152 -
Postovi objavljeno od tadijasid
PNemoj tako stein uvredice se vlasnisi nad-aBolje da si pojeo ribu. Osim ako nije bila neispravna.
A to je strategija protiv lopovaMa ne treba mu kod, vidis da nema goriva, ne bi ni 200 m preso' cak i da ga lopov upali
Nema tu sile nego loseg kvaliteta kako brave tako i kljucaSve mi je jasno samo ne koja sila slomi kljuc.
Ma ko ce tu kantu da krade, a i da hoce samo bi mi uslugu ucinioE bas si mu jebo kevu!!! A to sto sad osnovna funkcija kod kljuca ne radi (a to je da te stiti od lopova) nema veze! Ali sam naslov teme kaze!!!Lepo si se dosetio!
Evo jednog budza. Napukao kod kljuc, fiat punto je upitanju. A cena izradjivanja drugog je prava sitnica 80e i jos bi morao u Beograd da to odradim, znaci plus put 100e. E onda je bilo kako sve to zaobici i ustedeti 100e i ispostavilo se da je veoma lako, ima na samoj bravi neki prijemnik koda ne znam mu strucan naziv (onaj crni krug sa slike)Kad se stavi kljuc u njega cita kod. I tako sam ja uzeo parce pertinaksa zalemio kljuc na njega i ubacio u taj krug.I to je to sve to lepo spakovao ispod volana, narezao tri obicna kljuca za 600din i resio problem sa kodom za sva vremena.
Cesto sam ja u Subotici, bice prilike za upoznavanje.
Imam ja par lm 3886 izvadjenih iz ispravnog pojacala, recimo provereni.Ako hocete sutra sam u Subotici oko 12h pa vam mogu poneti.Eto, biće da ja pojma nemam, a to je i inače opšte poznata stvar. Zanimljivo je da ima ljudi koje poznajem a ubeđen sam da isti znaju sve što ja ne znam pa i više od toga, koji potvrđuju ono što sam napisao o procentu problematičnih čipova. Inače, ne kupujem ja "tolike količine"... Kupim dva, pa ako se ispostavi da od dva sastavljena jedan odmah pumpa minus napajanja na izlazu, a drugi osciluje, i pored kvalitetne pločice, pa još lepo odlemim iste i stavim ih u stranu i na njihovo mesto zalemim po jedan LM3876 (manje nožica #5)i nakon uključenja nema problema ni sa jednim od dva kanala/čipa, onda ne znam kako drugačije da objasnim nego da su ovi LM3886 koje sam prvo ugradio (prethodno neugrađivani) jednostavno došli ili sa greškom, ili su neki "fejk"... Ipak, mene to ne sekira previše. Znajući na koji način se vrši selekcija delova koje Elementa odlučuje da kupi i uveze (ili ne), vidim da se sve ili makar pretežno svodi na sistem "nabavi što jeftinije, prodaj što skuplje. Kao najbolji primer su potenciometri... U svakom slučaju, izvestiću o detaljima novog pokušaja da sklopim par pojačala sa LM3886...
Hvala, hvalama Quada ce ohladiti i da ga stavis u kutiju od malo veceg Technicsanaravno da ce raditi i na +/-40
A ima i toga bolje lm u kanti nego spusen zvucnik
I hoce to ohladiti quada, i jel bi mogao raditi na 40vdc?
Nabavio sam neki spaljen mono blok ne isplati mi se popravljati, a i kad bi ga popravio ne znam sta bi sa njim.Tako da mi je ostala lepa kutijica i ispravljac bi se mozda mogao iskoristiti 2x60vdc.E sad sta napraviti za taj napon ili za 2x40vdc imam neki torus. Jel moze quad 405 na neki od ta dva napona?
Ja bi rekao da su ti lm-ovi ispravni. Takav sam i ja imao slucaj sa nekom semom, i bio siguran da oni ne rade ali cim sam promenio semu sve je proradilo kako treba. Nebi ja to bacao.
Mogu cak ni ulaz ne placam, ali mi nije vise zanimljivo znam svaku sliku gde stojiza Tadiju iz Šida:Blago tebi, možeš da ideš kad god hoćeš u galeriju slika " Sava Šumanović" .
Ne znam dali je bilo ovo, ali svakako vredi poslusati i ponovo
Jesu dobre ove plocice?http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/156806-lm3886-pcb.html#post2014724
Pa fali to sto je velika ploca i ima 5 izlaza ili 3 viska. Pa sam hteo zbog toga da uzmem plocice. Radi to i sad solidno, verujem da bi moglo i bolje sa boljim komponentama.Nema neki specijalan razlog sto sam dobio te iznutrice, jednostavno je pojacalo bilo razbijeno.
Taj trafo je u kompetu sa tim bio, mogu ja naci drugi trafo ili promeniti kolo ako ovako ne moze. Jel ima ko plocica za to ili pripremu za njih? Placam solarno
F5
in Solid State
Mislio sam u stepenima, a mislim da ste i vi shvatili jer ste odgovorili, kako god jasno je
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Fresh Gadgets Galery
