Mikorist Napisano Avgust 27, 2022 #24 Napisano Avgust 27, 2022 Ja imam u Arilju u kevinoj kući agregat ovog tipa. Tamo oduvek nestajee struja...Ćale pokojni instalirao. Cisterna sa dve tone dizela...Gorionik na naftu...Bila natočena do vrha...Sad prodajemo dizel. Postrojenje - kotlarnica 4 metra ukopana ispod nivoa kuće - inače se čuje brundanje agregata kako god da ga namestiš
ninja Napisano Avgust 27, 2022 #25 Napisano Avgust 27, 2022 (izmenjeno) CTEK M15 (15A)(ja ga imam za brodske baterije a moze i auto ili bilo koje druge) ili M25 (25A), oba imaju senzor za temperaturu koji se stavi pored baterije tako da moze da optimira punjenje, ima sve funkcije, od odrzavanja do recond a moze i LiFeP04 da puni. A baterija neka AGM varianta (bolnice ih koriste), sto veca to bolja, U radionici imamo PRO25S. PRO25S EU | ctek.com WWW.CTEK.COM 40-194 M15 EU | ctek.com WWW.CTEK.COM 40-192 M25 EU | ctek.com WWW.CTEK.COM 40-201 Izmenjeno Avgust 27, 2022 od ninja LightMatic je reagovao/la na ovo 1
zek Napisano Avgust 27, 2022 #26 Napisano Avgust 27, 2022 pre 12 minuta, Mikorist reče ..Sad prodajemo dizel. Jel' u flašama od Coca-Cole? Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Avgust 27, 2022 #27 Napisano Avgust 27, 2022 pre 7 minuta, zek reče Jel' u flašama od Coca-Cole?
Mikorist Napisano Avgust 27, 2022 #28 Napisano Avgust 27, 2022 Inače agregati su isto brodski najbolji https://www.entradajkd.rs/brodski-elektroagregati-pc65 Trba 5-6 soma evra za ozbiljan agregat. LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Vix Napisano Avgust 27, 2022 #29 Napisano Avgust 27, 2022 A solarni paneli na krov (kuce, ko je u mogucnosti) pa dopunjavanje akumulatora? 1 kw pretvarac, 200 ili 2x200 Ah aku. Taman za pumpu centralnog grejanja, TV, sijalicu i pojacalce p.s. Zaboravih frizider, da hladi pivo... LightMatic je reagovao/la na ovo 1
Gosha Napisano Avgust 28, 2022 #30 Napisano Avgust 28, 2022 (izmenjeno) Aktuelna tema ovoh dana. Ja upravo zavrsavam jednan pretvarac 24V/230V za peci/kotlove na pelet koji treba da ima cist sinus na izlazu. Koristim dva AGM akumulatora od 12V/30Ah i maksimalna snaga je 1000VA/600W. Peci i kotlovi na pelet povlace najvecu snagu u trenutku potpaljivanja (300W-400W) a posle, u normalnom radu potrosnja je manja tako da ocekivano vreme rada sa ovi akumulatorima je 6-7h. Sto se tice akumulatora, preporuka je da se ne koriste klasicni automobilski akumulatori sa tecnom kiselinom jer uslovi koriscenja se znatno razlikuju od automobila.Sta je problem? U automobilu, akumulator se non-stop ljulja dok se auto krece, tako da se kiselina u njemu sve vreme mucka i ne moze doci do talozenja kiseline na dno akumulatora, sto je upravo slucaj pri kucnom koriscenju tih akumulatora. Natalozena kiselina na dnu akumulatora mnogo brze nagrize olovne ploce u tom delu, tako da se brze smanjuje kapacitet akua. Zato su izmisljeni aku sa gelom i AGM akumulatoro kod kojih ne dolazi do te pojave. Sto se tice gasnih kotlova, nisam se do sad sretao sa njima, znam da je potrebna struja za pokretanje pumpe za vodu ali ne znam kako se oni potpaljiju i kakva je struja potrebna za to. Za pumpe, mogu da se koriste i obicni UPS-evi koji imalu "cetvrteke" na izlazu ali u tom slucaju pumpa malo vise zuji nego kad je sinusni napon, pa ako je jos u dnevnoj sobi kao u m om slucaju, to moze da bude "malo" neprijatno. Ostali problemi pri koruscenju tih UPS-eva su sto nisu predvidjeni za vusecasovni rad pa im je slabasan punjac za akue veceg kapaciteta, sto je Woland vec primetio. Mizerno im je hladjenje ali kad su u pitanju male snage, kao sto je pumpa za centralno grejanje to i nije problem. Ja licno ne bih koristio 12V-ne pretvarace za snage preko 100W vec bih isao na 24V varijante, zbog duplo manjih struja, sto utice na gubitke i na kapacitet samih akumulatora. Znamo da kapacitet akua opada kad se prazni jacim strujama. Ja koristim ove aku za 24V: https://telitpower.com/baterije-za-aplikacije/VRLA-SLA-akumulatori/12v-33ah-u1-33h-long?filter=5&limit=100 12V 100Ah KPH100-12AN LONG TELITPOWER.COM Olovno hermetički akumulator 12V 100Ah KPH100-12AN LONG A ovaj bih koristio za 12V pretvarac: https://telitpower.com/baterije-za-aplikacije/VRLA-SLA-akumulatori/12v-100ah-kph100-12an-long?filter=5&limit=100 Izmenjeno Avgust 28, 2022 od Gosha Woland, LightMatic and asimze je reagovao/la na ovo 2 1
LightMatic Napisano Avgust 28, 2022 #31 Napisano Avgust 28, 2022 Nije puno važno a i nisam pokupio podatke jer sam imao posjetu rodbine iz kako MZM kaže Prestonice, ovaj rečeni UPS je imao 3 baterije 12V 7,2Ah u seriju spojene, znači 36V.
