Beli
Član-
1846 -
3
Sve objavljeno od Beli
Škljocanje i loš konktakt(slablenje ili gubljenje signala) može biti i posledica nedovoljnog napona na špulni relea, pa se onda kotva ne privlači potrebnom silom. Al' ako je sad OK, k'o što rekoh uživaj ... zameni elektrolite i ako ima štogod da primetiš da je nagorelo, očisti kontaktna mesta koja možeš, ... Znaš kako kažu za doktore da su najgori pacijenti, zato što znaju šta bi sve moglo da krene naopako.
OK, ako ti smatraš da si rešio problem vodenom šmirglom, onda ništa ... uživaj, šta drugo da ti kažem.
Vrlo prosto, merenjem napona na izvodima špulne relea(tj lemnim tačkama) Ako ti rele ''škljoca'' bez razloga(ili povremeno izigrava kućno zvonce), treba proveriti zašto se to dešava, tj da li je ispravno el. kolo za pobudu relea(odnosno da li špulna relea dobija potreban napon) ili zaista postoji greška u radu pojačala, pa zaštita zbog toga reaguje. Za te provere je ipak neophodno neko predznanje iz elektr(on)ike, pa ne znam da li si ti u stanju da to proveriš. Uzgred, ako je na pojačal sve ispravno, rele bi se trebao uključivati/isključivati samo prilikom uključivanja/isključivanja pojačala.
K'o što rekoh malopre, napiši odakle si, možda se javi neki forumaš koji se bavi servisiranjem i koji je voljan da ti pregleda uređaje i sa kojim bi se mogao dogovoriti(ili bar posavetovati) oko neophodnih intervencija na uređajima. Ako ti uređaji nisu baš gorili ili pak bili predmet iživljavanja ''majstorazasve'', ne mora to ni preterano da te košta. A na kraju krajeva, uvek se možeš dogovoriti sa serviserom o tempu i redosledu intervencija.
Dodao bih još nešto. Kod kupovine i korišćenja polovnih (audio) uređaja, akcenat bi, pre svega, trebao biti na bezbednosti i pouzdanosti u radu, pa tek onda na ostalim stvarima, kao što su npr. kvalitet reprodukcije, ergonomija i sl.
Evo na šta mislim, kad kažem kvalitetno lemljenje, tj kako treba da izgleda kvalitetan lem i ispravan postupak lemljenja : http://www.otpornik.com/elektronika/pcb/greske-prilikom-lemljenja.html https://e-radionica.com/hr/blog/2017/01/28/kockica-od-leda-ili-kako-lemiti/ A što se ovog drugog pitanja, to ti je kao kod kupovine bilo kakve polovne robe, kao npr. polovnog auta. Teško je bilo šta reći bez detaljnog pregleda stručnog lica. U svakom slučaju, pojačalo je manje kompleksan uređaj od risivera, pa je samim tim jednostavnije/jeftinijie za održavanje i manje podložno kvarovima.
@bax76 Možda se, ako napišeš odakle si, javi neki forumaš koji se bavi servisiranjem i ponudi se da ga pregleda i da ti da procenu opravdanosti i veličine ulaganja. Ovako, bojim se, da ćeš se teško izboriti sa njim. Ne znam čak ni to da li znaš kvalitetno da lemiš, a bilo bi veoma poželjno, naravno uz zamenu i servisiranje neispravnih i dotrajalih delova, da se kod tako starih uređaja najpre preleme sve lemne tačke ... al' samo ako znaš da to uradiš kvalitetno i sa kvalitetnom opremom(pištolj lemilica ne dolazi u obzir za ove poslove) i materijalima (tinol, kalafonijum, .i sl...).
OK onda. Mislim da je bolje da se ispravke svedu na ispravljanje pravopisnih(i sl.) grešaka, a da se nove rečenice ne dodaju u postojeći post, već da se to što se propustilo reći, napiše u sledećem. Ovako se pomalo gubi smisao i nit konverzacije.
@NIXIE Bilo bi zaista lepo da prestaneš da dopunjavaš svoje odgovore nakon replike na njih, već da to što imaš kažeš, napišeš u narednom postu. Nije ti ovo prvi put da to radiš i to je krajnje nekorektno prema sagovornicima.
^ Njemu se možda i prosvetlilo, al' tebi, bojim se, neće nikad.
Nagled'o sam se ja takvih pametnjakovića koji su stukli, za manje od mesec dana, na jednoj mašini, godišnju zalihu relea za ceo pogon. Ne radi se ovde o uštedi, nego o tome da treba prvo proveriti pobudno kolo špulne relea, pre njegove zamene. Il' možda misliš da je krčalo i gubio se signal zbog čađavih kontakata?
Haha, ovo me podseti na anegdotu iz života kompozitora i vrsnog pijaniste Johanesa Bramsa ... parafraziraću po sećanju Jednog ga, nakon koncerta, oduševljeni obožavalc ga upita : - Maestro Brams, u čemu je tajna vašeg veličanstvenog muziciranja na klaviru? - Ah, dragi gospodine, nije to ništa komplikovano. Treba samo pravu dirku, u pravom trenutku, pogoditi pravim intenzitetom.
Verovatno ga nisu pročitali ni oni koji se pozivaju na njega, a ako i jesu sigurno nisu ništa razumeli, s obzirom kako ga interpretiraju Inače, što se kablova tiče priča je daleko kompleksnija, tako da čak ni one radnje koje si naveo da treba preduzeti pre testiranja nisu dovoljne za bilo kakve objektivnije zaključke o njima. Prilikom slušnih testova ne slušamo pojedine komponente, već u stvari čujemo ono što je krajnji produkt celokupnog sistema. To što smo zamenili samo jednu komponentu u sistemu, pogrešno se tumači od strane nestručnih osoba, da je promenjen samo jedan parametar u datom kolu i to onda dovodi do pogrešnih tumačenja tih testova i donošenje zaključaka koji nemaju nikakvu objektivnu vrednost za širu zajednicu. Stoga su takvi zaključci neupotrebljivi u bilo kakvoj ozbiljnoj, tj argumentovanoj raspravi na tu temu. Na stranu razlike u subjektivnom shvatanju/doživljaju onoga šta je to verna reprodukcija, odnosno dobar zvuk sistema, ovde govorim o čisto tehničkim stvarima, o parametrima koji su merljivi i koji predmet izučavanja više naučnih oblasti. Nažalost, svedoci smo da smo zatrpani (zahvaljujući, pre svega, Internetu) mnoštvom tzv. ''objektivniih testova'' koje su sproveli lica o kojima ne znamo ništa, a čije znanje je veoma često više nego diskutabilno. Ono najgore od svega je to što se takvi zaključci nekritički i bez bilo kakvog razumevanja prenose i postaju ''objektivni i provereni'' argumenti u ''stručnim'' raspravama na (za)date teme. Ne bih da zamaram sa detaljima(koga zanima naći će načina da se informiše osvemu ovome), samo ću podsetiti koliko nedoumica/problema nastaje čak i prilikom takvih trivijalnih stvari, kao što je npr. izbor/zamena potenciometra. P.S. A novoprispelom forumskom kolegi @DuleJ-u bih poručio : Lemilicom se lemi, a ''švajsuje'' se aparatima za varenje (ili zavarivanje, kako je ko navikao). Termin ''švajsovanje'' je pežorativan izraz za diy-ere(tj samograditelje), kako su iz malicioznih pobuda nazvale raznorazne spodobe iz samo sebi znanih(svakako, nedobronamernih) razloga.
Ako je nekom ostalo još nešto malo siće u slamarici, nakon što je ''oficijelni forumski magacioner'' rešio da isprazni svoj magacin , a misli da bi mu ovi hladnjaci mogli zatrebati za nešto, slobodno nek mi se javi putem PP-a da se dogovorimo. Evo još par slika, pošto su neke prethodno postavljene bile baš loše(mutne):
Trenutno u CD Player-u/CD transportu + DAC
Beli je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
... preteče me, baš sam hteo i ja da ga isto priupitam -
Ako si već rešio da juriš Iskre, ne bi trebao da propustiš ni ZP37 ovale sa alnico magnetima : Naravno da su i njima, baš kao i gore pomenutim ''osmicama'', neophodni bass helperi da bi se pokazali u pravom svetlu. Jedino što je osmice malo lakše uklopiti sa basovima, pa je stoga i malo veći izbor pogodnih zvučnika.
Evo slika Iskrinih osmica sa ''trubicom'', papirnim vešanjem i alnico magnetima(dva tipa) : Oni iz OZ 40 kutija, ako se ne varam, imaju gumeno vešanje i nisu sa alnico magnetima. Evo slika(zanemarite onu lampu što izigrava phase plug, nisam uspeo da na brzinu pronađem neku drugu sliku) :
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
