2822 -
34
Postovi objavljeno od neskor
Da li neko od kolega forumasa ima neku lepu semu (a jos bolje i PCB ) za izradu linearnog regulisanog ispravljaca na +5V/2A?
Sprave za uporedjivanje su Arcam alpha 8 + lampizator i SSDAC + sowter + jfet BOZ.Prirodnost instrumenata i polozaj u prostoru su se popravili ali i dalje nije slika cista kao kod veoooma modifikovannog SSDAC-a.Probacu da smd kondezatore zamenim sa OSCON-ima i Nichon Muse, mozda 6N2P na izlazu....U svakom slucaju mislim da ovaj DAC ima sta da pruziI kakvi su prvi utisci ?
Uspelo Napravio razdelnik napona i dobio na izlazu 3.3V.Hvala svima puuuuno na pomoci !
Kao na drugoj slici.
Ok, probacu ovo drugo resenje. Samo jedno pitanjce. Razdelnik pravim tako sto + kraj LM334 spajam izmedju dva otpornika koja su paralelno vezani sa C10?Koje vrednosti da uzmem za otpornike?Za probu prelemi preko Lm334 obican otpornik od 470 oma pa ces doboto struju kroz zenericu oko 6-7mA i ako tada imas na izlazu 3,3 onda je do zenerice. Drugo resenje je da sa 5V LM336 napravis razdelnik sa dva otpornika i mislim da je to bolje resenje jer Lm ima manje suma nego zenerica.
Jesam, nesto ispod 2V za R7=50RDa li si izmerio napon na U4 ?
Probao ali na izlazu dobijam 2.4V I ja mislim da je problem sa premalom strujom za zenericu.Iza prvog Lm-a je 13,5 a iza drugog 10,7V. U4 bi trebao biti 3,3V ali ti je struja kroz LM334 samo 1mA sto moze da se desi da nije dovoljno za zenericu u zavisnosti od proizvodjaca. smanji otpornik od 50 oma i probaj sa zenericom od 3,3V
Trenutno sam na poslu ali kada dodjem kuci provericu.Probao sam razne kombinacije R10 i R11 ali kao sto rekoh uvek dobijam vrednost vecu od 5V.Probao sam simulaciju na kompu sa ZY3.3V na mestu U4 i sve je to lepo radilo, na izlaz 3.3V ... ali u praksi nije tako.Na simulaciji sam izbacio U3 (LM334) posto ga nisam imao i bazi, mozda je tu problem?Koliki napon imas na bazi Izlaznog tranzistora?Verujem da moras da odredis i R10 i R11 adekvatno zahtevima, umesto prostog kratkog spoja. Evo primera kako se racunaju vrednosti. http://www.ecircuitc...reg1/opreg1.htmMoze biti da U4 treba biti nesto manjeg napona.
Stavio sam zenericu ZY3.3V kao U4 da bih dovbio 3.3v ali na izlazu imam manje od 2V Napon posle drugog LM317 je nesto oko 10V. Koja vrednost napona bi trebala da bude?U4 mora da bude 3.3V - OP na izlazu poredi/prati taj "Ref napon" sa naponom na izlazu...Bice da mora da podesis napon posle drugog LM317 na odgovarajucu vrednost.
Vec sam u EZDAC postu spomenuo moj problem sa potrebnim napajanjem od 3.3V.Posto imam vec solidno napajanje od 5V viska, hteo sam da od njega odredjenim prepravkama napravim 3.3V.Pokusao sam prvo promenom otpornika R10 i R11, ali kombinacijom njihovih vrednosti dobijam uvek na izlazu tri vrednosti: 5V,nesto preko 9V (napon posle drugogLM317) i 0.8V.Sve kombinacije sam probao ali uvek ovo dobijam.Probao sam i da U4 zamenim aa ZY3.3V ali onda dobijam nesto ispod 2V na izlazu. Probao i da menjam vrednost otpornika R7 ali max. na izlazu mogu da dobijem 2,4V Ima li neko jos neku drugu ideju kako bih mogao da dobijem zeljenih 3.3V?
Ja uzeo pre godinu dana i nemam zamerki za sada.Za te pareja sam uzeo istu tu samo u mikroprincu, dodushe za 1700 din, neshto malo kalaja i one pomocjne rukice i ovijeh dana da popakujem sta imam da popakujem, pravi je trenutak da vidim dal je ono ladnjaka dosta ili josh da uzimam.
Ako je tako onda:pile +20 -15 stein +20, -20 neskor +20, -10 Ukupno 78xx (+) 60kom 79xx (-) 45kom
Koja bi okvirna cena bila za 1 kom. da bih znao koliko da narucim?
Koja je oznaka za Q4?
Evo sta ima trenutno na ebay-u zanimljivo:
Audiocom SUPER-REGULATOR 2 Ultra Low Noise 78 79 Series
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=250447366846
The Audiocom Super-regulator 3
Kubota low noise regulato PCB
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220441138688
All FET low-noise super shunt regulator
Flex Precision Regulator KIT +5V Ultra Low Noise Fast PCB
Bili bi zanimljivi naponi za DAC ili CD upgrade, kao 3.3V,5V a moze i 12V i 15V.Ja sam skoro narucio ovako nesto pa cekam da mi stigne sledece nedelje.
Ovde ima svega:http://www.gammaelectronics.com/power-supplies-and-regulators-audio-hi-fi-diy.html
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
GB za Shunt regulator 78xx formata 3-leg shunt reg
in Grupne nabavke
potvrdjujem moje
