4 hours ago, Bogdan08 said:
Ma cuj lako, al necu da budem kao oni s kojima imam iskustva ono cuveno bitno da kotlja kako tako. Il kako valja i treba il nikako, mislim da sam ubo da bude ravno sve al zajeban ugao na zamajcu da se vidi reper 0. Sad preostaje samo stroboskopom paljenje da se podesi i nema vise klong klong od bregaste ni jedne ni druge
Po ovome sto si do sad napisao ispada da si dobro podesio ali tako da ti je 4 cilindar na palenju , nacelno moze i tako ,
pod uslovom da ti je tacka palenja dobro podesena onda mozes probe radi da pomeras bregastu osovinu u odnosu na radilicu za jedan zub unapred ili unazad i tako nadjes optimalnu tacku faze bregaste , naravno dok pomeras bregastu svo vreme radilica mora da je postavljena na repere ,
optimalna tacka palenja se kod strarijih motora podesava na sluh laganim okretanjem razvodnika palenja unapred ili unazad i nije ti potreban stroboskop , tamo gde motor najmirnije radi tu treba fiksirati sraf razvodnika ,jer optimalna tacka palenja zavisi od kvaliteta benzina , stepena kompresije cilindara ,...
Moze i na sluh ali dosta sam se mucio ranije bez stroba, dok na 10º sa stroboskopom radi super, eventualno 11 ali ovo je zlatna sredina. Ispod ne ide dobro a iznad klikcu ventili
 To kliktanje nije do ventila nego je stetna detonacija u cilindrima .
Napisano (izmenjeno)
Podesio sa stroboscopetom paljenje, iz prve nabodem na 10⁰, ide mi auto mnogo ostrije, a paljenje nisam stimao bas dugo pa se smaklo garant.
E sad pojma nemam dal da poranim malo i bregastu jer je navukao i 157 na sat, evo fotke kako stoji sada, kao da je malo pokasnjena ili je nosac dotrajo, mislim da ako je poranim dobijam ostrije na nizim obrtajima al ne znam mnogo oko toga pa bolje da pitam
Izmenjeno od Bogdan08
super ti izgleda taj zupcasti kais ..... nadam se da je samo zbog slike
ene, msm da je zaebancija da muljas zub napred, zub nazad bregastu;
ja sam imao stelujucu remenicu nekad na 1100, a kad sam ubacio masinu od 1400, ocenili smo da nema potrebe da prestelavamo bregastu
ostavi kako jeste, u celoj prici mislim da zubcenje ne daje dovoljno fino stelovanje
Bogdane ako ti masina pali lako , radi na leru okruglo i poteze dobro ne diraj vise nista .
Ma fotka je 100% jer je na suncu slikano iz petog puta, Bosch al made in romania i dosta je gumen nije onako krt
Jss vala zajebancija za to a bas mi se i ne skida jer se njakam a pogotovo ako nema efekta pa reko mora pitam iskusne.
Skupe stelujuce remenice u 3pm a to ti daje da podesis u bocu dok ovako pola zuba raskorak ima kako god obrno
Palio je, sad ce vidim kad se prohladi, ler je bio okej i povlaci za 1100 super, bar se cini dobrim.
Sad jbga i ja vijam svaku finesu a nemam sve te dodatke koje je Zen imao, al kad se prepakuje moze i 1.1 da bude zajebana masina. Sta da kazem hvala vam puno na pomoci da ga sastavim kako valja
da bi to radilo kako treba pod obavezno elektronsko paljenje (platine zaboravi)
i pumpa za gorivo, ostalo je lako (relativno).
svecice su isto vazne, Bosnu to jest Enker zaboravi.
stavi Denso W20EP-U.
:drinking-2:
Elektronac je fabricki, pumpa elektricna jer je mala brega osla a i pumpe gore ne mogu biti.
Imam Super bosnu i super rade, original su. Mater svoju jebli da i to falsiraju, imao sam i tutorijal kako prepoznati fals. Ngk su super al imam sumnju da je fejk isto ko i mnogo stosta na ovim prostorima, a pogotovo sto se ne nabavlja tolko puno. Zazor je 0.75-0.80mm
NGK su po prospektu za mog puntica
ali
em su skupe, em su fejk.
srecom, u prizemlju moje zgrade ima bike shop.
i umesto NGK DCPR8E uzmem Denso XU24EPR-U.
2500 dindzi 4 kom.
a kao plus Denso ima u-groove tehnologiju.
puntic radi i na benzin i na plin kako treba.
Denso je sad zadnjih godina postao dosta popularan, ja sam na tomosu imao denso al nisam nasao ekvivalent za f80 pa sam gonjao original bosne a cak sam imao i made in YU par komada novih.
Super bosna za keca znam da su bile 1200 din a za te pare me predobro sluze vec punu godinu
Pozdrav svima, imam pitanje u vezi plocica za kocnice. Kakva su iskustva sa stranim proizvodjacima, za bilo koji auto.
U mene na kecu su fritechove, skripe da popizdis a i jedu diskove ko lude a one vec 2 godine na istom
Imam novi tip, one jajastog oblika i mogu izvuci sifre pa kupiti nesto od TRW,ferodo itd itd, recimo za ferodo sam cuo da se malo brze trose sto mi je donekle i okej. Ali ipak bi da cujem od vas kako i sta.
Oba golfa kuci imaju neke marke koje ne prave za te fiatove autice, pa mi slaba vajda
Bilo koje od tih stranih su ihaj za cobest i fritech, mrtva je trka koje su gore.
A mekse bolje jer se dobri diskovi tesko mogu naci, ove sad ko uljem namazane koce bem li im mater
Ma sve je to dobro, ovi samo jos eksere i sarafe da trpaju u materijal. Ferodo nema teorije naci kod nas, dal su nestasice il ne uvoze vise ko ce ga znati.
Ostaje kopati sta ima
Bogdane te kocione plocice sto skripe izbaci odmah je em sto ne koce kako treba em ti trose kocione diskove ubrzano ! ,
btw ,ja za svog G4 koristim od proverene firme TRW kocione plocice i zadovoljan sam jer dobro koce i ne trose mi diskove i nisu nesto preterano skupe .
Porucio sam sad u jednoj radnji textar, mislim da je to sve 5 klasa bolje od ovoga smeca.
Prvi par diskova su sjebale a one se jako malo potrosile, ali kao u slojevima da je materijal nekad slabije nekad jace hvata, samo izginuti sa time, pogotovo sto ide zima
