Balansirano LEACH pojačalo
NIXIE
Šta mislite mogu li ovo LEACH pojačalo nekako prepraviti u pojačalo sa balansiranim ulazima?
Znam da mogu lako dodavanjem 1:1 line trafoa ulaznog, to bi moglo biti čak izvedeno kao odvojena kutijica ispred pojačala, ali bih to ipak najradije izbegao ako može.
Razlozi su što Imam DAC sa balansiranim izlazima i imam dve pločice za pretpojačalo sa OPA1612+IRF540 i dve pločice za APEX Shunt simetrično napajanje. Znači od toga mogu napraviti dva SE stereo pretpojačala ili jedno BAL stereo pretpojačalo u dual mono konfiguraciji.
Da bi to sve imalo smisla, potrebno mi je još i balansirano izlazno pojačalo.
Napisano (izmenjeno)
U principu to bi ovako nekako izgledalo, barem teoretski, uz dodatak ulaznog filtera i nekog malog kondenzatora za kompenzaciju između invertujućeg i neinvertujućeg ulaza, ili grešim? Umesto TL072 je LEACH pojačalo naravno, nisam mislio ovo na ulaz da dodajem, mada i to možda može da se uradi ako nema drugog rešenja.
Izmenjeno od NIXIE
Po mom misljenju treba ti 4 identicna Leach pojacala vezana po 2 komada u mostnom spoju , gde je svaki taj mostni spoj na ulazu teran balansiranim signalom tako da je i izlazni signal ka zvucniku isto tako potpuno balansiran .
kolegion, kontam da Nixiju ne treba tolika snaga ..... niti ga interesuje full balans rad
input je ono sto ga zanima
Nixie - daj semu sa vrednostima, pa cu ti kazem sta i kako
trivijalno, ali treba paziti na stabilnost DC Offseta na izlazu, od toga zavise neke vrednosti otpora u petlji NFB
eo
Rin balansirano je ovako nesto ispod 20K
crveno je sve sto treba editovati od vrednosti
moras da probas da li je izlazni offset i dalje dovoljno kontrolisan , od pocetka i u temp. equilibriumu
Čika brko, nesam poludeo još, nego razmatram razne mogućnosti i opcije.  :D
Ono što mi se ne dopada je potreba da postoji sprežni kondenzator bilo kakav. U tom slučaju bih radije uradio BAL/SE konverziju pomoću OPA1612 kao poseban uređaj i da ne diram ništa u pojačalu, ili da probam neki od onih trafoa što imam, a imam ih dosta, Iskra, Kineski, neki koje mi je @djmilicic premotao a još nisam probao i tako to. A opet mi to nije full balaced, tako da razmišljam. U samom pojačalu na sekundaru trafoa sam ostavio davno jedan 18-0-18VAC namotaj, ako nekad zatreba tako da BAL/SE konverter sa OPA može biti i u pojačalu. Na kraju krajeva balasirani preamp, ako ga napravim, može imati ili SE izlaz ili korististi adapter. Samo se Pin1 veže na signal GND umesto na šasiju, i onda to mogu da koristim kako hoću.
A taman sam hteo da pitam Zena mogu li se ukloniti kondenzatori sa - IN.
Otprilike prava stvar je napraviti full balansirano pretpojačalo i pojačalo, a to mi je onda malo veći izdatak.
audiophilia nervosa
patis od kondova, a mesta za spotaci se pre toga ihaj
ako hoces napredak, pravi nesto sto zvuci bolje zahvaljujuci celoj konstrukciji
pre 29 minuta, Zen Mod reče
Da, to je sledeća opcija i nekako logična. Verovatno ću uraditi balansirano pretpojačalo, pa onda idemo dalje, ima vremena do penzije.
pre 7 minuta, Nesic reče
monokristalnim
Sva sreća nemam para za to. Nije u tome stvar, nego radim novi preamp, pa mogu da uradim balansiran. Nije velika razlika u ceni u odnosu na SE varijantu kad uzmem u obzir cenu kutije koju uzimam gotovu kod Kineza, možda +30-40%. A full balansirano mora biti bolje od SE, ako ne grešim (mislim u istoj klasi i vrsti uređaja, ne uopšteno).
Izmenjeno od NIXIE
