Da li je pogresno orijentisan kondenzator u semi?
a i ne znam koliko si puta propustio da shvatis napisano - da moze i bolje ;
e sad - sto nije napravljeno ili nisi imao prilike da cujes uradak napravljen za to , pa tvrdis da najbolje radi na svetu bas ono sto nije optimizovano za to - to je druga stvar i tvoja tvrdoglavost
napravi ili kupi amp koji jeste optimizovan za mali napon i veliku struju - bio on od ge , si , ceve ili od blata - apsolutno svejedno - pa onda ponavljaj istu pricu .
dakle - crna kutija napravljena za niske otpornosti ......... nije uopste bitno sta je u crnoj kutiji
pa poredi sa tim igrackama od pre 30 godina
Nisam rekao da ne može bolje...samo se malo priča o ampu za niske impedanse...
...očigledno da je objašnjenje konstrukcija pojačala, tzv. strujna jednostavno se bolje snalaze sa ovim zvučnjacima, ako neko zaista hoće da pomogne ili zvučno eksperimentiše neka ponudi pojačalo ili šemu ovakve konstrukcije pa da se proba...
  • Odgovora 90
dobio si bar dva konkretna saveta - prilagodni trafo i ona sema koju je Sipi postovaonisi probao nijednoako autotrafo na izlazu valja McIntosh-u i onim fantomima koji koriste Zeroformer-e , sto tebi ne bi valjalo ?
Trafo nisam doduše probao u svojoj kući ali sam prisustvovao testovima na kojima je izgubio...neka hvala...Seti me Sipijeve sheme, linkom...koliko se sećam ja sam mu nudio da probamo to pojačalce, ne znam zašto se to nije ostvarilo...
......neka hvala........
sve se na kraju svede na to
sta god da ti neko kaze
znas li sta hoces - ako vec znas sta neces ?
sta ti na kraju ocekujes od bilo koga ovde po pitanju amplifikacije ?
da na lepe oci Vuletu razvije amp , napravi mu isti , pa sta bude ........
a onda ces opet da odes na drugo mesto i popljujes svajsere .
ili plati ili se sprijatelji - kojim god redom hoces i sta god da ti je lakse/prirodnije
ali nesto ne vidim da cinis ni jedno ni drugo , samo ubijas vreme , sa povremenim psihoticnim burstovima
Da probam tranzistorski amp koji bolje radi od ovih šklopocija koje imam...krajnje jednostavno zar ne?!Vidi ovako, opet se stoti put ponavljam...meni je pre svega primarna muzika, osnovno u ovom hobiju mi je skupljanje i slušanje ploča, manje diskova...apsolutno sam zadovoljan zvukom koji imam u sobi i ne bih morao nikada da imam nešto bolje...siguran sam da može i bolje ali taj crv je dovoljno mali pa nisam previše angažovan u tom pravcu...
bilo koji iole moderniji i muzikofilski orijentisan amp koji se tebi dopada na nekim standardnijim zvucnicima - uz upotrebu "zero trafoa" ( zero shvati uslovno - kao opis konstrukcije - komercijalni naziv obicnih autotransformatora) ce da radi bolje sa tvojim driverima nego vremesni ge , si , tube amp ;been there , done that ;uz svu ljubav ovog sveta , romantiku proslosti i ostalo - "dual isklesan iz bloka abs plastike i gvozdenog ingota , usjajen secanjem iz mladosti Mighty ZM-a " ....... ne moze da radi bolje od decentno napravljenog Gainclone-a potrosio sam ja i dana vremena i stotine novcanih poena u restauracije bisera proslosti .e sad - treba li ti recept za zerotrafo , to je vec drugo pitanje ;to sto si ti slusao , pa izgubilo od vremesnog Ge ampa - to se ne pika
Živi bili pa ubili...ovaj, videli..
DOSTA !Ja se Vuleta sećam sa fifi foruma i uvek je bio taj koji je na svaku "vatru" brže bolje dolazio i nesebično dolevao benzin !!!Jedan je od glavnih razloga što sam otišao sa fifi foruma.Stoga prosto, dok se na njegov nalog ovde ne odradi trajni BAN, mene na ovom forumu nema.Shvatite modovi to kao ultimatum, ili ne, meni svejedno.Ako nisam u pravu, OK, bilo mi je zanimljivo pisanje na ovom Forumu i svima Vam želim da uživate u njegovim savetima.p.s. Oko za Oko, pasta za zube
Ova tema je izgleda revija revija (Vuletove) tvrdoglavosti. I koliko god puta da mu se ponovi da bi dobil daleko daleko bolje rezultate sa ampom optimiziranim za niskoimpedantne terete on ce i dalje tupit da su stare Ge kante (sa vrlo jakom povratnom vezom, ocajnim tranzijentnim odzivom, izlaznim elkom na kraju zivota itd) zvucno superiorne i Si i cijevnim i kojim god bilo pojacalima. A za prilagodne trafe ne zeli ni cuti jer su to ka on i jos neki provali i ne valja nista (bit ce da su trafi bili optimizirani, a haaa :buehehe: )I u pravu su. Stare Ge kante stvarno zvuce bolje i to svi njegovi i njihovi testovi potvrdjuju. I naravno da nisu bas svi oni gluhi, daleko od toga...................... ali su ocito tehnicki itekako tanki (bit ce va dolnjem tekstu jasnije zac ovakva ocjena)Pa ajmo vidit kako sa tako niskoimpedantnim zvucnikom moze delat i zvucit Si amp (storen po najstandardnijoj koncepciji) i namijenjen za rad na 8 oma i standardni cijevni amp isto tako predvidjen za 8 oma tereta.Uzmimo da je Si amp neke srednje klase bez prekostrujne zastite i da ima ipak pristojnu kolicinu uF u elkima ispravljaca. Takav amp ce bit u stanju dat na izlazu amplitudu napona od 28V a kako mu se tipicni izlazni otpor mjeri u miliomima onda ce bit potpuno neositljiv na iznos opterecenja. Naravno kratkotrajno, dok ima energije va elkima ispravljaca. I ca ce se desit kad naidje kratkotrajni tranzijent tolike amplitude da amp potjera na punu snagu ili kakva ultrazvucna smetnja, sama po sebi necujna ali...? Desit ce se ovo, elki ispravljaca ce va tom kratkom vrimenskom intervalu imat sasvim dovoljno energije da amp isporuci punu amplitudu napona na izlazu, znaci amplitudu od 28V. A tih 28V ce dat na 1 oma amplitudu struje od punih 28A. Ili u prijevodu, kratkotrajna snaga koja ce se razvit na zvucniku ce bit punih 400W. Zbog kratkog trajanja takvog signala ova snaga nece unistit zvucnik ali ce ga itekako hitit va nelinearno podrucje. A to ce se itekako cut, bez obzira na ultrazvucnu prirodu takvog tranzijenta ili smetnje. A muzicki tranzijenti su sve samo ne rijetkost tako da ce zvucnik stalno plesat izmedju linearnog i nelinearnog podrucja i slusni rezultat ce naravno bit los. I pri daleko manjim amplitudama tranzijenta od ove granicne koju san navel.Kod cijevnog ampa je situacija jos jednostavnija, 8 puta manji opteretni otpor od nominalno projektiranog ce dozvolit samo vrlo male amplitude signala a svaka veca ce vec na samoj izlaznoj cijevi dovest do vrlo velikih izoblicenja.A stara Ge kanta koja ima izlazni elko prilicno malog kapaciteta (i bogtepitaj kolikog ESRa nakon toliko godina), emiterske otpornike u izlaznim tranzistorima tipicno vece nego kod Si ampa i naravno tipicno jadno male elke u ispravljacu nece ni izbliza moc razvit tolike amplitude pa ce daleko rijedje tirat zvucnik va nelinearno podrucje. Plus naravno ca zbog jadnog frekventnog opsega nece ni moc prenit ultrazvucni tranzijent do zvucnika.I to je upravo to ca Vule i cila ta ekipa cuju. Nista vise i nista manje. Tako da tu nima nikakve "Ge madjije" ili superiornosti Ge tehnologije. A tuzno je da nakon tako nestrucno provedenih testova (nepoznavanje osnovnih stvari koje se desavaju u samom ampu pri takvom opterecenju) sole pamet o stelarnim dometima Ge tehnologije. A kad bi itko od te ekipe imal hrabrosti (i naravno znanja) da u ta stara Ge pojacala stavi bolje Ge tranzistore koji imaju ipak barem donekle pristojan ft (recimo izlazni ruski 1T813 plus njegovu manju bracu u prethodnim stupnjevima) i da stave elke u ispravljacu na vridnosti koje se danas tipicno koriste, vrlo brzo bi vidili da od "Superiornosti" njihove ljubljene Ge tehnologije nije ostalo ni S. Kako je to Zen lipo rekal, tim zvucnicima triba "crna kutija" (svejedno jesu li va njoj cijevi, transformatori, bipolarni tranzistori ili fetovi) optimizirana za rad na tih famoznih 1 oma da bi uopce pokazali ca mogu i koliko vride. A sa ovakvim tvrdoglavim tupljenjem nije tesko zakljucit da postoji i odredjena doza straha od suocavanja sa istinom o svojim zvucnicima. A ona moze bit i ovakva i onakva, ti zvucnici mogu biti i daleko bolji ali i daleko losiji nego ca postoji misljenje o njima. I zasad je ta istina potpuno nepoznata, sve dok se ne provedu testovi sa optimiziranim pojacalom Sad, koga zadovoljavaju vrlo jadne performanse koje mogu razvit te stare Ge kante, neka uziva u njihovom zvuku. Ali tu i prestaje sva prica o nekoj vjernosti reprodukcije
kako sam cuo J2 svira 3x puta bolje od F5
Moraću, što pre, da čujem taJ2... Ali, stvarno...Kako se odnosi prema F5DnD?Ili, da, „prepravim“ F{3,5} u J2...
Ako sam dobro shvatio, rek'o si mu da kupi Krell? :Viannen_loungelizard:
Zanimljivo, a kako radio aparati EI NIs industrije sa AC187/188 na izlazu imaju pristojan zvuk i posle 25 godina i dalje se lepo cuju niti osciliraju,niti su crkli zbog nestabilnosti...?Da ne pominjem radio aparate u kolim akoji koriste AD161/162 ili AD156/157 i dalje rade bez problema i to u otezanim uslovima koji vladaju u kolima,da ne pominjem lose uslove hladjenja u kolima...Vas Komentar?Pozzz! :crazyrocker:
pricamo li o pojacalima vrednim pravljenja , ili o igrackama sta god - al' da se izjasnimo odmah pa - il' se prave igracke il' se prave ozbiljnije stvari .nemam ja protiv igracaka nista - ceo zivot se time zanimam , al' bitno je ne mesati - narocito u raspravi
To mi reci Ti, brate rođeni...Ja sam, k'o i obično, ozbiljan...
Pa dobro drugari,zavisi s koje tacke gledista to posmatramo,moze neko i za HSR Niski da kaze da je igracka.Znam da je jednostavna topologija tih starih pojacivaca i da su male snage,ali recimo uz dodavanje izlaznog para tranzistora i vecim naponom mozemo dobiti jaci pojacivac(ovde mislim na te igracke u niskim radio aparatima).Ovo kazem zato sto recimo konkretno u mojoj prvoj semi gde je snaga 26W,to i nije neka snaga,a topologija je jednostavna ,nema puno komponenti,e sad jedino ako je to ona vrca da iako je jednostavna konstrukcija,moze i te kako da zaboli glava prilikom pravljenja takvog pojacivaca??Pozzz! :character13:
pigy - nije nista sporno - nego se svodi na to da uvek treba imati na umu temu raspraveovde je odavno otislo u previse pravaca - ne zna se ni sta je pocetak ni sta je ciljBata Bane je imao svoju temu o Ge ampu - i napravljen je Ge amptreba li bolji primer od toga ?a generalnim raspravama mozemo da se bavimo do sudnjeg dana i nista necemo pametno skontati
Svi na jednu, a neki na drugu stranu. Šta to znači paušalno mala/velika snaga? Po čemu je 26W mala snaga ? Ako pričamo ozbiljno, onda jednostavnije a bolje topologije od Pass-ove nemap.s. Vule :matrix002:
Ok drugari,hteo sam da pravim ovaj pojacivac,jer vec imam trafo za njega,imam tranzistore, pa bih da probam,ako negde zapne mogu li se osloniti na vas??Pozzz!
