Skywalker Napisano Novembar 27, 2023 #1 Napisano Novembar 27, 2023 Pozdrav svima Hocu da izradim boja tona, ali posto sam nasao dve varijante koje su veoma slicne, pa zanima me koja je bolja i zasto.
Zen Mod Napisano Novembar 27, 2023 #2 Napisano Novembar 27, 2023 Pozdrav i tebi sema je informativnija od slike pcb Brijac je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Novembar 27, 2023 #3 Napisano Novembar 27, 2023 Ja sa TL074 ne bih ništa pravio, da se mene pita.
Zen Mod Napisano Novembar 27, 2023 #4 Napisano Novembar 27, 2023 proteraj ti taj autobus, nego pomozi prvo onda komentarisi
NIXIE Napisano Novembar 27, 2023 #5 Napisano Novembar 27, 2023 (izmenjeno) Ima nekih pločica sa 2xNE5532 na ebaju, kao ceo preamp sa tonskim kontrolama i napajanjem. Samo se stave kvalitetni delovi. I uzme recimo OPA1612, OPA1656 ili tako nešto jeftino a kvalitetno. Izmenjeno Novembar 27, 2023 od NIXIE
Skywalker Napisano Novembar 27, 2023 Autor #6 Napisano Novembar 27, 2023 1 hour ago, Zen Mod said: Pozdrav i tebi sema je informativnija od slike pcb Hvala. Nazalost sema mi nije dostupna, pitali su Mileta za semu na drugi forum, ali on kaze da nije mogao da je nadje. Potrazio sam je na negovi fb profil ali nema je.
Brijac Napisano Novembar 27, 2023 #7 Napisano Novembar 27, 2023 Vidi, skupo nije da se napravi. Tako da namunji obe, i koja ti radi posao koristi
NIXIE Napisano Novembar 27, 2023 #8 Napisano Novembar 27, 2023 Nije skupo ali je mali izbor kvalitetnih OPA u quad pakovanju. Ne sumnjam u funkcionalnost Miletove sprave naravno. Možda bi mogao da se načini adapterčić, kako bi se koristio neki od brojnih dual OPA u SOIC 8 pakovanju?
Brijac Napisano Novembar 27, 2023 #9 Napisano Novembar 27, 2023 Ako nije oglavu da se radi bas taj, moze jako jednostavno sa opa1656.
John Coltrane Napisano Novembar 27, 2023 #10 Napisano Novembar 27, 2023 Imam ja neku Apex-ovu pločicu za preamp, kad nađem ću javim, ako nisam napravio to do sad neću ni sad verovatno...
NIXIE Napisano Novembar 28, 2023 #11 Napisano Novembar 28, 2023 NE5532 Preamp Pre-amplifier Tone Board Treble Alto Bass Volume Control DIY Kits WWW.EBAY.COM Model: NE5532. Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. Quantity: 1 Set. Size: 100x43.5mm. Bass, Mid, Treble i Volume. Deluje pristojno, samo staviti kvalitetnije OPA, eventualno dodati filterskih kondenzatora odozdo, dodati sprežnih kondenzatora isto odozdo. Kad se kupi dobije se valjda neka šema.
NIXIE Napisano Novembar 28, 2023 #12 Napisano Novembar 28, 2023 NE5532 Stereo Pre-amp Preamplifier Tone Board Audio 4 Channels Amplifier MoD ZC WWW.EBAY.COM Adopts NE5532 front chip for for better performance. Front Chip: NE5532. 1 NE5532 Stereo Preamp. Number of Channel: Dual-channel Audio. Input Interface: RCA. PCB Board Size: 10 60 23mm / 3.94 2.36 0.9in. Slično onom gore. Ovde čak ima malo mesta da se stave neki hladnjaci na stabilizatore.
NIXIE Napisano Novembar 28, 2023 #13 Napisano Novembar 28, 2023 NE5532 OP-AMP HIFI Amplifier Volume Tone Control Board DIY Kits US WWW.EBAY.COM Description: High quality filter power supply. The four pins of rectifier respectively in parallel connect with decoupling capacitor, which can effectively eliminate the high frequency interference of AC power grid. Two 2200UF25V electrolytic capacitor filter the negative power supply, then stabilize voltage with 7815 and 7915 double DC power supply. Now the... Kit verzija. Po meni bolje je uzeti kit lakše je u startu zameniti po neki deo, staviti bolja podnožja za IC, staviti bolje sprežne kondenzatore ako su u opšte potrebni itd.
Mikorist Napisano Novembar 28, 2023 #14 Napisano Novembar 28, 2023 Dok stigne.... dok sastaviš....A ima samo tri opcije sa kojim ništa precizno ne može da se podesi. Kupiš bre miksetu i završiš sa tonskim kontrolama https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/dj-oprema/mixeta-oshino-djm-30/oglas/159712746?filterId=4035244283
NIXIE Napisano Novembar 28, 2023 #15 Napisano Novembar 28, 2023 (izmenjeno) Dok stigne samo to se čeka, sastaviš za popodne. Za miksete ne znam, protiv sam, gomila OPA žica i konektora, neće da valja. Mislim ne valja ni tonska kontrola, ali ima ljubitelja i toga. Ima sa lanpe isto tonskih kontrola na ebaju. Izmenjeno Novembar 28, 2023 od NIXIE
djmilicic Napisano Novembar 28, 2023 #16 Napisano Novembar 28, 2023 pre 18 minuta, Mikorist reče Kupiš bre miksetu i završiš sa tonskim kontrolama Za te pare ima ekvilajzera...
Mikorist Napisano Novembar 28, 2023 #18 Napisano Novembar 28, 2023 pre 56 minuta, djmilicic reče Za te pare ima ekvilajzera... Ima svašta. Pa ko šta voli. Doktor je reagovao/la na ovo 1
Skywalker Napisano Novembar 30, 2023 Autor #19 Napisano Novembar 30, 2023 Objavicu rezultate nakon sto izradim jedno.
