  • Odgovora 6.8k
20 minutes ago, Zen Mod said:
kako kaze onaj - e moj majstore , lako je tebi kad znas , i imas čim ....
Najbolja fora mu je koferče sa elektronskom skalamerijom (vremeplov?) za patiniranje mesinga ;)
24 minutes ago, Mikorist said:
ako ništa, uteha je što pojačala ne moramo da hladimo na  −273.15°
Smznuti elektroni ne mrdaju mnogo.:laugh1tooht:
Kreten. :)
To je suptilan, nesavrsen i rizican sistem, po mnogo osnova, i kao takav sadrzi veliki broj kriticnih mesta, i zahteva "sinergiju", odnosno medjusobnu kompenzaciju rada elemenata.
I to otvara razne debate, mudrosti i maste, laviranja oko sustine i slaganja kojekakvih bombasticnih prica sta je vazno ili ne, uz osvetljavanje nekoliko ili na pogresan nacin veceg broja detalja...
A ovaj bi to da zguzva u simplifikaciju.
12 minutes ago, vladd said:
Kreten. :)
Screen Shot 2018-10-30 at 11.27.53 PM.png:smesna:
Dobro, tu je izazvao drugu misticnu krajnost..
Nije potreban hajend sistem(mada nisu ni svi akurativni, ima i tu budalesija, tipa sirmovan i manito zasticen mrezni kabal, ali zato zicice iz rucke landaraju dobrih 10-15cm u vazduhu, goluzdrave, mizerno upredene) da bi se uslo u probleme.
Mozda se nekom cini da vibracije nisu problem, ili necujnost tanjira i lezaja, motora, a problem je sto mi mikromehanicko pomeranje i minimalnu indukciju signala pojacavamo 30dB minimum, a cesto i 50-60dB, i to po standardu koji dodatno izdize kriticne, niske frekvencije, koje i kada se ne cuju, ulaze u pricu elektromagnetne indukcije i zauzimanja energija u pikapu...
To sto mi ne cujemo sum motora i lezaja, pa neka postavi piezo detektor, mikrofon, makar lekarske slusalice,  pa ce cuti....jos ako to udje u neke rezonance, pa se to uplete u rad igle......cak i da su komponente solidno savrsene, okolna buka moze da utice na rad...kojekakvi prirodni subsonici
Sto se tice predsednika i pobeda, meni je trebalo skoro godinica dana da shvatim da se on sve vreme, prakticno, obraca pripadnicima stranke, a ne gradjanima...i kada je rec o situacijama i kada je rec o rajskom zivotu u boljitku... :)
I u tom slucaju je svaki njegov govor izuzetno korektan.
1 hour ago, Mikorist said:
ima koji misle da je fejk....
"if the painting is in fact a genuine da Vinci, it should never have been auctioned off to a private buyer in the first place. "
i u nastavku kaže da je pravi bilo ko bi od prodaje karata zaradio te pare. :smesna:
