablovi...za sisteme od 50-ak k evra
