Balansirano LEACH pojačalo
NIXIE
ne mora Pass, ima ampova i pored Pass-a
poenta je da bude jednostavnije po pitanju kondicioniranja signala
kao i uvek, prva stvar je odredito rang snage koji ti treba
onda smisliti koji rang dinamicke rezerve ti treba
onda smisliti koliko overkill hoces da ga napravis
onda smisliti koji ti karakter zvuka odgovara
onda po tome izabrati amp koji ce da se pravi
ovaj gore amp nema nijedan detalj na koji bi se meni osmeh razvukao - cista inzenjerska korektna lego igrarija i nista vise
za kucnu upotrebu ima debelih viskova - ne treba zastita
jedan EF stepen previse
itd
LEACH je prepotopsko pojačalo, prvo je napravljeno baš davno. Ovo moje je iz 99, zvuči jako dobro i ne rastaje mi se od njega jer je osveženo pre par godina. Snage ima baš dosta, ne greje se puno, šta znam, odgovara mi. Kad sam odlučio da ga napravim, imao sam prilike da čujem uporedno nekoliko DIY pojačala, ukjučujući i jedan veliki Crescendo, a ovo je bilo najbolje.
Za neko novo, A klase, tu bi mi trebalo barem 50W po kanalu, računam da su zvučnici nominalno 6oma efikasnosti oko 87-88db/1W/1m. A to bi onda bili svakako monoblokovi kako bih mogao da ih podignem povremeno da obrišem prašinu ispod.
Slušao sam i onaj mali reparirani Sony 2x35W neko vreme. Za uobičajeno slušanje i to je dovoljno snage, ali mi uvek hoćemo malo bolje.
Zene tebi hvala na savetu, sad otprilike znam šta mi je činiti. Dok opet ne promenim mišljenje. :D
Izmenjeno od NIXIE
onda slusaj to i uzivaj, bitno je da li si ti zadovoljan ili nisi
sa balansiranim se petljaj samo ako imas proper balansirani izlaz sa izvora , pa da onda pravis i preamp
proper balansirani - ako je DAC u pitanju, onda je conditio sie qua non da je citav analogni stepen (posle DA chipa koji ima balansirani izlaz) uradjen diferencijalno ............. a ne nedajBoze kako to mnogi rade - puko dvaput SE - od toga nikakve koristi, samo stete
zakljucak - radi nesto samo ako imas jasnu ideju kako i zasto
ono - i puka zabava je sasvim dovojan razlog
DAC je full balansirani, izlaz je spregnut preko trafoa, a može i direktno bez trafoa ako je sledeći uređaj full BAL. Nema nikakav analogni stepen, direkt iz DAC čipa. Zato i hoću da uradim BAL preamp. Kad već imam mogućnosti za to.
Isti je DAC skoro ko Wolandov, ne znam jel ga probao kao balansirani uređaj ili koristi samo SE izlaze.
Izmenjeno od NIXIE
pre 23 minuta, Nesic reče
Leach vrhunski radi sa nekim potentnim cevnim preampom :)
Znaš kako je sad, LEACH (i ne samo LEACH) sa Aikido (6N6P) zvuči malo mekše i punije, onako fluidnije, a sa OPA1612 sve je bolje definisano i čvršće, ali većina pa i ja imamo utisak da neki tonovi malo duže traju kod lampaša. E sad kako sam to postigao, nemam pojma. Veća čistoća je skoro sigurno posledica nedostatka sprežnih kondenzatora kod malog, a na lampašu imam po dva, na ulazu i izlazu. Ni jedno od ta dva nema veliki THD i FR opseg im je sličan, vrlo širok. U odnosu na Aikido, mali ima skromno napajanje, odnosno mali trafo. Kad budem pravio novo, neću da štedim, biće velika kutija da sve može stati. Ovde sam pogrešno procenio da će stati najmanji torusni trafo od 20VA, pa kako to nije moglo zbog male visine kutije i opšteg nedostatka prostora, uzeo sam print govnjavi trafo od 10VA. Jeste dovoljan, ali ništa više od toga.
Fuck, to nisam znao :D - za monoe
Kad kažem potentne preampe, tu mislim na 12B4A, 6N30, sa dosta struje :)
Nisu mi ponati ti ninja preampi, to Aca zna :D
Izmenjeno od Nesic
trazi razlog u THD spectra i vrednosti THD, ne u veznim kondenzatorima
oni jesu vazni ali uvek daleko manje vazni od ukupnog koncepta uredjaja
sad, da poredis dva sklopa uradjena po istom konceptu, jedan ima drugi nema sprezne kondenzatore , tek onda mozes da tvrdis da razlike postoje samo zahvaljujuci istima
a i onda ima jos elemenata ( msm, zasto jedan sklop treba a drugi ne treba sprezne)
ono , kao kad bi pricao koju boju kose na zemskinji volis, a u primer uzmes jednu ribetinu i jednog skota izoperisanog
pre 14 minuta, Nesic reče
6N30
Pa to ti je vrlo slično 6N6P. Nekad se čak mogu i zamenjivati bez izmena sklopa. Nagurao sam 21mA po lampi, moglo bi i više, išao sam do skoro 30mA, bez čujnog napretka, pa sam se vrnuo na 21mA. To je tačno pola dozvoljene disipacije, 100V je na anodi, a kad rade obe polovime Pd=4W za 6N6P. Za samo jednu polovinu  je 4,8W.
Izmenjeno od NIXIE
pre 5 minuta, Zen Mod reče
To sam probao sa ovim malim, samo li dodaš izlazni kond, odmah lošije zvuči, čak i sa Jantzen Silver Z. Zato sam sad krenuo na varijante bez bilo kakvih kondenzatora. Nema puno rizika, uvek stavljam izlaznu DC zaštitu u pojačala, uvek.
Za ovo malo sa OPA1612 nije potrebno, DC offset je 0,1-0,2mV.
Za Aikido postoji  šema sa simetričnim napajanjem (ACF2) i tu je potreban samo izlazni kond, znači jedan manje. DC offset je u granicama 1V, ako su lampe uparene baš dobro bude i manje, ali to nije stabilno.
Da bih ga uradio skroz bez sprežnih  kondenzatora, morao bih sa nekim DC servo kolom recimo da cinculiram jedno napajanje (da prilagođavam stalno napon), pozitivno ili negativno, sve jedno. Tako bih na izlazu uvek imao praktično 0V (plus minus par mV) bez obzira na zagrevanje, starenje i neuparenost lampi u balonu. Znači to je moguće naravno samo u verziji sa simetričnim napajanjem, sa jednostrukim na izlazu je oko pola Vcc.
Inače Aikido cathode follower je praktično isti kao klasičan CF, samo jedna lampa je vezana kao CCS (umesto otpornika), i ta lampa ima NFB  za poništavanjue bruma na gridu u varijanti sa jednostrukim napajanjem, sa simetričnim nema. Broski tvrdi da ova veza smanjuje THD, koji je i onako mali kod bilo kog CF.
Izmenjeno od NIXIE
E sad posto si poslusao Zena, da malo dopunim.
Leach je napravio amp koji ce prevazici tadavremsko uznemirenje TIM izoblicenja, (nakon otvorene problematike kvaliteta prenosa tranzijenata) ili SID, uzrocno  nazvana ista stvar. Zato je radjen DC kuplovan amp dvostepen naponski i trostepen strujno, sa opsegom do oko 150kHz(50kHz je bila neka idejna donja margina gornjeg opsega), i svaki stepen pojacavaca je u stanju da prenese kvalitetnu cetvrtku ponaosob. I da mu damping faktor ne zavisi od frekvencije, nema znacajnih kompleksnih impedansi u putu signala, pa je po opsezima poprilicno mocno, posebno za kucne potrebe i kucni nivo spl-a.
Takvom pojacavacu guranje lampaskog preampa neslicnih mogucnosti samo znaci svodjenje na lowfi. Iz natproseka u prosek.
Zazeleti zelju za nepotrebnu izmenu ulaznog dela, obrtanjem faze, ic-om ili kondom, kvari sustinu tog ampa, a balansirani ulaz nema nikakve potrebe da se sunja po kucnoj hifi.
Izmenjeno od vladd
Morao sam da proverim neke svoje ideje. Bolje da saznam unapred za sve probleme nego da se upuštam u neke neizvesne radnje i nepotrebne troškove.
Što se preampa tiče lampaškog Aikido CF konkretno, kod njega zbog širine propusnog opsega i nedostatka naponske NFB TIM izobličenje nema šanse da se desi. Tako da nije nikako "lowfi" naprotiv.
AIKIDO je vrhunski preamp. Tu nema priče. Verovatno tako i svira. Ali, ja volim kombinaciju lampi i peska u istoj shemi/preampu, meni to zvuči najjubavije i najubedljivije. Pa nije Sync danguba da opet pravi 12B4A sa tim žiroskopima na anodi :).
Hehe
  • 9 months later...
