vladd Napisano Decembar 3, 2021 Share #89 Napisano Decembar 3, 2021 (izmenjeno) Ko nije otvarao https://www.aliexpress.com/item/32949509977.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.294f7e34toH0as&algo_pvid=c9af5f0f-d182-420f-bcaf-5cdd07dfe567&algo_exp_id=c9af5f0f-d182-420f-bcaf-5cdd07dfe567-38 Vidi se gomilica delica, ko voli pogled u dzigerice. Ono sto je problem kod motora sa cetkicama je zastoj u radu kada krene velika struja kroz kolektor, par kontakata i cetkice. Ta zona se greje, cetkice su u plasticnom ramu a u plastici je i zadnji lager rotora. Kada se plastika otopi i lager izmesti, onda je vreme za generalku, ako uopste vredi...truda.. Izmenjeno Decembar 3, 2021 od vladd Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Kuja Napisano Decembar 3, 2021 Share #90 Napisano Decembar 3, 2021 43 minutes ago, vladd said: Sada od te fele u toj snazi ima https://www.lineonline.co.uk/trapano-rotativo-aeg-modello-be-650-r-con-motore-elettrico-da-650-w-e-mandrino-autoserrante.html Ova je teška samo 1,6 kg? Na slikama mi sva deluje nekako plastično. Nije mi pri ruci da je izmerim, ali deluje mi da je ćaletova najmanje dva puta teža, ako ne i tri. 10 minutes ago, vladd said: ...onda je vreme za generalku, ako uopste vredi...truda.. Na Youtube-u ima gomila snimaka restauracije tih matorih bušilica, pretpostavljam da vrede? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Decembar 3, 2021 Share #91 Napisano Decembar 3, 2021 1 hour ago, Kuja said: Nije mi pri ruci da je izmerim, ali deluje mi da je ćaletova najmanje dva puta teža, ako ne i tri. Naravno, svi su otisli u Kinu i na plastiku, ne radi se kao nekad, ali su danasnje jeftinije. Sa tim vremenom rada se mora racunati, bolje uzeti neskupu cekicaru 850, ili 1000W, i izbusiti nekoliko rupa u betonu za pet minuta, nego sa 650W lizuckati pola sata. Drugacija vremena, drugaciji poslovi, drugaciji alati... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Leonardo Napisano Decembar 3, 2021 Share #92 Napisano Decembar 3, 2021 Kolege, gospodo stručnjaci, majstorčine i početnici... Džabe vam je i vrhunska Makita ako vam je u glavi "kita". Evo jednog tužnog primera, upornog i delotvornog "majstora" kako koristi izuzetan alat krca44 and Aleks je reagovao/la na ovo 2 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aleks Napisano Decembar 3, 2021 Autor Share #93 Napisano Decembar 3, 2021 Lebe mekani Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladd Napisano Decembar 3, 2021 Share #94 Napisano Decembar 3, 2021 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
