Bilo je vise upita oko uredjaja za merenje kapaciteta i induktiviteta, pa evo jednog koji mi se cini valjanim.
Meri L i C u po dva opsega, ukupno :
0.01 pF - 100.000uF i
1nH - 100H
Cenim da bi svaka cestita kuca trebalo to da ima, a sad da vidimo kakvo je raspolozenje i mogucnosti za grupnjak...
  • Odgovora 65
Bilo je vise upita oko uredjaja za merenje kapaciteta i induktiviteta, pa evo jednog koji mi se cini valjanim.Meri L i C u po dva opsega, ukupno : 0.01 pF - 100.000uF i 1nH - 100HCenim da bi svaka cestita kuca trebalo to da ima, a sad da vidimo kakvo je raspolozenje i mogucnosti za grupnjak...
Evo me, prvi. :good2: Komada jedan. Jedino što bih ja voleo da tu negde sa merenjem kapaciteta imam i miliOhm-metar.Kond može da pokazuje ispravnu vrednost kapaciteta a da je krenuo da "odlazi", i to se vidi povećanjem otpornosti.
Malo offtopica - gledao sam više razinh LC metera, i najkompletniji na koji sam naišao je ovaj
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=1
Nije toliko precizan, čini mi se (ovaj koji je Sipi linkovao meri od 0,01 pF), i ima manji opseg - od 1pF - 100.000uF i 10nH - 20H, ali zato meri i ESR kondenzatora. Koliko vidim, prodavali su ga i kao KIT i kao gotov proizvod, ali više nema da se kupi.
Nezgodno je što je sajt na mađarskom, ali malo koristim Google translate, malo mi pomaže ćale oko prevoda, i koliko vidim ima mnogo stranica na forumu što nije dobar znak - izgleda da su ljudi imali dosta problema sa gradnjom.
Ono što je dobro je što na sajtu postoji šema i pločica i više verzija hex fajlova, pa se može probati.
Trenutno čekam PIC pa ću da se bacim na eksperimentisanje, pa ako proradi dobro javljam.
Svojevremeno sam planirao da kupim neki ovakav uređaj, ali sam se u međuvremenu zagrejao za samogradnju, pa me ne mrzi da se njakam oko ovoga, ali u svakom slučaju bih preporučio nabavku gotovog uređaja :good2:
Sipi tema je interesantna. Ja imam LC metar ali bi svakako ucestvovao u razvoju jednog dobrog. Mozda bi bilo zgodno otvoriti paralelnu temu o LC metrima gde bi pricali sta je bitno kod LC metra i kako bi se moglo meriti.Sem toga LC metar mora imati i kalibraciju. Na primer kablovimog instrumenta imaju 149,8pF. Ako stipaljek priblizim jedna drugoj dogura i do 150,1 iako su dugacke samo 4-5 cm. Isto tako se i kalibrise otpor kablova da bi se dobio pravi ESR. To u ovom slucaju ne treba ali bi bilo zgodno.
  :good2:Мислим да је ово за почетак и више него довољно :  http://www.kupujemprodajem.com/ESR-Kapacitet-metar-118573-oglas.htm?filter_id=633510  , мада само капацитет мери.А можда на већу количину да и попуст   :Viannen_loungelizard:.
Ja sam nabavio UT601 RC metar. Za kapacitet ima devet opsega prvi opseg je 200pF a poslednji 20000uF=20mF. Za otpor ima isto devet opsega, od 20oma do 2000Moma. takodje, ima i hfe metar. Super stvarcica!
ZA otvaranje teme. Nisam uopšte stručan kada je u pitanju razvoj takvog uređaja, ali bih malo da osokolim one koji imaju šta da napišu. :good2: I naravno učestvovao bih komentarima sa stanovišta nekoga kome takav uređaj treba, i sa veseljem bi ga koristio.... ako bi nešto tako zaživelo.
OK, znaci interesovanje postoji, al' svako bi hteo nesto drugo - verujem da bi Impulsov Sencore pasovao svima, al' samo dotle dok prica ne dodje do cene...Inace, spravica koju sam naveo u prvom postu ima neku vrstu auto-kalibracije (zero-reset taster) i verujem da zadovoljava najveci broj potreba DIY-era, a za cenu kostanja ne verujem da moze nesto bolje da se napravi u sopstvenom razvoju (sem ako je vreme ulozeno u razvoj besplatno i ako covek vec ima delove u posedu - svako narucivanje komponenata dodatno komplikuje proces).Precizno merenje malih otpora je trivijalna stvar (preko dobrog CCS-a, merenjem pada napona i sl.) tako da to ne bih stavljao u listu zahteva - da se ogranicimo na L i C, predloga ima, pa da vidimo dokle mozemo da dodjemo...
Ja sam zainteresovan. Prezivecu nekako sa 1% tolerancije. ;)Sumnjam da bi nas domaci DIY kostao manje nego da dovucemo iz Kine preko ebay-a, sve i da imamo valjanu semu, i napravimo PCB.Nego, sta ce mu USB kabl?
......Nego, sta ce mu USB kabl?
kol'ko skontah - to ti je veoma prakticno reseno napajanje
Evo samo obavestenje za one koji zele jeftin LC metar. Vidjao sam na pijaci kineske unimere cifre oko 1000 dinara koji su imali skoro ovakve karakteristike i jos su bili skuitjani. Mislim da je to nesto slicno sto je Viktor napisao. Bolji LC metar je prijatelj nabavljao za oko 140 evra. sutra cu da proverim koji je u pitanju.I dalje podrzavam ovu temu kao korisnu bez obzira na nesuglasice u razmisljanju.
...Vidjao sam na pijaci kineske unimere cifre oko 1000 dinara ...
Takav jedan mi je dosao do ruku prosle godine i ne vredi po lule duvana - brljavi bez veze. Mislim da za 1000 dinara ipak ne moze da se napravi iole pristojna spravica...
otkljucano
Pravio sam prije nesto slicno iz EPE magazina sa PIC i 4011, to vise nije radilo nego sto je radilo , problem je naci neki 4011 i to od nekoliko arhaicnih tipova 4011 koji hoce da radi u oscilatoru u citavom opsegu u kojem se mjeri, ne ulazim u preciznost ako se sve uopce radi na svim opsezima. Treba nekoliko preciznih kondenzatora koje je jos i moguce naci ali gdje naci precizni induktivitet. PIC koristi vanjski kristal koji je baza frekvencmetru za mjerenje tako da i zavisno od kristala postoje odstupanja.Druga verzija koja se pojavljuje na netu je sa LM311 , tu nisam pravio i ne znam kako radi. Ta se valjda na netu najcesce i pojavljuje.Postoji i verzija(na netu) http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/third.htmlkoja koristi 16bitni DSPIC i kosta podosta, moglo bi se sve aktivne djelove dobiti od mikrocipa kao sample osim displeja.Koristi naprednije tehnike mjerenja LC i jos ponesto.
Pre svega, za moj prvi post, Veeliki pozdrav svima na forumu!Skoro sam razmišljao o nabavci/ pravljenju LC metra, malo pogledao po netu, nađoh i ovo:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=550365Ima par interesantnih projekata, delovi dostupni, postoje i hex fajlovi za mikrokontrolere.Kad je kupovina kod nas u pitanju, za 4k+ din. u MikroPrincu imaju: http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=A102040&pid=11869U svakom slučaju, Sipijeva ideja je odlična, pridružiću se svakoj akciji nabavke ili GB-u.Pozz, Ivan
Malo offtopica - gledao sam više razinh LC metera, i najkompletniji na koji sam naišao je ovajhttp://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=1Nije toliko precizan, čini mi se (ovaj koji je Sipi linkovao meri od 0,01 pF), i ima manji opseg - od 1pF - 100.000uF i 10nH - 20H, ali zato meri i ESR kondenzatora. ....
Takodje meri i parazitnu kapacitivnost kod induktiviteta (znacajno kod izlaznih trafoa, na primer) sto ga, zajedno sa prethodno navedenim osobinama, mozda cini boljim izborom. Na trecoj strani je i tablica sa prikazom opsega, velicina i nivoa greske merenja.
Шефе, шта мислиш о овоме? Делује довољно једноставно и јефтино за нас почетнике, само се бојим да толико и вреди. Чак, нигде не нађох опсег.
Na susjednom forumu (elektronika.ba) sam našao ovakav LC metar. Blage veze nemam sa ruskim pa mi je sve zbrkano. Možda bi ovo bio dobar projekat.Odlican LC metar===================================================================== by trax » 24-06-2010, 12:10 Da vidite detalje ovog projekta morate biti registrovatni (nazalost), ali projekat je za 10!Video:http://www.youtube.com/watch?v=e338Rx4RDh8Shema i Hex:http://vrtp.ru/index.php?&act=categorie ... ticle=2453user: MORGANpass: 10111994======================================================================
