2825 -
34
Postovi objavljeno od neskor
Evo i Korato cita Fikusa i kupuje ove kineske DAC-ove
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/12202-miljetov-sistem/page__view__findpost__p__351348
Pronasao u cemu je problem
Kondenzator C8 koje sam kupio u Cometu od 220uF su ustvari bili 2200uF
, nisam ni kontrolisao kada sam kupovao
Sada je pocetni napon 8.75V za samo par sekundi, pa se vraca na zeljenih 5V.
Da li da ga jos smanjujem ili moze da se izbaci skroz?
probao i sa otpornikom 2R i sa cevi, isti slucaj
na kompu u simulatoru sve radi savrseno ali u praksi nesto zeza.
Naparvio plocice
Al' ima problem
Prilikom ukljucenja na izlazu imam 8.75V DC i tek nakon 10 sec. napon padne na zeljenih 5V DC.
U cemu je problem???
Da li 300B moze da izdrzi ovo maltretiranje?
Imate li neki predlog kako na najjednostavniji nacin da ogranicim ovaj pocetni napon?
Unapred hvala!
Phono
in Solid State
I ti kupuješ u avax-press-trafikama?
nemoj CIA da mi zakuca na vrata
Nasao 10000uF/16V
Moze lock
Phono
in Solid State
Upravo citam neki nemacki casopis i naletih na ovo
http://www.ayonaudio.com/products/preamplifier/spheris-ii-phonostage.html
Mozda ovo pomogne:
The type of dielectric may be indicated with a "bar code" system that uses bars above, below, and on either side of the value code. For example, |XX is X7R with value of XX from table 6 above, and XXI is Z5U. XX is N330 (S2H), XX is N470 (T2H), XX is N750 (U2J). C0G is
XX, where the bar is my way of indicating bars >over< the value digits (XX). So for example, |A5 is 0.1 uF X7R. Murata-Erie uses this system, but I don´t know if anyone else does..[*]
XXis NP0[*]
XX is N150[*]X
Xis N220[*]XX is N330
[*]XX is N470
[*]XX is N750
[*]|XX is X7R
[*]XX is Y5V
[*]XX| is Z5U
Ima ovde neka jednostavna sema, samo ima oprecnih misljenja u vezi nje:
http://www.nervenet....y/htr214xp.html
ili ovako nesto:
stavi prekidac
Kada smo vec kod delay-a visokog napona, da li ga preporucujete?
Citao sam na netu:
http://www.freewebs.com/valvewizard1/standby.html , da u principu delay visokog napona nema svrhe
Da li ga stavljati na amp ili ne?
Jamaikon ne bih
Hvala u svakom slucaju
Potrebna dva komada 10000uF/25V RM10 malo boljeg kvaliteta.
Ili ako neko zna gde ima da se kupi
samo bateriju u grid ili si im stavljao i otpornik i kond (kao na drugoj slici)?
ili nesto ovako?
videla zaba da se konji potkivaju pa i ona digla nogu
salim se, cisto iz radoznalosti
nece da skodi da se proba.
Pa sta se onda ja mucim ?
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 81 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Interesantan kineski DAC baziran na ak4396
in Digital
Pa i jeste kao tvoj, samo je izbacio elkove i ubacio tantal kondenzatore i umesto operacionih stavio lampaski izlaz.
Isto imas ovde:
http://lampizator.eu...lampizator.html![Postavljena slika](//www.diyaudio.rs/applications/core/interface/js/spacer.png)
