2822 -
34
Postovi objavljeno od neskor
Probaj kod Dayens-a.Mislim da su bili nesto ispod 20 evra po komadu.
Otpornik R10 je kratak spoj, a R11 je otvoren.Po semi izlaz iz prvog LM317 je nesto preko 13V, a iza drugog je oko 10V, a oni opet na izlazu imaju 5v, tako da mislim da mi to ne bi pomoglo. Mozda promenom zenerice na 3.3V bih dobio na izlazu zelejnu vrednost?Da li postoji neki programcic u koji moze da se ubaci ova sema pa da se experimentise sa vrednostima?
Kutija izgleda Koliko te je na kraju izasla sa svim troskovima?
Ja ti mogu pokloniti 2 kom. FQA12P20 ako ti to nesto znaci.Kupujem 2 para ovih tranzistora kupovanih u GB za F5. Ako neko ima viska molio bih da mi ih proda.
Hvala
Da li neko mozda zna gde bih mogao da odnesem CS8416 i slicne sprave sa ovako malim nozicama da mi zaleme na stampanu plocu?Malo se bojim kako bi to izgledalo kada bih ja to lemio
Kao sto sam ranije napisao u sekundaru je 1k tako da se on preslikava u primaru, sto mislim da je dovoljno opterecenje za DAC.Sto se tice gain stepena, cekam postara sa jednim paketom pa cu videti da ubacim njega posle trafoa.Probao sam posle trafoa i cathode folower sa 6N6P ali mi se BOZ mnogo bolje pokazao, jedino bi napajanje trebalo zameniti nekim malooo boljim.U kratkim crtama zvuk je jako dobar samo sto mi visoki prave male probleme BOZ ima dosta veliki gain tako da ne koristim preamp izmedju njega i Babela.malo sam vec pozaboravljao stvari ( proteklo mnogo vode ) , ali da li si siguran da je 600 oma dobro (ne)opterecenje za DAC izlaz ?nevezano za trafo - treba ti ipak potentniji gain stepen od JBOZ-a ;u svakom slucaju - ako vec imas korist od trafoa ( nema offset-a) , onda je gre'ota uvoditi gain stage koji ima kond na izlazu ........ a pored toga je toliko kompromisan kao Jfet BOZ .on zahteva brutalno napajanje , jer sam po sebi nema nikakav PSSR blabla.pregledaj datasheet za DAC chip i vidi koji je min. preporuceni load ;mozda bi u tvom slucaju simetricni folower (DC spregnut , bez ulaznih i izlaznih kondova ) pre trafoa bio pozeljan , a ako ti fali gain-a , onda neki malo kvalitetniji gain stage posle trafoa .koristis li preamp inace ( i ako , koji ) ?
pogledaj:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....threadid=128456
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....threadid=111964
ima ih jos na stotine tako da polako kreni pa citaj
Evo ja imam 10K a treba mi 50K
"Nylon Multifilament @ Cable Organizer"Mislim da sam video tako nesto u Kanibalu na NBG
Hvala
evo seme po kojoj je radjeno
"...nikako ne spajaj na nozicu 6 , onda nista nisi uradio, to vise nece biti srpp onda mozes potpuno drugu semu da pravis."Nije mi uopste bitno da li ce da bude SRPP,zanima me samo sta bi se desilo sa zvukom kada bih spojio na nozicu 6?Drugi pitanje je bilo kako da od postojece seme napravim cathode folower a da ne krecem iz pocetka?Napon na anodi posle ispravljanja je negde oko 170V.
in Fresh Gadgets Galery
A gde da nadjemo takav kabl kod nas i da li imas neke slicice kako se to radi?
