PC kao izvor zvuka - tema MK II
dj.nik
3 minutes ago, Mikorist said:
Pa Tesla i viša elektotehnička. Ali se ni to ne uči tamo. Ako si baš tehničar za računare. :smesna:
Учи се и тамо програмирање, барем се некада учило..
Елем, промашио си тему, помињали смо хајфај систем а не компујтер.. рекох ти пре пар дана, проблеми у репродукцији су на другом месту, тамо их треба тражити и решавати.. докле год неко овде мисли да се променом USB утикача може направити звучни напредак у опасном сте незнању..
pre 16 minuta, VukJov reče
Uči se. Ali nije programiranje sve. Može bilo ko da upiše kurseve na višoj. I dobije setifikate. Cisco, Microsoft, Sistem admin ili sl. I sa drvno prerađivačkom ili poljoprivrednom. Pa čak i ovako - čisto radi znanja nekoga osnovnog.  :smesna:
Mada i to spada u neko programiranje (nekoga hardvera). Ali svejedno sve to se krade kao zanat od nekoga. Ne preko foruma. Nego uživo negde u računskom centru - server hali il na provajderu.
Promašio si temu - cela tema se zove PC kao izvor zvuka. PC kao audio komponenta.
7 minutes ago, Mikorist said:
Promašio si temu - cela tem se zove PC kao izvor zvuka.PC kao audio komponenta.
Уопште нисам промашио тему, писао сам о поређењу више аудио плејера на истом оперативном систему и рачунару..
Тестирање је било објективно јер слушаоци нису имали појма који свира, и сви су имали исте закључке.. то што ти упорно покушаваш да импресионираш знањем из ИТ-а не умањује чињеницу да си једино ти промашио тему..
I kažeš ne može biti do opertaibnog sistema?  Ja ti kažeem da može biti do opertaivnog  sistema.
Ne upravlja plejer operativnim sistemom nego sistem plejerom. Ako to nije slučaj onda operativni  sistem ne valja.
I to upravo i radimo svo vreme.....ispravljamo krive drine u sistemima.
Ne upravlja DAC šta če računar da radi. Nego opertaivni sistem upravlja sa DAC.
1 minute ago, Mikorist said:
I kažeš ne može biti do sistema?  Ja ti kažeem da može biti do sistema.
Ne upravlja plejer sistemom nego sistem plejerom. Ako to nije slučaj onda sistem ne valja.
Ne upravlja DAC šta če računar da radi. Nego sistem upravlja sa DAC:
Све је то лепо и красно али ти опет машиш тему..
Ја сам поредио односно коментарисао да је већина плејера за win намерно негде мање или више офарбана, напумпана басом, те да сличне аудиофилске преваре и глупости у мањој или већој мери користе сви осим фубара.. прво сам мислио да се трипујем, па сам зато пар пута тестирао да видим да ли и други примећују, сада рецимо препознајем AIMP без грешке у туђем систему после пар секунди.. то нема никакве везе са системом, квалитетом рачунара или сетовањима биоса, аутори су направили тако да је звучни печат неизбрисив..
pre 1 minut, VukJov reče
Mašiš ti temu.
pre 2 minuta, VukJov reče
Ofarbano je jer sistem dozvoljava da to plejer radi. Odnosno korisnik-user mu je to dozvolio na svoju odgovornost admin pristupom.
Na mom sistemu toga nema. Plejer je poslednja rupa na svirali. Sem ako opet ti ne dozvoliš sa sudo/admin userom.
pre 27 minuta, VukJov reče
Твој је форум, ради са њим шта хоћеш..
Ne nego istina boli. To što je USB 2.0  i njegov protokol usko grlo u sistemu  i što ne valja ništa - a mi ga koristimo - naš je lični problem.
Ljudi lepo koriste gramofon i ne muče se ovoliko...Nisu mazohisti kao mi.
I jesmo zastranili....ako me se sete.....na dan bezbednosti......  :smesna:
53 minutes ago, Mikorist said:
Ne nego istina boli. To što je USB 2.0  i njegov protokol usko grlo u sistemu  i što ne valja ništa - a mi ga koristimo - naš je lični problem..
То би можда и било битно када сигнал после тога не би ишао у конвертер са нпр 200mV шума, или амп који има 1% дисторзије, или звучнике који лако хоће да баце и пар посто.. истина боли..
Upravo sada, VukJov reče
To je druga tema. Prebaci se tamo. Ovo je PC kao izvor zvuka.
Jer imam i ALC kao decoder ovde. Ne treba mi DAC.
Јесте, са RIAA компензацијом која јебе мајку фази, греши пар децибела и при снимању и при репродукцији..
Ори томе већина корисника користи ММ звучнице које везе немају са хајфајем..
Ne razumem se u gramofone toliko. Tehniks mk2 mi je plafon bio. Ali opet, ovo nije tema. Samo PC....
Just now, Mikorist said:
Pitanje je da li je bilo koji ΔΣ DAC bolje peva od kršteno dobro urađenog ALC audio na matičnoj. Pričam o matičnim od 600-700 evra....
Tako da PC može direkt da bude izvor zvuka.
Јесте, и онда га закачиш на слушалице које имају мању импедансу него што ти је Zout.. и још тврдиш да ништа боље ниси чуо..
Na preamp. Pa na slušalice. :D
