NIXIE Napisano Oktobar 7, 2022 #23 Napisano Oktobar 7, 2022 TL783C je najbolji regulator visokog napona. Minimum delova, neki dobar CRC ispred jer je za Phono stepen i vozi Miško.
чика-Брка Napisano Oktobar 7, 2022 #24 Napisano Oktobar 7, 2022 potpuno se slazem, samo bi dodao i ispravljacicu. na primer EZ80. voltage drop je maltene da ga nema.
Zen Mod Napisano Oktobar 7, 2022 #25 Napisano Oktobar 7, 2022 vala bas ko sam ne ume bolje, to je apsolutno naj opcija
krca44 Napisano Oktobar 7, 2022 Autor #26 Napisano Oktobar 7, 2022 (izmenjeno) OK onda kad nabavim TL783 posto ja ne umem da dizajniram regulator. A to sto sam pitao , pa sunce mu bozje - izvinjavam se - al stvarno - mozda sam preterao ali kad je Vladd lepo nabrojao mane regulatora sa kojim je sve krenulo - prosto sam se zapitao mogu li da stavim neki koji je mozda bolji a za koji imam delove. Eto tako jednostavno. A kako se zovu bas me briga. TL783 ako neko ima moze da mi posalje par komada, platicu, ne mogu sada da to nabavljam od Mouser-a. Dotle cu videti sta cu. Hvala Izmenjeno Oktobar 7, 2022 od krca44
vladd Napisano Oktobar 7, 2022 #27 Napisano Oktobar 7, 2022 Nisu to mane nego provizorni tok ideja pri modelovanju i doradi topologije, koje imaju razne podloge. Ja sam za situaciju da svako sebi oformi podlogu za ideje, i uskladi sa mogucnostima...i sa okolinom koja hoce da pomogne. Pa da tu odmervamo detalje koji su vazni da su bolji, a koji su manje uticajni... Kada imas neki sliku da ne kaviziju o sklopu, lako se formira topologija prema potrebi, i samo definise trosak specificnog materijala. Drugi pristupi tipa prosto je ili ultrajeftino povoljno, smatram da nisu za fine namene napajanja RIAA, niti nude neku ekskluzivu ili nivo funkcionisanja vredan paznje. Visok napon, mala struja, veciti prirodni izvor problema... krca44 and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
NIXIE Napisano Oktobar 7, 2022 #28 Napisano Oktobar 7, 2022 Mislim da nema više u Mouser TL783C. Ja sam uzimao na ebaj, a jedan sam dobio od ortaka. To sam potrošio.
чика-Брка Napisano Oktobar 7, 2022 #29 Napisano Oktobar 7, 2022 ima kolko ja znam u Vremeplovu. 360 dindzi komad.
krca44 Napisano Oktobar 7, 2022 Autor #30 Napisano Oktobar 7, 2022 (izmenjeno) TL783 sam narucio kod Vremeplova, navodno originali sa odgovarajucom cenom , oko 300+ dinara komad, 10 kom je 3,000 toliko se secam. Narucio 4 kom. Hvala Izmenjeno Oktobar 7, 2022 od krca44
чика-Брка Napisano Oktobar 7, 2022 #31 Napisano Oktobar 7, 2022 razne sitne dzigerice iako ne koristim znam gde ima da se nabave. neke mozda i imam. tako da, ne ustrucavaj se da pitas. LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo 2
krca44 Napisano Oktobar 7, 2022 Autor #32 Napisano Oktobar 7, 2022 (izmenjeno) Do sada od onoga sto sam pravio dva phono preampa sam probao sa i bez stabilizatora. Sstrsatov 6N16B ph+line - nepotreban regulator, radi odlicno sa C-RC-RC-RC. 6S3P-EV phono radi bolje sa Maida regulatorom u poredjenju sa visestrukim C-RC clanovima ( + jos bolje kad se doda Cathode Follower ). Kako ce raditi ovaj sledeci phono ja ne mogu znati unapred, u kontekstu sa i bez regulatora. Htedoh reci da neka kola izgleda rade bolje sa teskom pasivnom filtracijom ali to je tek stvar buducih eksperimenata. Izmenjeno Oktobar 7, 2022 od krca44
чика-Брка Napisano Oktobar 7, 2022 #34 Napisano Oktobar 7, 2022 kolko se ja razumem u phono sekcije, a razumem se, znam da je obavezno, to jest pozeljno D.C. stabilisano grejanje (na primer kod EF86 ili ECC83) a visok napon ... ja preferiram ispravljacicu i C - L - C - R - C. nema potrebe za komplikacijama. krca44, LightMatic and vladd je reagovao/la na ovo 3
krca44 Napisano Oktobar 7, 2022 Autor #35 Napisano Oktobar 7, 2022 (izmenjeno) pre 1 sat, NIXIE reče Jesil uzeo zenerku 82V 5W? Ne , samo TL. Treba da sad natenane napravim proracun delova za 240 Vdc / 30-32 mA na izlazu. Ulaz ...bih mogao delimicno predvideti ali sacekacu trafoe koje sam narucio da imam vise informacija za PSUD2. Od 5W zenerki trenutno imam na raspolaganju 12, 18, 62, 75, 100 Vdc / 5W komade. P.S. Nisam gledao sheme za TL783 to cu malo kasnije ili sutra. Izmenjeno Oktobar 7, 2022 od krca44
vladd Napisano Oktobar 7, 2022 #36 Napisano Oktobar 7, 2022 1 hour ago, чика-Брка said: znam da je obavezno, to jest pozeljno D.C. stabilisano grejanje Na ovo da se obrati posebna paznja sto kaze cika Brka, narocito kod riaa to ima svoje razloge zarad izdizanja frekvencija dragih mreznom brumu za 15-20dB. Zato i najbolje rade sprave topologija C-R-C-L posto mreznom riplu dodatno pomeraju fazu. Kod drugih, linearnih sklopova manjeg pojacanja moze da zadje u nebitnu sferu, mada niti je skupo niti skodi regulacija i gde nije obavezno. krca44 je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Oktobar 7, 2022 #37 Napisano Oktobar 7, 2022 pre 17 minuta, krca44 reče 100 Vdc / 5W Ta može. Može i ona od 75V
krca44 Napisano Oktobar 7, 2022 Autor #38 Napisano Oktobar 7, 2022 Hvala Gledao sam brzinski gde ima TL783 i kad videh da ima Vremeplov narucih, bez daljeg razmatranja, trenutno. DC grejanje - za ovo i bilo sta sledece uradio bih prema Pette Millett pcb, LT/LM1085 ( LT1084 ) + dobro filtriranje pre njega ( imam ) + CMMR induktor sa 1uF mkp kondom ( imam ). S obzirom da jedan trafo sadrzi HV i LV sekundare - taj tip induktora bi navodno trebao pomoci da ne dodje do kapacitivnog kuplovanja sekundara i prenosa shuma preko grejanja. Nadam se da je tako. HV - neko moje razmisljanje za napredak ide u pravcu koriscenja induktora ( 1-2 ) uz elektrolite - pa eventualno stabilizator. Posebna kutija pod obavezno - samo jos nisam na tom nivou da sve to sprovedem valjano, bar tako cenim, zasad. vladd je reagovao/la na ovo 1
