Oćeš da radiš onaj pre sa šeme koji si postovao? Ista cev ili ...?
Ovo cu da finisiram amp sa 6n30, a za posle,natenane, parafeed varijanta sa ec8010 i LL1674 :whistle2:
  • Odgovora 212
:yikes: Lepo :) Imaš one pdf-ove gde se lik igrao sa parafeed?
Of cours, sve sam istampao i citam pre spavanja :wink2:
  • 2 nedelje kasnije...
jel moze reupload softvera za daljinsku kontrolu obrisali ga ovi sa hotfile-a
I raspored elemenata ili shema sa elementima za logiku.........
hehe...logika...ja molio i trazio,kumio i nudio...nista ne vredi...veruj mi...Soft za daljinac dobijes ovih dana kad se vratim kuci ili beli ninja da posalje posto sam mu poslao...
Pa sve sam objasnio kako ta logika radi, sve se zasniva na dva 555 tajmer kola i jednom tranzistoru. Ne stižem da odradim popis, da crtam šemu, da označim elemente... Mislim da nije problem provaliti kako to radi.
Sto se softvera tice, jeste mi shonne poslao ali oni prokleti albanci* su odradili svoje i ja to vise nemam jer nisam na vreme skinuo fajl sa servera. Sto se logike tice, predpostavljem da je lako nego vise volim proverene stvari. Ako nista drugo ono bar fotografija i spisak elemenata bi dobro dosli.
*albanski hakeri
edit/napomena by ZM
Evo...
R1 i C1 - konstante vezane za prvi 555 timer, R2 i C2 za drugi timer.
Ovde http://freespace.vir...dy/pinouts/555/ imate calc za vrednosti R i C.
HV Rele izvod za napajanje releja koji uključuju visoki napon. Mute relay izlaz za rele koji mutira Out. Kad prvi 555 izbroji (R1 i C1) aktivira se HV Rele izlaz, MJE350 provede i aktivira se brojanje drugog 555 IC-a. Kad odbroji (R2 i C2), aktivan je Mute Relay izlaz. Kad isključite uređaj, momentalno se deaktivira Mute Relay izlaz, nakon toga HV Rele.
1N4007 - mogu i 1N4001/1N400x
Led bilo koji 3mm, sa onim 10k smanjite/povećate intezitet.
Jumper - pozlaćena/posrebrena žica
Sad ću postaviti PDF za izradu PCB-a.
Sto se softvera tice, jeste mi shonne poslao ali oni prokleti albanci su odradili svoje i ja to vise nemam jer nisam na vreme skinuo fajl sa servera. Sto se logike tice, predpostavljem da je lako nego vise volim proverene stvari. Ako nista drugo ono bar fotografija i spisak elemenata bi dobro dosli.
Postaviću i za daljinac sve
Evo fajlova, layout i pdf za izradu. Unutar arhive je i ASCII file koji može otvoriti Protel ako neko želi nešto da menja.
Logika.rar
pogledao sam tu sch i nije potrebna bas toliko velika vrednost L u opterecenju(ja bih da imatakvu L od 100H iskoristio za neku DHT cev kojoj je stvarno potrebno 100H....)Ali to je po ko zna koji put istaponovljena prica sa shemama sa interneta....Vrednost kondenzatora na izlazu ampa je mala, dovoljna je u slucaju da sledeci stepen, ulaz ampa ima jako veliku otpornostR na ulazu a to najcesce nije slucaj. Medjutim u tom spoju postoji jacakorelacija izmedju vrednosti L i C...pogledacu tacno sta se desava
*albanski hakeri
edit/napomena by ZM
Izvinjavam se albancima kao naciji, podrazumevao sam albanske hakere ali sam se pogresno izrazio. Hvala Zen.
Nesicu, hvala za fajlove. Vise nego dovoljno.
