2822 -
34
Postovi objavljeno od neskor
Prodajem TDK filter mreznog napona, 250V/10A 50/60Hz
Oznaka je Nemic-Lambda MXB-1210-33, specifikacije mozete videti ovde:
http://www.tdk-lambd...log/eng/mxb.pdf
Cena: 1000 din.
NOVA CENA: 90 EUR
moze lock
1. ERO MKP1813 1,5uF/400V, jedan od najboljih kondova za lampase - 50 komadacena: 100 din. za 2 kom., popust na vise komada2. Siemens B32523 MKT 0,22uF/400V, 12mm raster - 90 komadacena: 100 din. za 10 kom., popust na vise komada3. Spargue 1000uF/35V, 8mm raster -100 komadacena: 100 din. za 5 kom. , popust na vise komada4. Iskra 0,22uF/100V, 2mm raster. - 100 komadacena : 200 din za 100 kom.
Doslo je vreme da se ociste fioke :girl_devil:1. Sprague Powerlytic 61000uF 55VDC, dimenzije: V:145mm,O:75mm - 1 kom.cena : 500 din.2. Sprague Powerlytic 60000uF 50VDC, dimenzije: V:145mm,O:75mm - 1 kom.cena: 500 din.3. Sprague Powerlytic 3300uF 400VDC, dimenzije: V:145mm,O:75mm - 2 kom.cena: 1000 din. po kom.
Imas PM
Trenuto imam dva projekta koja radim (Aleph 5 + SET300B), tako da cu morati odustati od Hiraga projekta, jer jednostavno nema vremena a vise nema ni prostora za tolika pojacala.Sve delove i plocice sam narucivao iz inostranstva, po originalnoj semi i sto kvalitetnije (npr. Nichicon Muse kondenzatori i tesko nabavaljivi i skupi 2SB716 i 2SD756).Za izlazne tranzistore imam tri kombinacije:- 2N3055 + MJ2955 - TO3 kuciste (dobijeni uz originalni projekat)- tip3055 + tip2955 (po preporuci Kristijana)- 2sa1943 + 2sc5200 ( po preporuci ljudi sa diyaudio.com koji su probali sve varijante i po njima ova je najbolja)Cena gotovih plocica sa pripadajucim izlaznim tranzistorima je 3500 din.Imam i kondenzatore za ovaj projekat.Kondenzatori su cuveni Cornell Dubilier 52 000uF/30VDC.Cena jednog kondezatora je 500 din.Znaci treba vam samo trafo da kupite i imate ceo projekat gotov.
Zbog odustajanja od projekta prodajem gotovu plocicu DAC AD1865N-K NOS 1.0 NOS sa 2 pripadajuca napojna torusna transformatora.
Kupljen preko ebay-a za 100EUR+20EUR transport +carina, transformatori su 2x9V i 2x18V, placeni 30EUR
http://viewitem.eim....0648821419/item
Uradjen upgrade kriticnih kondezatora oko DAC-a sa OSCON i Vishay MKP1837.
http://www.lampizato...865/ad1865.html
Postoji i direktni izlaz iz DAC-a preko I/V otpornika ako hocete da koristite lampe ili pasivni izlaz sa audio transformatorom.
Projekat iz koga je nastala cela plocica je:
http://www.audiodesignguide.com/DACend2/index.html
Moja cena je 120 EUR
064/2030809
Zbog odustajanja od projekta na prodaju je vrhunski audio transformator Lundahl 1636.Moze se koristiti kao step up transformer za strujni DAC (PCM63,PCM1704,AD1865...) ili za zvucnicu.Narucen iz Nemacke pre par meseci i placen 130 evra + 20 evra transport.Tehnicki podaci:http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1636.pdfProjekta DAC sa ll1636:http://www.audiodesignguide.com/cdplayer/dac3.htmlMoja cena 110 evra :Viannen_loungelizard:064/2030809
moze lock
Gledao sinoc... daleko je to od horora, cista bolestina.Mada moram priznati da ima par stvari oko kojih se zamislis.
Mislim da je cena vise nego fer, a nisam jos ni racunao koliko zivaca i kilometrara sam morao da potrosim da bih sve to zavrsio... ali zivot ide dalje
Zbog neplaniranih troskova moram se razdvojiti od svoga ljubimca.U pitanju je pojacalo koje je prvenstveno napravljeno kao Babelfish ali je vremenom preraslo u F5. Posto koriste isto napajanje na vama je sta ce te staviti unutra, potrebo je odvrnuti samo 4 srafa i zameniti plocice.Trenutna kombinacija je F5 sa unapredjenjima by Sipi O ovom pojacalo je bilo dosta reci ovde na forumu, a cak je gostovalo i kod uvazenog clana Pere Sama izrada pojacala Babelfish je mene kostala preko 650 evra (najveca stavka je bila sama kutija by Leonardo), plus jos 100 evra upgrade na F5. Slike same govore o kvalitetu zavrsne obrade i odabiru komponenata. Znaci dobijate pojacalo F5 + pripadajuce plocice Babelfisha ( na njima Blackgate kondezatori) za 450 evra.Nebojsa064/2030809
Probao vise transporta: Arcam Alpha 8, Philips CD830, DVD.... ali za sada SB vodi
Ne bih se bas slozio <_<Kod mene Cd transport nema sta da trazi pored Squeezea+PCMislim da je u vecini slucajeva CD transport bolji. Postoje dobri HDD-based sistemi, tipa Naim NDX, ali oni kostaju mnogo.Obican PC nije nuzno na tom nivou. Da bi se doveo na taj nivo potrebno je oho-ho...
Domaci proizvodjac?Ja pokrenuo temu o preampu i izradi a vi presli na fotoaparate. Da li bi bilo interesantnije da sam rekao da je ovo preamp poznatog proizvodjaca, kome sam namerno sakrio prednju plocu
Lepo
Uskoro planiram WOT sa 6C45p, pa cemo da vidimo kako sviri
neko kod nas pravio?
Iskra 600:600 trafo
in Oglasi
Mozes koristiti za prelaz balansiranog signala u nebalansiran, kao razdvojni trafo...Moze se staviti na izlaz iz naponskog DAC-a ili strujnog posle I/V otpornika pa na neke lampe.Ima dosta toga na netu.http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/141237-how-specify-transformer-dac-output.html
