2825 -
34
Postovi objavljeno od neskor
vecina cevi su kupljene na ebay-u
za sada sve ostaju kod mene
sta uradi F3 od coveka
tamo kazu da:
"The step up ratio is about 1:15 which translates to 200 ohms to 45,000 ohms,"
a moji su 1:1
Zadnjih par nedelja se igram sa potragom za najboljom driver cevi za 300B.
Originalno bila je standardna 6SN7 u kaskodnom spoju, zvuk masivan sa ogromnim basom, ali sa veoma mutnim srednjima.
Onda je dosla e180f kao trioda sa CCS-om u anodi i LED dioda u katodi, struja oko 11mA. Zvuk se znacajno poboljsao ali sa znacajnim smanjenjem basa.
Probao onda D3a,isto 11mA, mnogo vise detalja, cistija slika ali i dalje bez basa.
Onda na red je dosla i C3o (ista kao C3m ali sa grejannjem od 6,3V),probano i kao pentoda i kao trioda, zvuk verovatno najpotpuniji ali opet sa nedovoljnim "mesom" u zvuku,
Trenutno svira 6c45p, slicna sa C3o ali sa malo boljim basom, ali i dalje nedovoljnim.
Moja Ideja je da se dobije bas i masivan zvuk koji ima 6SN7 ali da visoki i srednji budu kao kod D3a, da li je to uopste moguce???
Ima li neko ideju?
snizenje
10 evra kom.
Moze se iskoristiti kao Izlaz za naponske DAC-ove
Kako je prosao duel Timmy vs "kruti"?
izvinjavam se sto nisam pazio na casu
SloboC3g vezana kao trioda ili pentoda?
Nemoj tako, ima nas josSto se 300B pojacala tice, braca Lazar su odradila svetski upgrade ulaznog stepena i slobodno mogu reci da je ovo sada veoma redak primerak sa C3g i 300B cevima (bar u Srbiji, a verovatno i sire).
Tube buffer
in Tubes
sorry, ccs u katodi
Tube buffer
in Tubes
ebay :happy64:sada sam pogledao, mnogo to bre komplikovano za mene :happy64:moze li 6c45 sa ccs u anodi i uzeti samo signal iznad katodnog otpornika?
Tube buffer
in Tubes
Pa svi nesto preporucuju da posle trafoa treba staviti buffer, mada meni i ovako OK zvuci
Tube buffer
in Tubes
Kada vec pricamo o bufferima.Da li mozda ima neko lepu semu za cevni buffer.Plan je da se stavi posle DAC-a (PCM1794) + lundahl (1:20) + buffer, pa sve to na 300B SET.Trenutno imam na raspolaganju 6c45p,6n23p,6n1p,6n2p, 6n6p kao i ef86 i e180f i moguc CCS u anodi ili katodi.
tacno tako
Koliko me secanje sluzi:Plocice: bile F5 GB Zocky ali posle zamenjene sa Sipijevim sa manjim modifikacijama u odnosu na originalnu semu F5. :connie_nutzo:Napajanje: 1x600VA: 2x18V + brze diode + 6x41000mF
"Donje lampe? Ispod je masa."Mislio sam na RK2U pitanju je PCM1794.
thanx svima
da li izlazni signal uzimati ispod ili iznad anodnog otpornika donje lampe?da li ima nekih ogranicenja u pogledu min. vrednosti katodnog otpornika?da li se mogu koristit LED diode umesto katodnog otpornika i kako onda odrediti anodni otpornik?
igram se malo sa DAC izlazom
na zalost max. napon koji mogu da izguram je 260V
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
driver za 300B
in Tubes
nisam imao 22uF pa sam stavio PIO 4uF, bas je mnogo utegnutiji i cistijiprobao i bez toga konda ali i dalje bas je tanak
